Визг при пуске двигателя.
- Barsik
Всем привет.
На днях вылез еще один глюк.
Взвизгивает при пуске, на холодном движке.
В тот момент, когда двигатель уже схватил зажигание и работает сам, а стартер еще крутит, раздается визг из под капота, вроде с правой стороны. При отключении стартера визг пропадает и более не появляется, до следующего холодного пуска.
Что это может быть? Стартер или ремень какой нить?
- Партизанский
Точно такая же ситуация.
Короткий "взвизг" при заводке "на холодную" появился после езды по лужам глубиной "по бампер" - весь моторный отсек был заляпан изнутри до капота, видимо куда-то попала вода.
Предположил ремень и ролики, их поменял - визг не прекратился.
Надо копать дальше :)
Пока предположения стартер или втягивающее.
- Партизанский
- Партизанский
- Партизанский
- Grumbler
"Визжит" стартер. Господа не вы первые, не вы последние... :D Плавать на машинах надо меньше... 8) Смазать возможно, разобрать, перебрать, но! Через пару-тройку месяцев звук опять выходит на ружу, даже у тех кто не особо плавает, а так... тапки мочит...
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
- technik5
в апереле 2008 годы нырял в мутные лужи, так что волна на капот заходила. после этого почти каждый запуск визжал справа под капотом стартер.думал заморочиться, но у другого патриотовода такая же шняга. мол год езжу и ниччего кроме звука. я забил ....в начале 2009 года звук сам пропал, к работе стартера претензий нет. так что одна из ВОЗМОЖНЫХ причин, грязь в стартере. у меня она видимо сам выпала или промылась более чистой водой :)
- Grumbler
NATOvec писал(а):Ремень может свистеть когда мокрый,но чаще всего именно ролики,а стартер не свистит а гремит тогда уж
Друзья, топикстартер ясно пишет...yury писал(а):У меня такое было от ремня. Попалось изрядное г...о, хоть и импортный. Растянулся так, что натяжитель дальше не работал. Вылечено заменой ремня на Континенталь.
Ну и как работа стартера на ремень влияет?Barsik писал(а):...При отключении стартера визг пропадает...
- Grumbler
Re: Визг при пуске двигателя.
8)Barsik писал(а):Всем привет.
- Nomad
У меня на холодную секундный скрежет стартера. Началось после большого количества бродов и поливания стартера бензином из-за протечек топливного шланга.
Специалисты предложили забить, или, если бесит, разбирать и смазывать.
В руководстве по ремонту написано не мыть стартер едкими веществами чтобы не вымывать смазку из втулок скольжения.
- Партизанский
