Не работает бензонасос
Добавлено: Чт сен 09, 2010 20:05
Машина 2008 года, евро-3. Бензонасос глючил давно, не всегда запускался при включении зажигания (в этих случаях заводился на газе). Сечас окончательно помер. Симптомы такие:
Баг №1 - почему то происходит падение напряжения почти на вольт от релюхи до разъема бензонасоса. Замыкания на массу нету. По схеме там ничего не должно быть. Может ли быть какой нить недокументированный девайс в разрыве (стоит сиглка старл-лайн)???
Баг №2 еще интересней - отсоединяем разъем бензонасоса, втыкаем вольтметр, включаем зажигание, видим 11,5-11,9 вольт, подрубаем бензонасос, сразу падение до нуля. КЗ нету, предохранитель не сгорает, провода не греются. Сам бензонасос не причем, он работает (напрямую от АКБ, без нагрузги потребление 1А), есть новый - аналогичная фигня...
Есть у кого мысли, в какую сторону копать?
