Нужна помощь. Заводится и глохнет
Добавлено: Ср авг 18, 2010 20:39
Yurgen_T
Перед отпуском решил подготовить машин, все времени не было датчик детонации поменять.
Розобрал, поменял (кто ж его туда затолкал то), по пути обнаружил истлевший шланг идущий с ресивера на РХХ, заменил его. Собрал. Завожу. Подхватывает быстро, обороты начинает набирать и тут же глохнет. Вот суть проблемы.
Что я мог собрать не так??? Ошибок не выдает, мозг жив. Регулятор давления менял на новый, та же опа только вид сбоку.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 06:03
gadr
Подобное имел из-за ДМРВ. Заводится и сразу глохнет. ХХ нет. Если добавить газу пока работает, не глохнет. Так?
Добавлено: Чт авг 19, 2010 06:26
Yurgen_T
В том то и дело, что реакции на нажатие газа никакой (. В смысле продувка работает, а если завести и нажать на педаль слегка то глохнет так же как если бы не нажимал вовсе.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 07:17
Бухантер
Снять разъем с температурного датчика и проверить переходит ли мозг в аварийный режим!!!! Действия: снимаем разъем -> включаем зажигание но не заводим!!! выключаем -> включаем зажигание и заводим в этом режиме мозг должен держать 1700 оборотов если обороты плавают значит что то с подачей топлива!
Сделай потом еще раскажу что да как.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 21:16
Yurgen_T
Пасиб откликнувшимся, все оказалось банально. Пришел в магаз, сказал нужна прокладка ВК на 409 евро 2 , дали поставил. А блин она оказывается не такая как у меня стояла (её в глаза не видел, когда ВК снимал она лохмотьями развалилась), короч поставил правильную прокладку и все заработало. Мораль: учи матчасть и не спеши ) Продавцу главное продать.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 02:38
rigrey
На ПОМОШЬ!!!
Привезли. Ждал пять месяцев, приехал забрал, радуюсь.
Пройдя 544 км по дороге дамой здох на ходу и пипец заводится и сразу глохнет, схватывает и гложнел!!!
Добавлено: Чт дек 02, 2010 02:39
rigrey
На ПОМОШЬ!!!
Добавлено: Чт янв 30, 2020 17:31
Maxon.77
У меня такая проблем заводится и глохнет а если нажать на педаль газа то работает
Заводиться и глохнет.
Добавлено: Ср фев 12, 2020 07:02
Maxon.77
Уаз Патриот2017 заводиться и глохнет но если подержать обороты около 1500 то встет нормально на хх обороты.
Добавлено: Чт фев 13, 2020 18:28
Finision
У меня машина с ЗМЗ-про. Помогла перепрошивка у дилера.
