Нужна помощь. Заводится и глохнет
- Yurgen_T
Перед отпуском решил подготовить машин, все времени не было датчик детонации поменять.
Розобрал, поменял (кто ж его туда затолкал то), по пути обнаружил истлевший шланг идущий с ресивера на РХХ, заменил его. Собрал. Завожу. Подхватывает быстро, обороты начинает набирать и тут же глохнет. Вот суть проблемы.
Что я мог собрать не так??? Ошибок не выдает, мозг жив. Регулятор давления менял на новый, та же опа только вид сбоку.
- Бухантер
Снять разъем с температурного датчика и проверить переходит ли мозг в аварийный режим!!!! Действия: снимаем разъем -> включаем зажигание но не заводим!!! выключаем -> включаем зажигание и заводим в этом режиме мозг должен держать 1700 оборотов если обороты плавают значит что то с подачей топлива!
Сделай потом еще раскажу что да как.
- Yurgen_T
Пасиб откликнувшимся, все оказалось банально. Пришел в магаз, сказал нужна прокладка ВК на 409 евро 2 , дали поставил. А блин она оказывается не такая как у меня стояла (её в глаза не видел, когда ВК снимал она лохмотьями развалилась), короч поставил правильную прокладку и все заработало. Мораль: учи матчасть и не спеши ) Продавцу главное продать.
- Maxon.77
- Машина: Уаз патриот
У меня такая проблем заводится и глохнет а если нажать на педаль газа то работает
- Maxon.77
Заводиться и глохнет.
Уаз Патриот2017 заводиться и глохнет но если подержать обороты около 1500 то встет нормально на хх обороты.
- Finision
- Машина: УАЗ Патриот 2019
У меня машина с ЗМЗ-про. Помогла перепрошивка у дилера.
