Нужен спец по двиглу
Добавлено: Вс авг 15, 2010 15:53
kohov
В общем вскипятил я патра ЕВРО 2 ,из четвертого цилиндра хреначит тосол.Остальные последствия можно только предположить.Есть ли у кого нибудь спец по переборке двигла в Москве или Подмосковье?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:09
KOMIK
а чего сам не поковыряешь ? думаю прокладку ГБЦ надо махнуть, да и голову за одно шлифануть. а вот если не поможет.... ну думаю не блок
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:35
kohov
Где б найти плиту и на чем шлифануть потом,еще время и место,да и полный набор инструментов!
Добавлено: Пн авг 16, 2010 08:11
Шпень
Олег, могу дать наводку, но дерут не мало, правда я там и
делаю...привык. Ребята на территории НАМИ и проблем со
шлифовкой не должно быть. Кроме того, сделают разрез-
ные шестерни распредвалов, чтоб фазы выставить в "0".
Я свой тоже перекипятил в Карелии, но пока тосол на месте, правда почему-то давление масла на х.х упало с 0,9
до 0,5, может просто масляный фильтр не тот или датчик
гавкнулся.
В общем берут примерно 45, но туда еще и притирка кла-
панов входит, кроме разрезных шестерен, ну и прецизион-
ная регулировка.
Re: Нужен спец по двиглу
Добавлено: Пн авг 16, 2010 08:21
Шпень
kohov писал(а):...Остальные последствия можно только предположить.?
Могут быть самые печальные. Евро-2 двигло как на 3160, а
там именно в 4-м цилиндре при перегреве получались за-
диры. Чтоб их проверить, надо компрессию мерить, могут
колечки залечь. В общем попа.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 16:33
KOMIK
С инструментом проблем бы не было купил бы что надо, в НАМИ я бы наверное не поехал )) , а шлифануть можно легко и не только шлифануть... Есть в москве несколько фирм, я предпочитаю ИНОМОТОР(ищите в инете,сайт у них есть). Цену у них смешные. Делал капремонт года 4 назад на ВАЗ классике, вместе с запчастями и пивом обошлось около 10тык. Шлифанули голову немножко совсем(2 сотки), расточка под первый ремонт и хонинговка, вот и весь ремонт, остается только собрать. Если машина тебе ежедневно не нужна, то пробуй сам. А ежели не получится, то можно и в НАМИ :lol: :lol:
Добавлено: Пн авг 16, 2010 21:21
kohov
спасибо вам ДОБРЕ МОЛОДЦЫ!Советы и цены както бьют мне по голове.Все шутка.Должны же быть кулибины у нас в москве,могу и в Твери сделать,но 300 верст на галстуке тащится не хочется
Добавлено: Ср авг 18, 2010 10:42
Шпень
Добавлено: Пн сен 20, 2010 21:16
Одинокий Лис
За место плиты можно стекло положить, аккуратно.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 22:09
mazatrucker74rus
Одинокий Лис писал(а):За место плиты можно стекло положить, аккуратно.
Если только витринное полированое . А так стекла кривые , не стоит обольщаться.
