Купил оренбуржский радиатор...
Tankist
Сообщение Tankist » Пт авг 13, 2010 13:06
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=107533
После прочтения соответствующих тем купил сей девайс, в выходные буду устанавливать(патр 2007 года). Посему вопрос: есть ли подводные камни при установке? Поделитесь опытом, ребятки)
Заранее благодарен)
Сообщение NATOvec » Пт авг 13, 2010 13:09
Если размеры крепежа те же то все нормально встанет
Tankist
Сообщение Tankist » Пт авг 13, 2010 13:11
Спасибо) У него нет заливной горловины... Заливать через расширительный?
Сообщение NATOvec » Пт авг 13, 2010 13:14
да, на новых уазовских их то же нет и все нормально
Tankist
Сообщение Tankist » Пт авг 13, 2010 13:15
Спасибо) После установки и обкатки отпишусь...
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт авг 13, 2010 18:13
а он точно к Патриоту подходит?
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Пт авг 13, 2010 18:29
Если в 2007 году ставили вертикальные радиаторы с заливной горловиной, то тогда надо будет много чего пилить, строгать и сверлить.
Tankist
Сообщение Tankist » Пн авг 16, 2010 08:34
Volodya писал(а):а он точно к Патриоту подходит?
Вообще не подходит... Повёлся на высказывание "Шпеня":
bbrothers писал(а):
Добрый день, товарищи. Читал кучу информации про радиаторы, в том числе в форуме. Так и не нашел определенного ответа.
Фигово читал. Раз маха Евро-2, то под него берут такой:
Даже к Евро-3 его присобачивают.
А вообще с параметрами некоторых радиаторов, в том чис-
ле оговоренного и почитать огромную тему можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator-t8382-360.html
Только на синие картинки, где радиаторы для УАЗ, особо
слюни не надо пускать: там теплоотдача на офигенных ско-
ростях потока воздуха измерена.
Какой лучше? Все предпочитают медный, хотя говорят, что
родной люминевый лучше держал температуру. "
Теперь надо его сдавать...
Tankist
Сообщение Tankist » Пн авг 16, 2010 08:37
SIMBIR 43 писал(а):Если в 2007 году ставили вертикальные радиаторы с заливной горловиной, то тогда надо будет много чего пилить, строгать и сверлить.
Так и есть, надо переделывать всю систему... Пока старый снял, снизу холодной сваркой замазал, зачистив, залил жидкость в антифриз для заделывания мелких трещин, так и езжу. Что удивительно, уровень пока держится, под машинкой сухо) Да, ещё, поменял хомуты на патрубках... Как-то так)
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Пн авг 16, 2010 18:16
Ну не совсем всю.
Надо делать полку что-бы поставить на неё радиатор и верхнее крепления, ну и патрубки подобрать.Можно ещё стойку от ГАЗели купить вместо полки, но это хуже.
Но это всё если будет эл.вентилятор стоять , а не виска.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн авг 16, 2010 19:58
Звиняйте, дядьки. не совсем в тему, которую задал топикстартер....
У меня такой радиатор уже 12 тыс км прошел. Но у меня Малыш 2008 года Евро3. Установлен был без проблем. Ставили на сервисе, но я за плечом слесаря стоял.
Пока все нормально. Тосол не убегает. Градусник на панели показывает на один-два милиметра вправо от метки 80.
argon84
Сообщение argon84 » Вт авг 17, 2010 17:17
У меня тоже такой стоит. Полет нормальный уже 8тык. Ставил сам, оставлял виску(погемороился). В дикую жару по пробкам без кондея -90гр. с кондеем до 97гр.(правда, от него толку мало т.к. он или его радиатор не справляется и дует теплым воздухом)
Tankist
Сообщение Tankist » Ср авг 18, 2010 09:00
Alex[BY] писал(а):Звиняйте, дядьки. не совсем в тему, которую задал топикстартер....
Видимо у тебя изначально под него крепления сделаны...
Tankist
Сообщение Tankist » Ср авг 18, 2010 09:01
SIMBIR 43 писал(а):Ну не совсем всю.
Если б сильно припёрло - сделал бы... а так проще оказалось штатный подлатать.
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Чт авг 19, 2010 18:19
Ну это да. Я-то делал потому-что хотелось свободы под капотом.
Tankist
Сообщение Tankist » Пт авг 20, 2010 08:11
SIMBIR 43 писал(а):Ну это да. Я-то делал потому-что хотелось свободы под капотом.
Цели были разные) Молодец, не поленился)
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Чт сен 02, 2010 15:55
Я тоже поменял люминь на медный (т.к. уже второй потек). Машина 2009г, Евро-3.
Встал почему-то немного ниже, в результате кожух на сильных кочках (проезжал Волгоградскую область, там дорог ваще нет) стал цеплять за вентилятор вискомуфты. Кожух можно немного поднять в пазах, но там какие-то хлипкие болтики, кроме того радиатор на резинках снизу просел так, что стал стучать по нижнему правому кронштейну. Вырезал резиновые кольца толщиной около 1 см, одел на шпильки (на нижней планке радиатора) и поставил все на место.
До кронштейна теперь не пробивает, вентилятор тоже не цепляет.
P.S. Кто ставит Оренбургский радиатор- советую обратить внимание на его размеры: ощущение, что он немного ниже родного.
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Чт сен 02, 2010 19:49
Скорее всего ты взял радиатор от хантера. Себе поставил з-х рядный медный тоже от хантера, он ниже штатного и нижнии резиновые шайбы поставил обе на верх креппежных ушей. Кожух вентилятора немного подрезал, зато теперь не греется в любую жару и не течет 3 раза тьфу. :D
Сообщение luchsergey » Чт сен 02, 2010 20:06
те на евро3 можно поставить трехрядку хантеровскую с крышкой?там же нижний крепёж совсем другой и размеры тоже: и ширина и высота?
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Вс сен 05, 2010 15:09
Кронштейны остались старые вместе с новыми, другое дело как крепить щитки.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн сен 06, 2010 08:24
Владимир 199 писал(а):Скорее всего ты взял радиатор от хантера. Себе поставил з-х рядный медный тоже от хантера, он ниже штатного и нижнии резиновые шайбы поставил обе на верх креппежных ушей. Кожух вентилятора немного подрезал, зато теперь не греется в любую жару и не течет 3 раза тьфу. :D
Да нет, у меня именно Патриотовский. Он один в один с прежним алюминиевым. Да и в документации было написано, что на Патриот. Просто то ли он ниже на 1 сантиметр, то ли сел как-то глубже. В принципе можно было не поднимать проставками, а поднять кожух вентилятора по пазам. Но вариант с проставками мне понравился больше- на них мягче. У меня внизу не шайбы, а такие же как сверху прямоугольные подушки. Если их убрать- просто упадет на железные уши.
Не греется, это точно. Температура всегда 80. Кондиционера нет. Зато жара за бортом присутствует. У нас 40 градусов- уже не жарко. :D
Усенка
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение Усенка » Ср сен 08, 2010 12:46
Всем здрасте! Для особо одаренных :oops:
подходит этот радиатор для Евро-3 без кондея или нет. Сейчас звонила в эту контору, они говорят что на ЗМЗ409 под кондей торгуют ульяновскими радиаторами по 7 тыс, а этот радиатор годится только на газель, но внешне очень похож на наш
