Хлопок при заводке
Добавлено: Пт авг 06, 2010 22:13
Ridik68
Привет всем!
Происходит следующее.Покатался на машине и поставил на час другой.после этого если повернуть ключ зажигания происходит хлопок в двигателе.
Подскажите пожалуйста всю голову уже сломал,что это может быть.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 22:32
Ерофей
Включил зажигание и уже хлопок?Или на стартёре?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 22:42
Ridik68
Когда зажигание включаешь
Добавлено: Пт авг 06, 2010 23:27
Ерофей
Это чё получается :мозги вкпючают свечу вместе с форсункой на целиндр и получается хлопок.Или пары бензина в горшках присутствуют,ЗАДАЧКА!!!на диагностику съезить бы и БН походу поменять.Я на счёт Бен.Насоса - может пар гонит, и на ходу будет дрыгаться даже при малой нагрузке.
Добавлено: Сб авг 07, 2010 11:12
Ridik68
Да есть такая проблема,дёргается при нагрузке от 2200 оборотов и выше.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 16:57
valek
с ГБО такое бывает,с бензой не слышал 8)
Добавлено: Вт авг 10, 2010 08:00
Патрик Бегемотович
забей,пока жара не спадет :D
Добавлено: Вт авг 10, 2010 08:27
bumer76
может она еще и заводится после этого сама, без стартера.))) Где то читал придумали такую систему- в нужный цилиндр прыскает бенз и искра- машина заводится.
Добавлено: Чт авг 26, 2010 12:40
Ridik68
Все довольно просто.Текла одна из форсунок.Поменяли и оп-ля все работает нормально.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:52
amidalk
100% форсунки ,3 раза так было за 5 лет
Добавлено: Пн дек 30, 2013 11:22
Nordserge
УАЗ ХАНТЕР 409 ЕВРО-0,после хлопка пропали обороты холостого хода,БК мультитроникс выдал ошибку "низкий уровень ДМРВ".Датчик заменен на исправный.
Машина с ГБО.На фото видно-сеточка деформировалась.
Re: Хлопок при заводке
Добавлено: Сб янв 09, 2016 10:20
olega
Ridik68 писал(а):Привет всем!
Найди в интернете как правильно собрать и поставить реле на катушки (антихлоп) на каждую по релюшке и все забудешь к меня так было на форуме лады я нашел и сам
