Не развивает оборотов
Добавлено: Вс авг 01, 2010 18:46
Ridik68
Подскажите пожалуйста.
На прогретом двигателе, после нажатия на педаль не развивает обороты а начинает дергаться.Так только в жару, а вечером все в норме.
Что это? Помогите разобраться!
Добавлено: Пн авг 02, 2010 07:59
gadr
Все, что угодно. от бензонасоса/сеточки/фильтра до хреновой массы аналоговых датчиков
Добавлено: Пн авг 02, 2010 12:00
Ridik68
Сетку в баке меняли.Фильтра новые.Раньше такого не было,а вот когда жара пошла тут все и началось.А на диагностике можно как нибудь проверить?
Добавлено: Пн авг 02, 2010 19:23
XAZA
Попробуй на диагностике, у меня тоже тупой был на разгон, протестили оказывается датчик колен. вала мозг парил неконтачил, хотя чек негорел, после устранения все в норме, ну а насчет жары конечно непоняно, там много чего можа быть :)
Добавлено: Вт авг 03, 2010 15:02
У меня то же началось по этой жаре первая вторая обороты 3000 начинает тупить перехожу на 3 нормально дальше поднимаю до 3000 опять то же самое перехожу на 4 норма,походу это все таки бензонасос не любит теплый луц :(
Добавлено: Пт авг 06, 2010 21:54
Ridik68
Я тоже начал грешить на насос.Посоветовали проверить давление в топливной рампе.Будем решать проблему разными способами.Как найду проблему обязательно отпишусь.
Добавлено: Чт авг 26, 2010 22:51
Doctor GT
Ridik68 писал(а):Я тоже начал грешить на насос.Посоветовали проверить давление в топливной рампе.Будем решать проблему разными способами.Как найду проблему обязательно отпишусь.
Приветствую всех!
Была недавно похожая проблема. Вылечилась заменой вакуумного шланга идущего от впускного коллектора к регулятору давления топлива (старый сопрел полностью).
PS Регулятор давления топлива находится в самом начале или конце топливной рампы. Кому как больше нравится!
Добавлено: Ср сен 29, 2010 14:32
Ridik68
Теперь я понял в чем дело.Меняйте сетку в баке почаще.Где то 8-10 тыс. км. и будет вам счастье))))))))).
