При прогреве мотора дзын дзын.
Pavel
Сообщение Pavel » Вт июл 20, 2010 08:32
После ТО 10000 появился звук, если двигатель холодный, при прогреве, звенящий звук дзын, дзын, такой металический ярко выраженный, в такт работы двигателя, постепенно стихая по мере прогрева. На прогретом моторе такого не слышно.
Что это может быть?
Pavel
Сообщение Pavel » Чт июл 22, 2010 09:10
Вроде звук идет от шкива компрессора кондиционера
pbuh
Сообщение pbuh » Чт июл 22, 2010 16:23
компенсаторы ?
Сообщение NATOvec » Чт июл 22, 2010 18:48
Смотри подшипники муфта не может греметь 8)
Pavel
Сообщение Pavel » Пт июл 23, 2010 15:44
Да вроде не компенсаторы, они по другому шумят, а тут как будто что то задевает.
Причем звук появился сразу после ТО 10тыщь.
Надоело уже к дилерам мотаца и целый день терять у них. Это какойто кошмар. Исправили утечку масла, теперь дзын появился при прогреве...
Небыло этого звука, откуда понять не могу, но точно не компенсаторы. Двигло прогревается и звук исчезает.
Pavel
Сообщение Pavel » Пт июл 23, 2010 15:45
ритмичный такой, дзын полсекунды дзынь, прям четко в такт
Pavel
Сообщение Pavel » Пт июл 23, 2010 15:46
Посоветуйте хороший сервис не хочу на гарантию гонять, одно исправляют, другое ломают.
pbuh
Сообщение pbuh » Сб июл 24, 2010 12:38
Посмотри еще налипшую грязь на ремне-шкивах и места возможного выкрашивания рабочей поверхности ремня. У меня такое было как-то. Думал ремень выкрошился (так было с первым ремнем), поехал менять ремень, ан оказалось грязь налипла. Дергался генератор "дык-дык-дык"... :shock:
Pavel
Сообщение Pavel » Чт сен 30, 2010 22:14
Спасибо, ездил недавно в Техреал, как раз ремень и шумит, правда грязи налипшей нет. Выявили просто водой полили на ремень, и свист пропал, чуть просох и опять появился. Но только на холодный двигатель.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 01, 2010 06:13
хрень какая то..может у тебя так?
http://photofile.ru/users/hakim11/150052176/
