шкив колена трёт поддон
Добавлено: Вт июл 20, 2010 00:40
valek
менял крестовины на кардане и случайно заметил,что шкив коленвала трёт поддон...бывает заведешь и ширкает будто подшипник какой то сухой...Газонешь пропадет...ездил так целый месяц...то есть ширканье то нет...Увидел и вот думаю... Полукольца реально заменить сняв тока поддон???
Добавлено: Вт июл 20, 2010 00:44
valek
монтировкой пытался шкив двинуть в сторону радиатора,не получилось...ремни держат походу...[/u]
Добавлено: Вт июл 20, 2010 20:10
Дробильщик
Заведи мотор и дай кому нить понажимать спицление, а сам смотри на шкив всё будет понятно...
Re: шкив колена трёт поддон
Добавлено: Вт июл 20, 2010 21:32
Diman_089
valek писал(а):менял крестовины на кардане и случайно заметил,что шкив коленвала трёт поддон...бывает заведешь и ширкает будто подшипник какой то сухой...Газонешь пропадет...ездил так целый месяц...то есть ширканье то нет...Увидел и вот думаю... Полукольца реально заменить сняв тока поддон???
Не торопись с полукольцами.Скорее накрылся шкиф.Себе не давно менял,с зимы на холодную ширкал.Проверь по зазору между диском(крайним к передней крышке) и диском с зубцами(где датчик колена считывает).У тебя будет,где то 1.5 см,а должно быть прим.2 мм.
Ездить можно долго,но не приятно.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 22:06
ДЕМОН77
1 Полукольца сняв поддон заменить реально .
2 Продольный люфт проверить не обязательно заводить мотор - а тупо нажать сцепу и отпустить а потом мантировочкой через шкив обратно
3 А лучший вариант посмотри шкив - не начал ли он расползаться (он из двух половинок)
Добавлено: Ср июл 21, 2010 00:30
valek
днем залезу гляну,а кольца купил на всякий случай 8)
Добавлено: Ср июл 21, 2010 15:11
valek
Diman_089 писал(а):Скорее накрылся шкиф.Себе не давно менял,с зимы на холодную ширкал.Проверь по зазору между диском(крайним к передней крышке) и диском с зубцами(где датчик колена считывает).У тебя будет,где то 1.5 см,а должно быть прим.2 мм.
может ты и прав,сравнил зазоры своего и в магазе.мой ~10мм в магазе 4мм. Но сцуко жаба душит отдать за шкив со ступицей 2800
(у дилера ваще 3500
) а без ступицы стоит 1500,но его ж надо балансировать!? думаю как отделаться малой кровью :smoke:
а может шайбу подложить под шкив???
млин... дешевле полукольца поменять :evil:
Добавлено: Ср июл 21, 2010 20:47
ДЕМОН77
Шкив ненадо балансировать ! Можешь смело менять.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 21:03
Diman_089
valek писал(а):Diman_089 писал(а):3500
Шайба ни чему не поможет.Последнее кольцо держится на резине,у меня оно совсем отвалилось(да и у тебя тоже).Меняй без ступицы,я со своей замучился.Еле снял,еще хуже назад одел.Только приготовь болты крепления шкива и ступицы.На новой они очень пластмассовые.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 23:24
valek
а вариантов типа один к другому притянуть болтами нет??? шкив чо располовинился имею ввиду 8)
если купить без ступицы,его надо балансировать???
Добавлено: Чт июл 22, 2010 07:16
Diman_089
valek писал(а):а вариантов типа один к другому притянуть болтами нет??? шкив чо располовинился имею ввиду 8)
Тебе же уже ответили,что не надо.Можешь временно выкинуть последний диск,хуже не будет,все равно болтается.
Добавлено: Чт июл 22, 2010 09:18
neal
Это вроде как демпферное кольцо, которое подавляет паразитные крутильные колебания коленвала. На первых движках говорят колено ломалось и придумали этот демпфер. В то же время колено вроде как изменили и лопаться оно не должно, но шкив таким и остался.
Видел тойотовкую движку где внешний контур шкива, крутяший ремень, полностью отделён резиной от центральной части.
Добавлено: Чт июл 22, 2010 09:40
valek
да эт я в торопях просморел :lol: .
Добавлено: Ср июл 28, 2010 10:09
valek
а чо если шкив разделить и оставить тока зубчатый???
Добавлено: Ср июл 28, 2010 18:39
Diman_089
valek писал(а):а чо если шкив разделить и оставить тока зубчатый???
Ты прошлые сообщения не читаешь? :D Я же тебе написал так сделать,пока на новый не созреешь.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 20:57
ДЕМОН77
Вот тогда то и будет дисбаланс ! Шкив балансируется не по запчястям а в сборе
Добавлено: Ср июл 28, 2010 23:03
valek
мнения разделились :o ладно,включу моск :lol:
Добавлено: Чт июл 29, 2010 10:45
Diman_089
ДЕМОН77 писал(а):valek писал(а):а чо если шкив разделить и оставить тока зубчатый???
Сам шкив почти ничего не весит.Врятли появится дисбаланс.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 12:43
valek
добрался таки до шкива :) упёр вороток в раму и чуть крутнул стартером,в тисках сдавил шкив,поставил обратно.посморю на скока хватит. 8)
Добавлено: Вс авг 01, 2010 14:16
ДЕМОН77
А что это у тебя с ручейками на шкиве ?
Добавлено: Вс авг 01, 2010 15:22
valek
:D все норм.эт камера хреновая в коммуникаторе
Добавлено: Чт авг 05, 2010 17:59
valek
мля... хватило на пять дней
опять 25 :o :o :o
Добавлено: Пт авг 06, 2010 11:55
valek
в общем снял тот демпфер и поставил без него
8) 8) 8)
