вшик-вшик-вшик на холодную
Добавлено: Вт июл 13, 2010 17:24
Андрей677
Ребят, после замены ремня, когда с утра заводишь, то слышно вшик-вшик-вшик. Один вшик идет в такт одному обороту ремня. Через 5 минут все проходит, а с утра снова. Че это может быть.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 19:25
ДЕМОН77
Попробуй подтянуть или ослабить ремешок
Добавлено: Пт июл 16, 2010 10:10
Oktan
Можешь просто побрызгать WD40 на ремни, поймешь они это или нет, а потом тянуть или ослаблять.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 12:12
Геолог 2
Эт зачем это ремень смазывать? Чтобы легче проскальзывал и не крутил крутилки?
Добавлено: Вс июл 18, 2010 13:35
Oktan
Это чтобы не свистели, если побрызгать и свистеть не будут, значит ремни вшикают, если по прежнему вшикает, то может подшипник какой, тогда трубкой искать, один конец к уху, а второй к предпологаемому источнику шума.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 22:19
Denkiller
а попробуй провести пальцем изнутри ремня, у меня такой же непонятный звук был когда заводской ремень из нутри потрескался и кусочки выкрошились, заменил ремень 6500км сейчас 43000 тот же бошевский стоит.
а ролики умирают с визгом брызгать на них вд почти бесполезно так как чаще всего мрёт внутренняя обойма подшипника :( просто нужно возить запасной! Натовец соврать не даст....
Добавлено: Чт июл 29, 2010 16:02
Андрей677
вшики были предвестником умирания нижнего ролика. он весь поплавился и ремень слетел. нижний заменил, а верхний никак не откручивается (правда он норм).
Добавлено: Пт авг 13, 2010 22:49
Андрей677
Чето ниче не пойму после замены ролика вшиканье прошло, щас опять началось. Поменял верхний ролик, все равно вшикает. Звук похож на кратковременное (в такт 1 обороту ролика) проскальзывание ремня. Включаю кондей, кручу руль, звук никак не меняется. Т.е. это не компрессор и не гур. Через 5 минут все проходит. Че это такое может быть?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 11:53
Андрей677
ну подскажите куда хоть смотреть то...
Добавлено: Вс авг 15, 2010 13:08
VladislaV
на ролики, раз прошло после замены и потом опять появилось.
Там можно красный сальник снять, что-то промыть, смазать и его опять назад одеть. Или возить с собой запасной.
Добавлено: Вс авг 15, 2010 13:33
Андрей677
Так поменял верхний и нижний. А может натяжной? он меняется?
Добавлено: Пн авг 30, 2010 15:22
afk
Андрей677 писал(а):ну подскажите куда хоть смотреть то...
Сам мучился месяц с этим, пока не нашел где-то на форуме, сейчас найти не могу. Причина - когда в сервисе меняли ремень, его завели не на ту дорожку на кондиционере - должно быть по одной свободной дорожке по бокам, а сделали на самую крайнюю. Причем этот вшик проявился это не сразу, а месяца через 3 после смены ремня.
Проверь, если так - то исправляется легко - снимается воздушный фильтр, головкой на 15 немного отпускаешь натяжитель и аккуратно перекидываешь ремень на нужную дорожку. Делов-то на 10 минут.
