что означают эти ошибки
Добавлено: Пн июл 12, 2010 14:53
Snikers
на разогретом двигателе, на холостых оботах ошибка Р-08, иногда Р-07, газнешь и они пропадают, что они значат????
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:37
aan
А где сия информация высвечивается? Если на левом индикаторе приборки - то это давление масла, мутит датчик давления, если лампочка-масленка не загорается. Если загорается лампочка, то тогда действительно низкое давление масла. А, вообще, про индикаторы на приборке расписано в инструкции.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:52
Snikers
на левом индикаторе, лампочка не загорается, а в инструкции нету.. там только 4-х значные ошибки...
Добавлено: Пн июл 12, 2010 16:05
роман300
aan, ну ты зря человек про ОШИБКУ спрашивает. А ты ему про датчик давления. Тут нужно узнать какой БК, и.т.д. .А вообще лучше в ветку ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, Там наверное быстрей узнает.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 16:06
aan
Левый индикатор показывает либо время, либо напряжение, либо давление масла. Если давление меньше нормы, то будет пищать и индикатор переключается на показ давления: "P=ХХ". После увеличения числа оборотов давление становится нормальным и индикатор опять показывает время. У меня такое было перед ТО-0. После смены масла больше не пищит. Еще часто глючит датчик давления - на форуме об этом было в разделе Двигатель.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 16:29
Snikers
внатуре, согласен:) пищит и правда ж, 07-08 это давление масла кг\см :)нада менять масло:) а вопрос не по теме, если я лил 10w40, а хочу залить минералку, можно?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 18:01
Denkiller
дело ещё и в датчике, он перегреваеться и подглючивает немного. :o
Жара.... но странно у меня начинает пещать при 0.5-0.4 :D
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:25
Mmm18
Добавлено: Вт июл 13, 2010 14:28
hokua
уморил... :lol: :lol: :lol:
а я и вправду полез искать такие ошибки...
потом смотрю, что-то мне это всё напоминает...
ТОВАРИСЧИ!!! УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!
Добавлено: Вт июл 13, 2010 19:03
Mmm18
а мне вспомнилось, как кто-то расказывал, что сначала подумал, что показатели напряжения - это расход топлива на сотню.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 04:06
у меня недавно появилась "Р0113 обр. дат. Т впуск. В." после мойки обострилось, щас вроде прошло, но машина тупит и не едет, при этом жолтый глаз не горит и на БК ошибок нет... я так понял, что он мне про "обрыв датчика температуры воздуха на впуске говорит", это в ДМРВ или отдельно есть? может он тупить из-за этого?
вторая проблема с полмесяца уже - газ не сбрасывается при переключениях и подолгу падают обороты на ХХ, может быть это связано, или в другом месте копать?
Добавлено: Ср июл 21, 2010 07:39
Геолог 2
Volodya писал(а):у меня недавно появилась "Р0113 обр. дат. Т впуск. В." после мойки обострилось, щас вроде прошло, но машина тупит и не едет, при этом жолтый глаз не горит и на БК ошибок нет... я так понял, что он мне про "обрыв датчика температуры воздуха на впуске говорит", это в ДМРВ или отдельно есть? может он тупить из-за этого?
Говоришь на БК ошибок нет, а "Р0113 обр. дат. Т впуск. В." откуда взял?
Добавлено: Чт июл 22, 2010 12:10
было, сбрасывал, щас больше нет, но машина тупит всё равно, ну правда щас уже и не тупит, вообще не едт- вчера в противоборстве вентилятор - разъём ДМРВ победил вентилятор, и теперь машина не заводится :(
