Проблема перегрева
Demetrius
Проблема перегрева
Сообщение Demetrius » Пт июл 09, 2010 08:32
Друзья, я думаю со мной многие согласятся, что форум стал мало информативен, т.к многие ветки больше на флудилку похожи и в 30-35 страницах можно с трудом извлечь несколько реально дельных ответов на поставленный изначально вопрос, давайте будет конкретнее!!!
Предлогаю тут полностью раскрыть тему борьбы с перегревом двигателя, кто что внедрял, что из этого получил и сколько примерно это встало!!!
Эту тему поднимаю, т.к просто уже нервов не хватате ездить, чуть маленький затор и я сворачиваю на обочину, температура очень быстро поднимается до 98, при этом карлсон работает!!!
Радиатор точно под замену, но незнаю что ставить в замен ( машина конец 2007, без кандера, но с АБС) Ну и не знаю что делать с виской (выкинуть ее может), также гдето видел или читал, что меняют карлсоны электрические, ставят их несколько, при этом запускаются они при разных температурах, но и при этом их можно врубить с тумблеров принудительно!!!
Я уверен, что эта ветка очень многих интересует и конкретные решения будут крайне полезны не только мне!!!
Всем заранее спасибо и простите за возможно черезмерную резкость, но просто я правду сказал, нехватает времени читать по 30-40 страниц, а прочитав не факт что там есть что-то конкретное!!!
у252ау52
Сообщение уДДав » Пт июл 09, 2010 09:07
У меня машина конца 2007г. без кандера, но с АБС. Родной радиатор (алюминевый) заменил (на 2500км) на медный 3160, подходит один в один.Проехал на нём уже 45000км, проблем нет.
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Пт июл 09, 2010 10:49
Кратко:2008г кондер. штатный алюминий нового обр. потек.Менял на газелеский с эл.вентилятором в городе терпимо (т-93-97 гр.) на трассе к перегреву.Покупаю медный патриотовский Оренбург, ставлю с эл.вентилятором- получше, но температура тоже не стабильна (правда жара под 40, кондей постоянно) т-90-97
Но вентиляторы постоянно работают (2 штатных спереди и один Лузар вместо виски) нагрузка на сеть- пипец, в пробках маршрутник ругается понижение напряжения ниже 10,5).
Возвращаю назад виску, сейчас конечно поменьше жара 31-33 но все работает гораздо лучше, температура около 80 (!!!) при большой нагрузке до 87!
Мое мнение-штатная система с виской, если все узлы исправны, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!!
Конечно эксплуатация город/трасса/проселок, в говны не лазию.
2008 г Амулет, было 5 21213, 469, сейчас есть еще 2121.
Сообщение luchsergey » Пт июл 09, 2010 11:08
Dmitry63 писал(а):Мое мнение-штатная система с виской, если все узлы исправны, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!!
Согласный на все 100%,хотя на хантере ставил сдуру электрокарслон,доп.реле,выводил с эбу управление,включал электровентиль в прошивке.....короче боролся с призракм,которого небыло.
Но есть вопрос: при моей суровой зиме(3 месяца -40) стоит просто снимать на зиму виску,тк пара электро осьанется же,а весной назад её?
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт июл 09, 2010 12:01
А зачем ее снимать? Утеплил морду и все ОК.
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение luchsergey » Пт июл 09, 2010 12:05
типа прогрев будет быстрее.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт июл 09, 2010 12:14
А ты всегда куда-то спешишь? :D
Мужики из Ханты Мансийского округа, где температура покруче будет просто утепляют двигатель и все. Это гораздо проще, чем гайки откручивать потом снова прикручивать :)
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение luchsergey » Пт июл 09, 2010 12:36
Не,мне спешить некуда ваще.лано спробую эту зиму с виской и намордником.
D.L.
Сообщение D.L. » Пт июл 09, 2010 12:42
Что такое виска? :o Объясните чайнику...
А так Машина 2009 года с кондеем. Радиатор стоит Бугурусланский. В пробке греется до 100 если только кондей врубить но опять же при аномальной +35. А так вроде тьфу тьфу...
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Пт июл 09, 2010 13:03
Если посмотреть на крыльчатку вентилятора- она прикреплена к такой круглой рифленой алюмишке, которая вращается на валу от ремня. Она работает по приципу термостата: холодная вентилятор на ней прокручивается, стало горячее-блокируется и вентилятор крутится как на жестком валу.
Сделано так на многих автомобилях.
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Пт июл 09, 2010 13:04
Полное название- вискомуфта.
Сообщение luchsergey » Пт июл 09, 2010 13:10
да пропеллер охлаждения крутится двигой через вискомуфту,которую как классового врага незаслуженно не навидят некоторые.
А легковерные личности типа мну иногда покупаются на ето,но только один раз.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт июл 09, 2010 19:50
Да. но тут один момент!!! Я не силен в механике, но заметил, что когда оборотов поддаешь крутится быстрее, тоесть как температура с оборотами связанна??? Да и какой лучше ставить радиатор???
у252ау52
пианист
Сообщение пианист » Пт июл 09, 2010 20:43
А у меня машина 2008 года, без кондея, с обычным аллюминиевым радиатором. Я еще ни разу не слышал, как работает вентилятор, ибо ни в каких пробках, ни при каких нагрузках температура не идет выше 85. Система охлаждения сделана просто на высшем уровне. (это мое личное мнение, сужу по своей машине).
Beobachter
Сообщение Beobachter » Пт июл 09, 2010 21:11
У меня машин 06 года, с вискомуфтой сильно грелся в пробках, перегревалась тормозуха в трубках тормозов и сцепления, что приводило к соответствующим проблемам в этих системах. Пару раз менял вискомуфту, не помогло (цена девайса примерно 1200-1500р.) Крыльчатка на холодном двиге проворачивалась с заметным трудом , по мере прогрева сопротивление пропадало вовсе, и так на всех новых. Дальнейшие эксперименты прекратила жаба, купил Газелевскую крыльчатку с 11 лопастями за 500р.(вроде-бы) и поставил вместо вискомуфты через 10-мм проставку за 30 р.( иначе крыльчатка далеко от диффузора и соответственно неэффективно работает) т.е я вернулся к старому дедовскому способу охлаждения. В результате все мои проблемы решились , штатный электровентилятор включается только при оочень долгом стоянии в пробке, но перегрева нет, тормоза и сцепление работают нормально.
ponich
Сообщение ponich » Вс июл 11, 2010 08:12
А у мня друга проблема начала уходить где то ОЖ,решил залить герметик.
Теперь такая проблема закипает машина жидкость уходит в расширительный бачок так что из крышки иногда пробивает,глушишь машину идешь домой.
На следующий день приходишь смотришь в расширительном бачке антифриза под самую крышку,смотришь в радиатор там нет не чего.
Первый раз я подумал что бы она ушла обратно в радиатор надо завести машину,завел две минуты и у меня уже 120 градусов.
И теперь вручную переливаю ее обратно в радиатор.
Может у кого так же было подскажите(не знаю куда лезть смотреть).
Beobachter
Сообщение Beobachter » Вс июл 11, 2010 08:35
Не стоило использовать герметик: зачастую вместе с устранением течи , он забивает каналы.
ponich
Сообщение ponich » Вс июл 11, 2010 10:37
Да только шланг от бачка к радиатору пустой снимал смотрел!!!!
И вот что еще интересное не знаю так должно быть или нет, на заведенной машине смотришь на бачок, а там как в аквариуме воздух пузырьками идет с шланг приходящего с радиатора!(Причем постоянно).
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс июл 11, 2010 11:33
Ща Ep сюда подтянем, он вродь тож заморачивалсо по сабжу... :unknown:
Сообщение luchsergey » Вс июл 11, 2010 12:55
Прокладка пробита возможно.газами выдавливает.проверять мона презервативом.
oeo
Сообщение oeo » Вс июл 11, 2010 13:31
luchsergey писал(а):Прокладка пробита возможно.газами выдавливает.проверять мона презервативом.
Правильный ответ на вопрос жены: "Ты куда?": "Чо та система охлаждения барахлит... Ща пива и презервативов куплю - схожу проверю..."
Сообщение Ep » Вс июл 11, 2010 14:03
у мну есть опыт замены виски на электровентиляторы от шевроле-нивы с управлением от шим-регуляторов. вкратце - оно того стоило.
дело в том, что +35 в тени - это нормальная у нас температура, бывает и больше. сам неоднократно наблюдал в этом году забортную температуру +42.
по моим осчусчениям, виска справлялась до +33 (без кондиционера) и если не попал в пробку.
дело в том, что в пробке виска почти не работает - обороты маленькие(да и помпа штатная тоже). а штатные электрокарлсоны установлены в единственно возможном месте - перед радиатором. при такой установке, от них больше шума, чем пользы.
чем хороши электровентиляторы - их обороты отвязаны от оборотов двигателя. то есть, они могут работать на 100% мощности если двигатель на холостой ход перешел.
а это ценно именно в пробке, когда у нас режим передвижения - газнул, проехал десять метров, встал.
вентиляторы можно выключить при заезде в воду.
вентиляторы выключены при езде по трассе - тратися меньше бензина.
вентиляторы зимой почти не включаются. быстрый прогрев.
чем хорошо управление электровентиляторами с помощью ШИМ - регулятора - тем, что тратится гораздо меньше энергии на поддержание стабильной температуры ОЖ, нет ударных нагрузок на бортсеть при включении мощных вентиляторов, ибо включение производится плавно, вентиляторы вообще могут не выходить на 100% мощности - нет надобности.
что касается радиаторов - то первый радиатор на моей машине умер при пробеге 20 тыс в 18-и градусный мороз, когда я таскал по лесу на галстуке ниву с вырванной раздаткой и 9 охотников.
второй точно такой же работает до сих пор. щас пробег больше 70 тыс.
я на всякий случай прикупил медный оренбуржский под евро3. но буду ездить на старом до победного, ибо ставлю эксперимент - насколько переход на ЭВ способен исправить заводской косяк с радиаторами евро3.
еще я врезал в качестве эксперимента жабру от гелендвагена.
в принципе, с учетом цены этой жабры в 500 р могу рекомендовать. горячий воздух через нее выходит хорошо.
а вообще, есть про охлаждение тема на форуме - запоздалая борьба с перегревом. там все обсосано вдоль и поперек. есть и фотки, и описания как чо делать. ну и флуда там конечно, хватает.
смысл новую тему открывать?
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн июл 12, 2010 07:10
Новая тема именно для того, чтобы небыло флуда и только конкретные решения!!!
у252ау52
Сообщение Ep » Пн июл 12, 2010 09:13
ну про конкретные решения я почти все, что знал, рассказал.
еще народ ставит вместо вискомуфты жестко прикрепленный к валу вентилятор (через всякие проставки). на мой взгляд, это тупиковый вариант, ибо лучше виски оно будет работать только тогда, когда мы газуем. в остальных случаях - хуже. в пробке такое решение имхо никак не поможет. либо надо все время газовать когда стоишь в пробке.
по поводу электровентиляторов - на радиатор евро 3 лучше ставить 2 вентилятора меньшей мощности, на узкий радиатор, наверное, оптимальным будет вариант с 1 бошевским карлсоном.
тем у кого есть кондиционер при переходе на ЭВ надо обязательно придвинуть радиатор кондиционера вплотную к радиатору ОЖ и по периметру проклеить гаражным уплотнителем, чтобы исключить повреждение сот и подсос левого воздуха.
еще момент - лебедка. у меня она стоит сновья, и сновья полностью перекрывает нижний воздуховод в бампере. возможно, это одна из причин по которой мне понадобилось дорабатывать систему охлаждения двигателя.
ну и, наконец, вопрос наличия отложений на двиге. лучше бы перед наступлением жары промыть радиатор и помыть сам двиг, если на нем много грязи.
я в этом году радиатор не мыл, а двиг мыл.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн июл 12, 2010 09:22
Ер, пасип те дружище за толковые советы! :friends:
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 12, 2010 12:50
ponich писал(а):Да только шланг от бачка к радиатору пустой снимал смотрел!!!!
Если пузырики идут сто пронцентов покупай прокладку, это начало. А вообще что такое перегрев? На служебном старый радиатор, на моём новый широкий. Служебный - ХАНТЕР, у меня ПАТРИК. Оба 2008г. ЕВРО-3. Ни тот ни другой не перегреваються. Кстати EP я тоже поставил лебёдку, ездил в г....х не заметил разницы, таже темп.
Sten
Сообщение Sten » Вт июл 13, 2010 13:38
Вопрос с перегревом остается.
Машина 2005 года. Евро-2. Медный радиатор. 11-ти лопастная крыльчатка без вискомуфты. При движении проблем нет. Но в пробке есть большая возможность закипеть. Кто нибудь ставил перед радиатором сдвоенные вентиляторы от Нивы?. Поделитесь решением как крепить. Или можно какие-то другие использовать?
Сообщение Ep » Вт июл 13, 2010 14:25
самым лучшим решением при установке перед радиатором будет флекс - но он дорогой, зараза:
http://www.part-time.ru/desc/?pid=576
den391
Сообщение den391 » Вт июл 13, 2010 14:47
Я ставил сдвоенный от нивы. Крепил уголки к штатным ушам радиатора, к уголкам через проставки толшиной около 15 мм. (по моему какие-то втулки от стартера) крепил диффузор. Необходимо немного подогнуть боковые щитки и закрыть щели по периметру диффузора (это пока не сделал). Один вентилятор подключен штатно, второй сделал от кнопки. По деньгам вышло: диффузор от ВАЗ 21214 - 230 руб., эл.вентилятор - 1100 руб., кнопка, реле, метизы около 200 руб.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт июл 13, 2010 14:48
Sten писал(а): Кто нибудь ставил перед радиатором сдвоенные вентиляторы от Нивы?
Почему перед, если после эффективнее?
Сообщение Ep » Вт июл 13, 2010 14:56
нивские вроде на вдув работают.
а сзади мясорубка мешается
Шпень
Сообщение Шпень » Вт июл 13, 2010 15:11
Жень, я знаю. На 05 годе стояли два от девятки после ра-
диатора и без крыльчатки.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт июл 13, 2010 15:14
Теперь, как у тебя-два от Шнивы, но все-равно по той-же
схеме.
den391
Сообщение den391 » Вт июл 13, 2010 15:20
У меня машина 07 года, стоит виска, плюс перед радиатором один эл.вентилятор, я его и поставил в диффузор, вент. такой же, как на инжекторной ниве.
По поводу эффективности: схема с ШИМ и шнивовскими вентиляторами будет несомненно лучше, но мне необходимо было с минимальными затратами облегчить жизнь системе охлаждения.
Сообщение Ep » Вт июл 13, 2010 15:41
ну так человек говорит что не хочет трогать мясорубку.
надо брать такие вентиляторы, которые меньше всего затеняют радиатор, и при этом имеют длинные лопасти. например, от бмв Е39 можно попробовать - отлично работает в помощь виске. уставновлен перед радиаторами, на вдув. с виду похож на флекс.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт июл 13, 2010 15:43
den391 писал(а):У меня машина 07 года, стоит виска, плюс перед радиатором один эл.вентилятор...
Спроси у kineskop (у него тоже 07г.) и он подтвердит, что
ЭВ на всасывание эффективнее, чем на наддув или прочти
тему: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 625&st=220
Шпень
Сообщение Шпень » Вт июл 13, 2010 15:44
Ep писал(а):ну так человек говорит что не хочет трогать мясорубку.
Ждет, пока она прыгнет на радиатор?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт июл 13, 2010 15:47
Ну Флекс + электропомпу, раз такое дело.
den391
Сообщение den391 » Вт июл 13, 2010 16:02
Полностью согласен, тему читал, но еще раз повторюсь мне необходимо было обойтись минимальными затратами. Я греюсь когда в отпуске толкаюсь в сочинских пробках, в остальное время при нашем климате штатная система в принципе справляется.
sokovw
Сообщение sokovw » Вт июл 13, 2010 19:45
Я тоже поставил 11-ти лопастную. В мае эффект был потрясающий, а сейчас в 30-35 гр - в пробках тосол из расширительного выбрасывает, и в радиаторе убывает.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вт июл 13, 2010 20:24
А я мож уже спрашивал (мог запамятовать)...
Мона в мой 2007 г. вкрячить вентиг (который в кожухе большом) от 2008-09 гг.? :oops:
гоша1
Сообщение гоша1 » Вт июл 13, 2010 20:34
на днях ползал в лесу на 1 скорости. Температура за бортом была +37,темп. движка выше 97 не поднималась. Стоит ШИМ от kineskop на один волговский, и два родных спереди.Виски нет.
2008 Лимитед Евро3
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вт июл 13, 2010 20:46
kinescop хороший человек :wise:
:friends:
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср июл 14, 2010 05:06
Поддерживаю.
2008 Лимитед Евро3
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср июл 14, 2010 07:22
Так попробую подитожить что мне нужно сделать, как я думаю, если не прав, то поправьте!!! Ставлю медный радиатор, виску оставляю, за радиатором ставлю сдвоенный шнивовский (т.к он работает на вдув) и вывожу на отдельную кнопку, спереди вместо штатного ставлю FLEX (вот только незнаю два там интересно влезут). Тоесть получится что все по прежнему будет само работать, только в случае когда температура поползет к нехорошей отметке врубаю два вентиля на вдув принудительно и радуюсь.
Главное чтобы вэто все влезло.
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср июл 14, 2010 07:24
Да еще забыл, нужно подумать о жабрах, для отвода горячего воздуха из под капота, но жабры нужно сделать так, чтобы их зимой заглушить можно было, а то зима предыдущая аномально холодная была, как и это аномально жаркое лето!!! Блин погода из крайности в крайность!!!
А еще крайне важно продумать защиту ввиде сетки маскитной, где нето под решеткой, чтобы не засирался радиатор, т.к одна из очень важных причин перегрева. Мой даже промыть не смогли уже, сказали выкини его, какой только химией не брызгали, не отмакает!!!
у252ау52
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср июл 14, 2010 09:17
Demetrius писал(а):...врубаю два вентиля на вдув принудительно и радуюсь.
ну да, в принципе так мне kinoscop и обяснил...
Тока зачем принудилово? ДУмаю мона и без него, допустим по температуре термостата там...шоб само собой по мере необходимости...
П.С. А 2 флекса спереди - это круто! :) :good: :Bravo:
XAZA
Сообщение XAZA » Ср июл 14, 2010 10:06
И цена крутая у 2 флексов :D :D , смотря какой медный решил поставить, я себе трехрядку от 469 поставил, еще хуже стало, грется начал даже по утру по холодку, ваще не думал что так получится, с родным люминием ток в сильную жару передний ЭВ включался, а с медяхой почти каждый выезд ЭВ врубается, вот так вот :)
Сообщение Ep » Ср июл 14, 2010 10:30
Demetrius писал(а):Так попробую подитожить что мне нужно сделать, как я думаю, если не прав, то поправьте!!! Ставлю медный радиатор, виску оставляю, за радиатором ставлю сдвоенный шнивовский (т.к он работает на вдув) и вывожу на отдельную кнопку, спереди вместо штатного ставлю FLEX (вот только незнаю два там интересно влезут). Тоесть получится что все по прежнему будет само работать, только в случае когда температура поползет к нехорошей отметке врубаю два вентиля на вдув принудительно и радуюсь.
ну ваще пипец приплыли.
еще раз. если у тебя широкий радиатор, выкидывай виску и 2 вентилятора спереди и ставь шнифскую спарку после радиатора+шим. проверено - 2 шнифских/калиновских хватает при любой жаре.
если у тебя узкий радиатор, выкидывай виску, ставь волговский бошь+шим тоже после радиатора и (по желанию) что-нить типа флекса перед радиатором на вдув.
или перейди на новый радиатор и шнифские вентиляторы.
все равно выйдет не дороже чем то, что ты задумал
все. 4 вентилятора очень сильно просадят бортсеть, это явный перебор.
я недавно ехал по лесу при +37, у меня от тряски выскочил разъем из одного вентилятора (а, может, плохо вставлен был). я смотрю чета температура ползет - уже и лампочка загорелась - остановился, воткнул обратно разъем, температура опустилась до рабочей буквально секунд за 20. вывод. одного шнифского вентилятора в говнах мало, 2- отлично при любой погоде.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср июл 14, 2010 10:44
Второй год подряд, летом в самую жару - мучаюсь мыслью о том, чтобы мне сделать для лучшего охлаждения мотора.
Греется в пробках и на пересеченной местности. Короче тогда, когда мотор много работает, а машина - мало едет.
И второй год подряд - просто мою радиатор тонкой стуей воды под давлением (часть шариковой ручки в водопроводный шланг всравить). И тут же все эти мысли становятся не нужными. Охлаждает хорошо.
СЛЕДИТЕ ЗА РАДИАТОРАМИ. особенно, если по хрени всякой ездиете :D
очень часто замена радиатора на новый, срабатывает потому, что поменяли грязный на чистый и все...
И еще...
Машина расчитана для прохождения бродов...
Поэтому не надо выкидывать виско-муфту...
Забаньте меня и отстаньте...
