"Выбило" свечу.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 09:20
GanKo
Прямо во время движение "выбило" свечу. Прям натурально выбило - еду себе, никому не мешаю, на кочках не прыгаю. Вдруг какой-то грохот под капотом. Благо опыт уже есть (в прошлом году такое же случилось), остановился на обочине, включил аварийки, открываю капот - вот она, родимая, лежит сверху на движке.
Посмотрел. Такое ощущение, что даже резьба с одного бока стерта, т.е. явно её выбило. Блин, выкининул её со злости, не догадался сфотографировать. Поставил новую и поехал дальше.
Вопрос - почему могло выбить свечу? Затягивал их все нормально. В прошлом году тоже такое же было. Но тогда подумал, что она выкрутилась: резьба целая была. При установке свеч тщательно контролировал степень их затягивания.
И ещё, выбивание произошло и в прошлый раз, и в этот после длительного пробега ~200...300 км почти непрерывного движения. Выбило в разных цилиндрах, не в одном и том же.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 13:48
роман300
Что-то странно, за 20 с лишним лет стажа ни разу такое не встречал не слышал. А тут на одной а/м, 2 раза. Даже идей нет.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 14:18
GanKo
У меня есть одна идея. Не знаю, на сколько она правдоподобная.
Идея такая. Т.к. выбивание произошло после достаточно длительного непрерывного пробега, как я уже говорил ~ 200 км, то может быть двигатель перегрелся (хотя, датчик показывал температуру ОЖ 80 град.), и из-за разности коэффициентов теплового расширения двига и свечи зазор в резьбовом соединении увеличится, и в какой-то момент произошло выбивание свечи. Хотя было бы логичнее, если бы при этом ещё и на кочке прыгнул, а тут нет - просто ехал, как говорится, "равномерно и прямолинейно, с постоянной скоростью"....
Больше гипотез никаких нет.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 14:28
роман300
Что-то эта идея мне кажется не правдоподобной.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 14:50
GanKo
Ну может кто что-то более правдоподобное скажет. Потому как я теперь и не знаю как ездить. Ждать повторения этого казуса или как?
Пока вроде ничего страшного не произошло - вставил свечу обратно (заменил на новую) и поехал. Но два случая - это уже тенденция, однако...
Добавлено: Пн июл 05, 2010 15:50
Странная фигня, теоретически резьба в головке после вылетания свечи, должна умереть, ввёртыши надо ставить.
Скорее всего, когда то при замене свечей они были вкручены не совсем по резьбе, вот и всё.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 16:05
GanKo
Думаешь надо в сервис ехать, чтобы резьбу проверили?
Добавлено: Пн июл 05, 2010 17:03
Unforgiver
Для начала нужно поставить "правильные" по калильному числу свечи. Если они не соответствуют (холодные), то такое может легко происходить. Сам столкнулся с этим. Выбить не успело, но хорошо затянутые свечи после небольшого пробега открутились абсолютно свободно.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 17:40
GanKo
Сейчас вместо выскочившей свечи поставил Finwhale 706.
Ту, которую выкинул, маркировку не помню, помню что покупал какой-то Bosh. Посмотрел, чтобы он по зазору соответствовал.
А с завода стояли Brick L15Y. Их мне при каком-то там ТО поменяли в сервисе.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 17:47
химик
При чем тут калильное число и резьба.
Во время работы нагреваются только электроды.
У меня тож прослабляются когда поставишь новые свечи,от температуры усаживается свечное кольцо.
Просто периодически прверяй затяжку,желательно чтоб мотор был остывший.На горячую можно запросто сорвать резьбу
,пару раз подтянешь и будет норм :good:
Добавлено: Пн июл 05, 2010 18:31
KOMIK
Согласен с химик , это скорее всего уплотнительное кольцо (шайба) свечи. Но опять же не понятно, резьба на голове должна была 100% кончится. А случаем не из одного и того же цилиндра выбивает свечу у тебя ?
Добавлено: Пн июл 05, 2010 18:47
GanKo
Нет. Я же писал, что из разных.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 20:19
стажёр
Разговаривал с одним дебилом-механиком из Москвы, и из разговора выяснилось, что из за собственной лени крутиь вороток свечного ключа при замене свечей часто практикуется использование пневмогайковёрта!
Я был в шоке! Несколько замен свечей подобным образом и ГБЦ (головке блока цилиндров) наступает мягко говоря п***ец!
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:16
аптекарь
Деталь - Свечи зажигания-Момент затяжки (Н-м, Кгс-м) 31-38(3,1-3,8). И будет щастье.
