глушитель порыкивает
Добавлено: Вс июл 04, 2010 07:17
TANKarD
В общем,попало мне бревнышко между рамой и кузовом (2 часа стамеской выбивал по кусосчку). Сорвало глушак с подушек крепления ,их разорвало просто.Ну да ладно,подушки заменены,прокладка тож, так как прогорела.
Вроде все нормуль за исключением, на глушаке идет гофра в проволочной плетенке.Плетенку эту почти сорвало. Так вот эта гофра противно порыкивает или потрескивает. Толи до этого ей плетенка не давала это делать.Визуально-с нею все в порядке. Но этот звук жутко раздражает... Вот как попробовать его побороть, может кто подскажет?
Добавлено: Вс июл 04, 2010 16:02
ledobur
Кроме как отжечь многожильный медный провод и им попробовать обмотать гофру - на ум ничего не идет. :( Та сетка, которую сорвало, выполняла роль гасителя паразитных колебаний гофры. А теперь гофру ничего не сдерживает, вот она и "поет", как пожелает.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 16:28
poLevoz
Что тут придумаешь, новый компенсатор вварить, благо их щас магазинах разных диаметров и подлинне навалом 8)
Добавлено: Вс июл 04, 2010 17:13
TANKarD
Ясно, значит,все таки резать.Думаю,что ппроволокой обмотать-на долго не хватит. Сцуко, жаль он не съемный.
Тогда пущай трещит. Пока совсем раздражать звук не станет
:D
Добавлено: Вс июл 04, 2010 18:20
ledobur
Может и надолго хватить. :) Суть в том, чтобы "сбить" резонансную частоту компенсатора. Эффект будет. Можно бы и асбестовым шнуром обмотать, но под ним будет скапливаться влага и компенсатор может быстро прогореть. Но это так сказать, "взгляд из глубинки". :)
Добавлено: Пт дек 10, 2010 08:41
гоша1
Добрый день. Подскажите ,какая прокладка стоит на евро 3 между штанами и глушителем,какую покупать,от чего подходит?
Добавлено: Пт дек 10, 2010 09:53
TANKarD
Мне в магазе сказали идет от 406.Взял металлизированную,с герметиком по периметру.выглядит так
http://picasaweb.google.com/lh/photo/pI ... directlink
Другой фоты не нашел :)
Добавлено: Пт дек 10, 2010 11:32
гоша1
TANKarD большое спасибо,теперь буду знать.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 13:02
TANKarD
гоша1,да не за что!
Добавлено: Пт дек 10, 2010 13:13
Что-то мне подсказывает (наверное внешний вид!!!), что это прокладка между выпускным коллектором и штанами, а не между штанами и глушителем...
Добавлено: Пт дек 10, 2010 14:16
TANKarD
Да,мне вот теперь тоже что то подсказывает.
.Aleks_andr
спасиб,что поправил :)
Тогда она выглядит как позиция 42
http://www.konsulavto.ru/acat/model439/group93.html
Добавлено: Пт дек 10, 2010 15:16
гоша1
Всем спасибо,она под №47, мне ее надо.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 16:04
гоша1 писал(а):Всем спасибо,она под №47, мне ее надо.
Ну тогда тебе правильную фотку показали... :) Но все равно, между штанами и глушителем (точнее - нейтрализатором) - поз.42...
а 47 - это между коллектором и штанами...
Добавлено: Пт дек 10, 2010 18:56
гоша1
Это я дятел не правильно вопрос сформулировал,мне нужна 47.А так картинка по теме,пригодится на будущее.Спасибо.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 19:04
TANKarD
:D главное-разобрались!
Re: глушитель порыкивает
Добавлено: Пт дек 10, 2010 19:57
Вишер
TANKarD писал(а):В общем,попало мне бревнышко между рамой и кузовом (2 часа стамеской выбивал по кусосчку). Сорвало глушак с подушек крепления ,их разорвало просто.Ну да ладно,подушки заменены,прокладка тож, так как прогорела.
Если дыр сильфоне нету, можно обмотать сильфон шнуровым асбестом, а чтобы он простоял долго сверху надеть гильзу из оцинковки и схватить двумя хомутами.
Оный способ я применял на самопальном глушителе из нержавейки от металлического рыка.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 20:03
TANKarD
Вишер,а что за шнур асбестовый?Где его найти то можно?Я то нашел этот компенсатор,именно наш,но вот все жаба душит его покупать :D
Добавлено: Пт дек 10, 2010 21:18
Геолог 2
А кто мне объяснит - зачем эта гофра вообще нужна?
Первый раз ее увидел, когда купил иномарку - Опель.
Также порвало оплетку и стал рычать, но после подробного осмотра увидел трещины в самой гофре. Заменил и все прошло. А как оплетка гофры может влиять на "рык" не понимаю.
Так зачем нужна гофра???
Добавлено: Пт дек 10, 2010 21:54
TANKarD
У меня на гофре нет трещин -пока что :D Гофра без сетки резонирует-слышно при прогреве,потом перестает почти,вот этот звук и раздражает,а сетка не давала гофре гулять-ее стягивала. А вообщето она снимает ненужные колебания выпускного тракта.Я вот так понимаю
Добавлено: Вс дек 12, 2010 23:12
Вишер
TANKarD писал(а):Где его найти то можно? :D
шнуровой асбест и строймаге продается.Если ходы есть то в любой котельной. Представляет собой веревку 6-8 мм в диаметре, грязно белого цвета рыхлой структуры. Именно из-за структуры оборачивал оцинковкой.
