ДВИГАТЕЛЬ ШУМИТ
Добавлено: Чт июн 03, 2010 20:51
СЛОНЕНОК
В очередной раз всех озадачу:
при набор скорости раздается рев, типа "ууууууууууу" с эхом.
:D , при переходе на более высокую передачу проходит.
Как на горячий так и на холодную. Иногда само проходит.
Как все равно турбина включается :D
ЗМЗ 409 2008 г.
Добавлено: Чт июн 03, 2010 21:46
СЛОНЕНОК
Чего фигню написал?
Добавлено: Пт июн 04, 2010 05:55
Mmm18
наверное сначала надо локализовать источник шума (может выхлоп) или точно двигатель?
Добавлено: Пт июн 04, 2010 06:25
paflight
Вот, может не в строку лыко, но шум похожий на включение турбины и у меня. При увеличении оборотов появляется эдакое завывание характерное. Озаботился натяжкой ремней - все в порядке. Посмотрел/послушал шумом агрегатов - ничего не нашел. Так что езжу как на танке - с завываниями.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 07:02
Gector
Это карлсон так работает! :D
Добавлено: Пт июн 04, 2010 08:57
sda
Не карлссон а мясорубка! (по-научному вентилятор системы охлаждения).
Когда вискомуфта замыкается, он работает в полную силу и гудит, а когда она разомкнута, то его не слышно
Добавлено: Пт июн 04, 2010 09:16
poLevoz
sda писал(а):Когда вискомуфта замыкается
: Что там замыкается если не секрет
Добавлено: Пт июн 04, 2010 14:11
СЛОНЕНОК
paflight писал(а):Вот, может не в строку лыко, но шум похожий на включение турбины и у меня. При увеличении оборотов появляется эдакое завывание характерное. Озаботился натяжкой ремней - все в порядке. Посмотрел/послушал шумом агрегатов - ничего не нашел. Так что езжу как на танке - с завываниями.
Точно, точно. Один в один.
Появляется в основном, когда температура за портом значительно плюсовая.
Тоже, с начало думал вентилятор.
Может аварийный вентилятор включается?
Добавлено: Пт июн 04, 2010 14:14
СЛОНЕНОК
paflight, давно ты с "турбиной" катаешься :)
Почему спрашиваю- замечаю данное завывание только летом...
Добавлено: Пт июн 04, 2010 20:06
СЛОНЕНОК
Думаю смотреть нужно сюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vse- ... t9644.html
Тока не понятно, что есть нормальная ее работа?
У нас норма?
Добавлено: Вс июн 06, 2010 12:51
СЛОНЕНОК
Ау, товарисчи...
При каких условия стоит озадачиваться проблемой? :)
И вот еще какое наблюдение: звук появлялся вчера тока несколько раз. Явная зависимость от температуры за бортом (было не больше +20). Как только выше, так звук постоянный.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 18:30
paflight
Отвечаю на вопросы - озвученные и нет:
- зависимости от температуры не замечал,
но здесь есть одно "но" - у меня "мясорубка" напрямую, через проставку, без вискомуфты.
- электровентилятор "шумит, а не "завывает".
- есть мнение у слесарей, что это генератор воет, не знаю.
- воет год, после того, как, (думаю), меняли ремни, насос ГУРа и еще много чего, в том числе и меняли кронштейн генератора, думаю, что может соосность валов, чуть-чуть, нарушена.
Особого значения - до истерики и паники - я не придаю. Воет и воет.
Моторист слушал, сказал, что это не движок, а агрегаты где-то... Вот и гадай.
Добавлено: Пн июн 07, 2010 18:36
paflight
poLevoz писал(а):sda писал(а):Когда вискомуфта замыкается
Имеется ввиду срабатывание самой вискомуфты. Я так думаю!
Добавлено: Пн июн 07, 2010 19:07
СЛОНЕНОК писал(а):Ау, товарисчи...
это виска. тебе повезло, она у тебя рабочая :)
не мешай машине ездить :)
Добавлено: Пн июн 07, 2010 19:17
СЛОНЕНОК
Ep, спасибо- осчастливил :)
Объясни гуманитарию, в двух словах, при каких условиях она работать начинает, что бы тот спал крепким сном.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 11:16
paflight
Ep писал(а):СЛОНЕНОК писал(а):Ау, товарисчи...
А у меня? Мне не повезло? У меня, ведь, нет вискомуфты...
Добавлено: Вт июн 08, 2010 15:15
СЛОНЕНОК
Вот, собственно, по этому и спросил
Добавлено: Чт июн 10, 2010 10:35
Petrol
Скорее всего какой-то из роликов, их три - два "ленивца" и автонатяжной, у меня пропало как поменял второго "ленивца".
Добавлено: Сб июн 26, 2010 22:28
MehanicAlex
Решение элементарное: сними ремень и заведи.... Узнаешь мотор это или навесное...
