поможите люди добрые
Добавлено: Вт май 25, 2010 13:59
васька
Подскажите кто знает или сталкивался с данной проблемой . Машина 2005 года двигатель работает нормально но периодически стал иногда дергается на ходу при этом включается электровентилятор лампочка инжектора при этом не загорается,при выключении зажигания электровентилятор все равно крутиться,потом все пропадает внезапно как и появилось.В Общем чудеса. :P
Добавлено: Вт май 25, 2010 14:30
Bassya
Электровентилятор включается принудительно для охлаждения радиатора, как только температура охлаждающей жидкости становится больше допустимого значения. Он так и должен внезапно включаться и выключаться.
А вот почему дергается - это уже другой вопрос.
Добавлено: Вт май 25, 2010 16:19
васька
Да но он включается при повышение температуры выше рабочей а у меня он включается если верить прибору 78 градусов и раньше такого не было ну вот уже как 5лет. :P
Добавлено: Вт май 25, 2010 16:33
gadr
Либо контакты на датчике температуры, который на мозги, хреновые, либо сам датчик глючит. Это который о двух контактах на корпусе термостата. А 78, поди, по приборке? Так она от другого датчика
Добавлено: Вт май 25, 2010 16:34
Шпень
А ежели поменять дТ, что идет на МИКАС? Делов на 120р.,
и этот прибор должен быть в запасе.
Добавлено: Вт май 25, 2010 16:39
MAS
Как правильно сказали выше:
1.Разъём датчика температуры,который идёт на мозги;
2. Непропайки жгута проводов(над двигателем);
3. Залипание реле вентилятора.
Во время работы вентилятора,когда температура нормальная,пошевелить разъём,промассировать жгут,постучать по реле.
Добавлено: Вт май 25, 2010 16:46
Maestro
ага, и дать пендаля колесу!!! :lol:
Добавлено: Вт май 25, 2010 21:18
васька
А двигатель может дрыгатся из за всего перечисленного ?
Добавлено: Ср май 26, 2010 04:31
prokudenko.leha
Показания термодатчика идут на мозги,которые и рассчитывают момент зажигания и топливоподачу. Если на мозги приходит искажённая информация,то такая чехарда вполне возможна. Неплохо проверить показания ДТ на ходу с портативного диагностического стенда или установить БК с функцией диагностики двигателя (последнее вообще не лишнее).
Добавлено: Ср май 26, 2010 07:37
васька
всем спасибо за инфу , как выясню в чем была причина , сразу отпишу.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 21:58
Ерофей
Пример-вкл. зажигание !снял разъём с дачика температуры карлсон работает какоето время и вырубается.Бибика со снятым разёмом не заводится! 2е-бибика работает-снимаю разъём температуры,карлсон загудел а бибика заглохла! Васька похоже дачику-КИРДЫК!
