поможите люди добрые
Подскажите кто знает или сталкивался с данной проблемой . Машина 2005 года двигатель работает нормально но периодически стал иногда дергается на ходу при этом включается электровентилятор лампочка инжектора при этом не загорается,при выключении зажигания электровентилятор все равно крутиться,потом все пропадает внезапно как и появилось.В Общем чудеса. :P
- prokudenko.leha
Показания термодатчика идут на мозги,которые и рассчитывают момент зажигания и топливоподачу. Если на мозги приходит искажённая информация,то такая чехарда вполне возможна. Неплохо проверить показания ДТ на ходу с портативного диагностического стенда или установить БК с функцией диагностики двигателя (последнее вообще не лишнее).
Последний раз редактировалось prokudenko.leha Ср май 26, 2010 09:22, всего редактировалось 1 раз.
