гонит ОЖ из радиатора в расширительный бачок
- Евгений М
Привет всем!
Сталкивался ли кто-либо с такой проблемой?
При прогреве двигателя до рабочей температуры ОЖ начинает перетекать в р.бачок. Если не предпринять мер, то, наполнив бачок, она вытекает через отверстие в крышке. Причём, явно видны пузырьки чего-то, проникающие в р.бачок снизу, из трубки, идущей от радиатора.
Сняв крышку радиатора, нюхали пузырьки - выхлопными газами не пахнет. Температура ОЖ нормальная. В сервисе разводят руками.
- neal
Re: гонит ОЖ из радиатора в расширительный бачок
Ещё бы..http://www.uazpatriot.ru/forum/progoran ... t6830.htmlЕвгений М писал(а):Привет всем!
Мне за державу обидно.
						- Евгений М
А вот интересно: мне меняли цепи. После этого, в общем-то, и началось.
Сходил я по ссылке Neal. Как я понял, может быть недотянуты какие-то больты, притягтвающие ГЦС к корпусу двигателя, из-за чего может быть несовсем прижата прокладка, и, как следствие, газы прорываются. Можно эти болты подтянуть, нужно ли для этого снимать крышку?
- Евгений М
Что-то в сервисе сделали - больше тосол не выгоняет.
Но:
1. Двигатель до 80 градусов не нагревается (а сейчас лето наступило), греется до 65-75 градусов!
2. При нагретом двигателе начинают выхлопные газы идти в радиатор. При холодном - нет.
Что может быть, посоветуйте. Надо сервис пнуть, чтоб исправили косяк.
						Но:
- neal
Слили :lol:Евгений М писал(а):Что-то в сервисе сделали - больше тосол не выгоняет.
Тут уже однозначно голову сдёргивать. И сервисникам тоже, коли не знают, откуда выхлоп в радиаторе. Может поменять сервис? Который не будет лечить перхоть тампонами подмышки?2. При нагретом двигателе начинают выхлопные газы идти в радиатор. При холодном - нет.
						Если уходит тосол и негде нет следов течи , он не присутствует  в масле тогда можно сделать следующию проверку . Надо найти автомастерскую в которой есть газоанолизатор (СО,СН) и попросить их сделать забор пробы из раширительного бочка.Если у ВАС  СН будет колибатся в приделах +-10 то прокладка ГБЦ целая ,если СН болше  50 и растёт то вам неповезло в запущеных случиях может быть прибор покажет ещё наличие СО. Забор проб производится на холостых и на повышеных оборотах двиготеля, зондом желательно тосола не трогать.
						- Dimon 101
Я с такой проблемой доехал от Самары до Туапсе, только антифриз переливать обратно в радиатор замаялся, но в горах прокладка не выдержала и окончательно пробилась!Евгений М писал(а):Да, мастер признался, что поставили термостат на 72градуса. Но, говорит, что прокладку они не трогали.
А на счёт газов говорит: ну, не знаю. Но, мол, если бы это прокладка травила, то, мол, ОЖ уже была бы в двигателе. езжу так меньше недели , проехал км 400.
Это прокладка, как считаете
Дело в прокладке ГБЦ. Кстати тоже поставил такой термостат, может это и помогло доехать.
Всем Привет!Евгений М а ты попробуй заменить крышку р.бочка.Там стоит клапан который ,если не ошибаюсь,  должен держать давление1,3.Об этом писали З.Р.  Не будет держать-будет гнать через бочёк.Далее-закипаеш,прогарает прокладка и на конец ведет бошку. А БОШКУ СВЕРНУТЬ МЫ всегда успеем!!!Только в магазинах много ЛЕВЫХ крышок!
						- BUSHA
Ппривет всем! Обнаружил у себя на ПАТРЕ 2010 г.в. LIMITED, бензин, пробег 2600 км . Поднятие ОЖ под пробку в расширительном бачке  при прогреве . после прогрева уровень опускается до нормы ,но это бывает не каждый раз при запуске холодного дв.   Незнаю даже на что думать .Может кто сталкивался с такой байдой, а то уж страшно думать на прокладку  гбц при таком пробеге. Мужики подскажите куда копать, машина не гарантийная.
						Limited Авантюрин  2010'07. Е-3
