Нужна помощь 2!!!
Добавлено: Пн май 24, 2010 06:06
Grenweed
Ребята вы извините меня конечно...но проблему так с троением и не решил....провода в норме,свечи тоже, а также инжектор....что еще может быть? бывают моменты когда не троит но максимум минуты 2 ...второй цилиндр...
Re: Нужна помощь 2!!!
Добавлено: Пн май 24, 2010 06:26
Grenweed писал(а):провода в норме,свечи тоже,
а катушка???
Grenweed
тоже норм....именно второй цилиндр...а допустим из за нагара может быть???
Добавлено: Пн май 24, 2010 16:57
Maestro
Бери компрессометр и мерий. Я тоже голову ломал с троением а оказалось вон что (
http://www.uazpatriot.ru/forum/oshibka- ... 40-15.html) предпоследнее сообщение и далее.
Добавлено: Вт май 25, 2010 04:52
tyumenski
Может быть комп. У меня так было. Писал, что пропуски зажигания на втором цилиндре. Все проврили, все работает. Поменял комп и все в норме
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:14
Grenweed
с компрессией всё норм, почистил цилиндр от нагар...ничего не изменилось...ну что еще может быть, уже незнаю...надоел уже уазик :(
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:31
Krashman72
Попробуйте поменять контроллер управления двигателем, возьмите где-нибудь временно и переставьте. У Вас ведь евро-2?
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:37
Grenweed
попробую....
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:48
Grenweed
А кто нить с Омска есть на патриотах???
Добавлено: Пт май 28, 2010 06:12
Grenweed
Выдало ошибку 0264—Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 2......подскажите как лечить
Добавлено: Пт май 28, 2010 07:57
Mmm18
судя по всему это и есть ответ...
Добавлено: Пт май 28, 2010 08:13
Grenweed
Как думаете просто провода с форсунки прозвонить а дальше смотреть...? или есть еще какие то варианты
