Двигатель работает с перебоями
Добавлено: Пт май 14, 2010 04:52
Владимир65
Всем Добренького ! Кто как сможет подскажите.Вообщем когда температура становится на уровне 90С движок начинает работать с перебоями и даже может заглохнуть при низких оборотах,особенно это заметно при езде в городе.По трассе никаких трудностей с вышеперечисленной проблемой нет,движок работает устойчиво.
Добавлено: Пн май 31, 2010 15:59
whiter
и тишина...
похожая проблема и у меня. вся соль когда переходит на режим работы 80-90 градусов. правде в независимости от город\негород.
дополнительно загорается лампочка "проверьте двигатель"..
воздушный фильтр поменял. свечи вроде новые. Есть подозрение что где-то воздух подсасывает...
ЗЫЖ машина 2006 года, пробег 80тыкм бензофильтры не менялись...
есть мысль на датчик дроссельной заслонки.
Добавлено: Пн май 31, 2010 16:38
yu_yu
А ошибка какая выскакивает? Случайно не "бедная смесь при полном обогащении"? На Евро-0..2 ошибки можно узнать без БК (включить зажигание и установить перемычку на диагностическом разъёме).
ДПДЗ в этой беде не самый главный. Чаще виноват ДПКВ (если машина глохнет). Или "грязь" в дросселе и регуляторе ХХ. Толстый нагар в дросселе и РХХ вероятнее всего.
Добавлено: Пн май 31, 2010 20:20
whiter
нет машина не глохнет. а именно провалы ощутимые и именно после 80-85 градусов... в момент провалов загорается "проверить двигатель"... так то не глохнет но ехать с провалами неприятно.
Добавлено: Пн май 31, 2010 20:39
СЛОНЕНОК
Попробуй заправиться в другом месте или разбавь то, что есть в баке.
Добавлено: Пн май 31, 2010 20:55
whiter
дык на холодной машине то все нормуль
Добавлено: Вт июн 01, 2010 04:42
Mmm18
whiter
если загорается ошибка, её нужно считать, и от этого плясасть, иначе можно заменить половину датчиков, сделать кучу ненужной работы, а результата не будет...
Добавлено: Вт июн 01, 2010 20:25
Владимир65
Покуда надо ещё датчик температуры проверить,бытует такое мнение у меня что из за него этот геморой может быть.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 19:11
whiter
ездил на диагностику... выбило датчик положения распредвала... и не работала свеча.
вот так вот.
спасибо всем за советы...
гы а теперь буду думать о приобретении БК... или сканера (бук есть - необходимы адаптер)
ибо 500 рублей за диагностику, ИМХО это перебор.
Добавлено: Сб июн 26, 2010 20:20
Дрон
У меня вот тож типа проблема появляется иногда. :(
Начинешь давить педаль газа, слышно как наростают обороты, и иногда вдруг пропадает. Перегазовываешь и со второго раза нормально.
Появляется периодически, и заметил что вроде как после того как проедишь на стыках (стыки плит, мостов, ж/д перезды и т.п.). Типа когда обоими колёсами подпрыгивает.
Вроде как едишь нормально, и вдруг начинают обороты и скорость падать. Перегазовал и дальше нормально всё.
Пока ещё не лазил никуда, но думаю на датчик который стоит на педали газа (евро-3). Наверное там типа контакты пропадают.
Добавлено: Сб июн 26, 2010 20:29
Дрон
А температура у меня всегда держиться стабильно - чуть больше 80 градусов. Независимо от оборотов и окружающего воздуха.
