Двигатель работает с перебоями
- Владимир65
Всем Добренького ! Кто как сможет подскажите.Вообщем когда температура становится на уровне 90С движок начинает работать с перебоями и даже может заглохнуть при низких оборотах,особенно это заметно при езде в городе.По трассе никаких трудностей с вышеперечисленной проблемой нет,движок работает устойчиво.
и тишина...
похожая проблема и у меня. вся соль когда переходит на режим работы 80-90 градусов. правде в независимости от город\негород.
дополнительно загорается лампочка "проверьте двигатель"..
воздушный фильтр поменял. свечи вроде новые. Есть подозрение что где-то воздух подсасывает...
ЗЫЖ машина 2006 года, пробег 80тыкм бензофильтры не менялись...
есть мысль на датчик дроссельной заслонки.
- yu_yu
А ошибка какая выскакивает? Случайно не "бедная смесь при полном обогащении"? На Евро-0..2 ошибки можно узнать без БК (включить зажигание и установить перемычку на диагностическом разъёме).
ДПДЗ в этой беде не самый главный. Чаще виноват ДПКВ (если машина глохнет). Или "грязь" в дросселе и регуляторе ХХ. Толстый нагар в дросселе и РХХ вероятнее всего.
- Владимир65
У меня вот тож типа проблема появляется иногда. :(
Начинешь давить педаль газа, слышно как наростают обороты, и иногда вдруг пропадает. Перегазовываешь и со второго раза нормально.
Появляется периодически, и заметил что вроде как после того как проедишь на стыках (стыки плит, мостов, ж/д перезды и т.п.). Типа когда обоими колёсами подпрыгивает.
Вроде как едишь нормально, и вдруг начинают обороты и скорость падать. Перегазовал и дальше нормально всё.
Пока ещё не лазил никуда, но думаю на датчик который стоит на педали газа (евро-3). Наверное там типа контакты пропадают.
