РАДИАТОР+ДАТЧИКИ или что другое
Добавлено: Ср май 12, 2010 15:57
kohov
Суть такова:почитав наш форум не нашел ответа!История такова:не работают принудительные вентиляторы охлаждения,поменял все,при диагностике все включается,но когда темпиратура достигает критической отметки они молчат,при снятии разьема включаются оба,езжу при включенном кондее(когда темпер ползет).КАКИЕ МНЕНИЯ?может мозги???
Добавлено: Ср май 12, 2010 16:20
Шпень
Олег, у тебя не керосинка? БК установлен и если "да", то
какой?
Добавлено: Ср май 12, 2010 16:25
kohov
Игорь,еслиб было то может чегото понял,хотя был на диагностике
Re: РАДИАТОР+ДАТЧИКИ или что другое
Добавлено: Ср май 12, 2010 16:42
Шпень
kohov писал(а):...при снятии разьема включаются оба...
Какого, с ДТ? Раньше при какой температуре вкл.
Спрашиваю потому, что у меня они вообще никогда летом
не включались, а на самом деле работали и должны были
вертеться при чуть больше 100 градусов оказывается.
Добавлено: Ср май 12, 2010 16:48
Шпень
И интересно, при диагностике контролировали эту самую
"критическую температуру"?
Добавлено: Чт май 20, 2010 00:05
kohov
в общем гикнулся микас,перепрошили и все теперь в норме,обещали с эконом бенза,но покатавшись по москве пока не наблюдаю,по трассе пока не гонял и по говнам тоже,резина285/75 муд,до этого 15л. на сотню по трассе при 90-100км/час,по говнам 100л.Далее напишу
Добавлено: Чт май 20, 2010 07:59
Шпень
Во, блин, я считал,что у тебя Е-3 с Бошем. У мну МИКАС 7.2
чипованый лежит.
Добавлено: Чт май 20, 2010 18:56
Vyk
просто этому электрику пофигу какой микас. :x все взломает.
Добавлено: Чт май 20, 2010 19:04
Vyk
15 по трассе :o че то много, у меня после него стало 11-13 гдето. балон газа 70 литров стало 415 км в место 340 км до прошивки. по городу.
Добавлено: Чт май 20, 2010 20:20
Шпень
Vyk писал(а):просто этому электрику пофигу какой микас. :x все взломает.
Фигли его взламыать, он и защищен -то не был.
Добавлено: Пт май 21, 2010 21:04
Vyk
Шпень писал(а):Vyk писал(а):просто этому электрику пофигу какой микас. :x все взломает.
Я образно :)
