Проблема у молодого патриотовода.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 17:44
Messia1985
Сразу же прошу прощение если повторяюсь, но сам ответа на свой вопрос на форуме не нашел.
Патриот Ноябрь 2006года, купил месяц назад, пробег 51 т.км. Из того что делали в сервисе: только замена рабочего целиндра сцепления. Сам сразу же поменял шкорни(или шкворня), все масла, ремень генератора, тормозные колодки + фильтры+аккум. Все замечательно и радует кроме следующего: 1) Иногда при заводке обороты движка подпрыгивают до 3 тыс. (я в ответ на это глушу двигатель и завожу заново)
2) Иногда при заводке обороты при прогреве падают, но не до 800-та, а еще ниже и соответственно движка глохнет (грешу на ДПДЗ) - и компьютер выплевывает 4 ошибки сейчас точно помню что есть 53 и 54 а две с 90-ми номерами, но точно не помню
3) Смущает при прогреве машины в один момент гуляние оборотов при том довольно ритмичное гуляние от 1000 до 1500 оборотов около 6-9 циклов, потом устаканивается и все нормуль.
Подитоживая появляется классический вопрос: Что делать? Нормально ли для Патриота то что с ним происходит у меня?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 17:53
Messia1985
Еще забыл добавить при все прочем расход воздуха на холостых около 2, что как я понял побороздив просторы интернета в 1,2..1,3 раза превышает норму.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 18:52
oeo
Почти наверняка датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) "приехал". Он и живет, как раз, тысяч 50-60. А просто расход воздуха на БК смотреть бесполезно, так как статическая характеристика ДМРВ зависит от двух величин - расхода воздуха и выдаваемого напряжения. Можно попробовать проверить ДМРВ, замерив на нем напряжение при включенном зажигании, должно быть 1В
Добавлено: Пн мар 29, 2010 19:00
barss
у меня 25 тыщ.-т.е потехоньку готовиться надо... :D
Добавлено: Пн мар 29, 2010 19:11
oeo
Может и дольше прожить, а может и гораздо меньше :)
Пыль его довольно быстро и непоправимо повреждает, поэтому за чистотой воздушного фильтра нужно посматривать - тогда есть шансы, что ДМРВ проживет долго
Добавлено: Пн мар 29, 2010 19:19
Messia1985
После замены ДМРВ я думаю расход воздуха и обогащение смеси придет в норму, а что делать с ошибками 53 и 54, не поможет ли замена датчика фаз(ДПРВ)?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 19:33
oeo
Много может быть причин:
ошибка 053 -
http://2a2.ru/error/error053.html
ошибка 054 -
http://2a2.ru/error/error054.html
Возможно, когда характеристики ДМРВ придут в норму, эти ошибки сами собой перестанут появляться, так как система стабилизируется, сейчас ее параметры неадекватные и контроллер "сходит с ума"
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:04
PRAVDA
53 ошибкачасто выскакивает на этих моторах при пропусках зажигания на хх, в твоем случае может проблема живет в регуляторе холостого хода (подкусывает из-за копоти которой на нем достаточно, или дурит из-за плохого контакта на одной из его ног) регулятор для начала промой - все просто - снимаешь разъём откручиваешь хомут с шлангов и два болта его крепления. снял и промываешь крутя его вдоль оси, мыть лучше аэрозольной промывкой карбюратора отбивает все, после промывки обязательно брызни тудой вд-40. перед тем как поставить наместо проверь контакты и на датчике и в разъёме и фиксацию разъёма на регуляторе ( у меня болтался) еще нужно обязательно проверить целостность нижнего шланга
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:18
Патрик Бегемотович
И немного добавлю,контроллер у тебя в салоне и от ковриков часто на разъемах появляется окисел,или еще чего доброго кто нибудь литолом разъем намазал проверь))) он с по правую ногу првого пасажира(обычно я спец.аэрозолью для контактов промываю и продуваю и все приходит в норму)
Добавлено: Ср мар 31, 2010 09:02
Messia1985
все огромное спасибо за ответ и внимание к моей проблеме, датчик ХХ, собираюсь как раз сегодня мыть. Вчера после работы был час свободного времени вышел открыл капот отключил все датчики и обработал все контактные группы разъемов, развернул по горизонту ДМРВ - до этого стоял криво, до башки пока не добрался банальная нехватка времени убивает все потуги на ходу.
Что порадовало после прочистки контактов сегодня с утра завелся на автоподзаводе с сигналки, вышел сел завел, холостые 810-820 оборотов, расход воздуха 16. Вродебы все стало нормально но датчик ХХ сегодня буду промывать в любом случае.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 17:15
Messia1985
Всем еще раз привет и огромное спасибо за помощ. Сегодня помыл датчик ХХ, копоти было столько что он банально застревал(потратил целый балончик для очистки карбов), сейчас все вроде бы нормально, завтра протестю еще раз, но проблем вроде больше нету, обороты на холостых от 790 до 810, расход воздуха от 14 до 18.
