Что за причина?
Добавлено: Сб мар 27, 2010 20:19
Игрик
Вопрос один-что может быть? во время езды всё нормально-начинаешь притормаживать и особенно когда выключаешь скорость -начинает зуммер жужжать-и где часы время показывают-появляется надпись-когда р-0.5или р-0.6-дашь просто -газу и всё нормально.Сначала посмотрел-думал мало тормозухи в гтц-всё нормально.Больше ничего в голову не приходит-что ещё -глянуть.змз-409-Патриот-2007г-незнаю какой -Микас-бирка -надпись-стёрлась.С одним лямб-зондом.Объяснил как мог. Спасибо.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 20:38
давление масла это :) после долгой работы на повышенных оборотах падает ниже 1, поэтому и пищит...
там ещё вольтметр есть, переключается нажатием на кнопку
Добавлено: Сб мар 27, 2010 20:51
Игрик
Странно-а почему лампа -аварийного давления масла тогда не загорается?
Добавлено: Сб мар 27, 2010 20:59
Игрик
Извиняюсь что открыл-тему.Внизу почитал-про давление двигателя-оказывается проблема-в датчике-у меня 2007года-как раз из той партии. Завтра -заменю.Тему-закрываю.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 21:40
давление вполне может падать после работы на высоких оборотах, у меня ещё падает после нагрева 80-82гр (больше ещё не видел), думаю картонку от радиатора и войлок сверху уже можно и убрать, может масло сменить...
Добавлено: Сб мар 27, 2010 21:56
paflight
Volodya писал(а):давление вполне может падать после работы на высоких оборотах, у меня ещё падает после нагрева 80-82гр (больше ещё не видел), думаю картонку от радиатора и войлок сверху уже можно и убрать, может масло сменить...
Ты Volodya, прав на 1000%, но в данном случае - датчик давления масла. А вы товарищ Игрик, не спешите тему закрывать, через месяц-другой опять запищит. Говорят где-то есть один ино. аналог - он не пищит.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 08:35
Игрик
Спасибо.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 10:43
Джексон
Почитай здесь -
http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... t3127.html 8) Стока тем с этим давлением создано ... :twisted: Прежде чем задать вопрос,
почитайте форум более внимательно. Почти всё уже расписано давно. :)
Добавлено: Вс мар 28, 2010 11:58
Игрик
Ну я ж чуть выше написал-что начал эту тему-и извинился за баян.У меня два УАЗа-оба грузовой вариант(23602)-просто один 2004года -с предыдущей панелью от 60-ти .На ней и датчик и аварийка на щитке - и нет зуммера. А второй 2007года -там оказалось по другому.Здесь на форуме я по электрике смотрел-думал там причина-а оказалось-давление масла(датчик).Машина у меня -3 месяца(не новую брал)-вот и испугался.Сами знаете когда паникуешь-не знаещь с чего начать и где искать.Так что -разобрался-спасибо.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 12:18
Джексон
Да ладно! Не серчай. :) Главное с проблемой разобрался. :incredable:
А на форуме, можно на все вопросы найти ответы. Упёртых практиков у нас много. Которые тыщу раз своих монстров перебрали, чтоб очередной заводской косяк устранить. :P
