элетрика
- leha1234saha@mail.ru
- Шпень
Здесь надо поискать и поспрашивать:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-tyuning-f23.html
или в теме по электрооборудованию:
http://www.uazpatriot.ru/forum/elektroo ... e-f20.html
- Биолекс
Доп. фары подключаются через реле - на контакты которые оно замыкает/размыкает. Номинал реле по току, ентих самых контактов, должен быть не меньше чем ток, потребляемый доп. светом. Ну и собственно само реле выводишь на кнопку в салоне.
Проще говоря принцип такой - кнопка включает реле, а оно замыкает цепь питания доп. света. Не забудь про предохранитель.
- Volodya
если уж тема про электрику в разделе двигатель. то спрошу и я... тем более поиск ничо не дал, а знать хочется... после проезда луж загорается лампо температуры двигателя, не всегда, но часто, я чота подзабыл эту особенность, а сёдня прям аж напрягло с непривычки, онож ещё и пищид при этом
шоцетаке? или забить, как раньше и делал... :)
