радиатор от тойоты камри
Добавлено: Вс мар 07, 2010 18:34
БиогенераторЪ
вобщем воткнул я это чудо
немного напорачил при сварке нижнего патрубка,щас снимем переварим
и бум испытывать :P
фотки поже
Добавлено: Вс мар 07, 2010 18:52
yu_yu
"Камри" какого года? Или какой кузов?
Добавлено: Вс мар 07, 2010 18:55
БиогенераторЪ
кузов 30,двс 3литра , год 2002
Добавлено: Пн мар 08, 2010 18:40
TRUCKER
А какой в этом радиаторе смысл?
Добавлено: Пн мар 08, 2010 18:47
Главрыба
видать валялся без дела....
Добавлено: Пн мар 08, 2010 18:53
TRUCKER писал(а):А какой в этом радиаторе смысл?
Не знаю кто как, а я езжу уже на третьем бугурусланском. На одометре - 9300 км. Пока гарантия вроде бы и ничего, а дальше что? Возможно в этом смысл?
Добавлено: Пн мар 08, 2010 19:00
TRUCKER
А я 42тыщщи на родном...сомневаюсь,что он от крузака :D
Добавлено: Пн мар 08, 2010 22:23
yu_yu
БиогенераторЪ писал(а):кузов 30,двс 3литра , год 2002
Фото, если можно, подробнее. Хочу увидеть что переделовалось и как.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 10:22
БиогенераторЪ
заменил ДВА родных за 25 000 км дефект один и тотже течь в правом верхнем углу , поставил от 3102 (волга) всетаки маловат (когда в грязи по пороги
радиатор от камри не оригинал стоит 5-6000р. коэф теплоотдачи выше на порядок . родной рабиатор патрика Е3 стоит дороже в ДВА раза. :o отсюда и поиски адекватной замены.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 21:58
yu_yu
БиогенераторЪ, что там с камрирадиатором? Как успехи.
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:44
БиогенераторЪ
все пашет на 10 балофф ,при -4 температура в движении не поднимаеца выше 82 гр
так что вентиляторы не срабатывают
Добавлено: Пт мар 12, 2010 13:43
yu_yu
БиогенераторЪ писал(а):все пашет на 10 балофф ,при -4 температура в движении не поднимаеца выше 82 гр
А фото есть? Какие переделки?
Добавлено: Пт мар 12, 2010 13:46
БиогенераторЪ
как смогу загружу
Добавлено: Пт мар 12, 2010 13:51
yu_yu
БиогенераторЪ писал(а):как смогу загружу
Заранее спасибо! А габаритные размеры у камрирадиатора сильно разнятся с радиатором евро-3? На установленном радиаторе есть встроенный маслянный радиатор (тот который для охлаждения декстрона АКПП)? Если есть, то использовал его?
Добавлено: Пт мар 12, 2010 15:00
БиогенераторЪ
нет не использовал т.к. взял его у зятя
а там как раз и пробило рубашку между радиатором акпп и ОЖ
Добавлено: Пн мар 22, 2010 11:13
kava
Ну вот раздразнил, а конфетку не дал
Добавлено: Пн мар 22, 2010 14:33
БиогенераторЪ
не могу на майле авторизоваца
второю неделю! грит профилактика
Добавлено: Пн мар 22, 2010 14:39
kava
БиогенераторЪ писал(а):не могу на майле авторизоваца
перешли мне я тут выложу или здесь в галерею.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:18
БиогенераторЪ
Добавлено: Пн мар 22, 2010 22:02
kava
Здорово, работа достойная, только не понял ...немного напорачил при сварке нижнего патрубка... ты переваривал что-то в радиоторе или когда рамку варил?
Добавлено: Вт мар 23, 2010 11:47
БиогенераторЪ
нижний патрубок переваривал ( доварка входа с боку и заварка старого отверстия ) :lol:
Добавлено: Вт мар 23, 2010 12:46
kava
СЕНКС. Пойду посмотрю на родной tlk 4.7
