балон ГБО вместо левого бака
Добавлено: Пн мар 01, 2010 22:22
hokua
перелапатил что смог
может кто ставил или видел как
хочется гбо, но место в салоне убивать неахото
а вот левый бак какбэ лишний
вот вместо него и хочется поставить
Добавлено: Вт мар 02, 2010 06:48
kashtan
Добавлено: Вт мар 02, 2010 09:23
hokua
немного не то, но как вариант
просто в салон вообще не хочу ставить баллон
Добавлено: Вт мар 02, 2010 09:42
Лаваш
я тоже так хотел сделать.
В итоге цена на подвесной бак ГБО с работой не гуманна, учитывая что бак по емкости что то в районе 40 литров. от идеи отказался - меньше 80 литров нет смысла заморачиваца
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:36
kashtan
Там один бак поставлен именно туда Про куда ты спрашивал.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:43
hokua
да как-то 35 литров вааще не айс
Лаваш
если память мне не изменяет ценник объявили порядка 45 000 р
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:59
hokua
Лаваш писал(а):если память мне не изменяет ценник объявили порядка 45 000 р
нееее... как-то не кашерно :D
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:23
poLevoz
130-ти то маловато порой бывает, А ведь где то есть такие фотки.
Re: балон ГБО вместо левого бака
Добавлено: Вт мар 02, 2010 15:04
wiktor
hokua писал(а):перелапатил что смог
Через это все прошли, ни кто не хотел терять пространство богажника.
Я не исключение в результате поставил балон 102 литра поперек за седеньями он подходит как раз и креслам не мешает откидываться.
Практика показала, что он там занимает достойное место а всё остальное можно выкинуть ))
Добавлено: Пн мар 08, 2010 22:57
tisom
В Раменском ставил газ на Газель и видел у них баллоны небольшого диаметра, специально для установки на УАЗ вместо одного из баков. Такой баллон вмещает 38л. газа . Смысл ставить такой баллон есть только если АГЗС есть около дома. Стоимость установки около 24тыс руб за впрыск.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 14:44
Unforgiver
Я поставил в багажник 2 тора (размером с колесо легковушки). Объемом по 42 литра. Прикручиваются к полу, вокруг делается деревянная решетка и кладется фанера примерно 10мм. Потеря пространства: пол стал ровный (закрылись подкрылки), т.е. поднялся на 23 см. Еще остались ящики под полом для мелочевки. Абсолютно доволен! 8)
Добавлено: Чт апр 29, 2010 14:40
Patriot_558
Видел в Калужской области УАЗ с двумя баками под днищем богажника, балоны диаметром 300 мм.
Добавлено: Пт май 21, 2010 08:13
hokua
Unforgiver писал(а):Я поставил в багажник 2 тора (размером с колесо легковушки). Объемом по 42 литра. Прикручиваются к полу, вокруг делается деревянная решетка и кладется фанера примерно 10мм. Потеря пространства: пол стал ровный (закрылись подкрылки), т.е. поднялся на 23 см. Еще остались ящики под полом для мелочевки. Абсолютно доволен! 8)
фотки есть?
Добавлено: Пт май 21, 2010 10:44
MAD80
wiktor писал(а):Через это все прошли, ни кто не хотел терять пространство богажника.
А можно фотки? С разложенными сиденьями и неразложенными?
Добавлено: Пт май 21, 2010 11:19
Unforgiver
hokua, фотографий нет. да и нечего там фотографировать. просто пол поднялся выше. обтянул фанеру радиотканью, так на первый взгляд и не видно этого ящика (всё в тон, а сверху остался родной коврик-корыто).
единственное, если сиденья Рекстоновские- следует поднять еще выше, вровень со сложенными спинками задних сидений. будет отличный лежак. а конструкция ящика зависит от расположения баллонов и перевозимого груза.
приятный "побочный эффект": из-за того, что ящик получился достаточно крепкий и не скрипит+еще и оббит тканью, в багажнике получилась отличная шумоизоляция.
