прокладка на штанах 409 (патр 2007)
Добавлено: Ср фев 24, 2010 15:44
Tankist
Пошлите в правильном направление... Собираюсь поменять прокладку на штанах(патр 2007, 409) Какие есть засады и какие приёмы пригодятся?
Там гайки с мелкой или крупной резьбой?
Добавлено: Ср фев 24, 2010 16:08
Jendos
Резьба мелкая, гайки медные (латуные). Очень пригодится длинный вороток для головок. Если прокладка вдруг прогорела скорее всего открутился крепеж к КПП. Если его заново не собрать, то гайки на штанах быстро ослабнут.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 16:35
Tankist
О! Спасибо) А надо ли делать пропил перемычки в каналах на штанах?, помнится на 406 двигле рекомендовали...
Добавлено: Ср фев 24, 2010 17:18
Jendos
Пропил актуален только для машин без катализатора.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 18:17
Tankist
Jendos писал(а):Пропил актуален только для машин без катализатора.
Спасибо)
Добавлено: Ср фев 24, 2010 23:12
valek
на 06г у меня крупная резьба,у кого то была мелкая,так что купи тех и других,лучше по паре на шпильку.Не нужные сдашь 8) Себе на штанах пропил делал :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Чт фев 25, 2010 12:29
Tankist
valek писал(а):на 06г у меня крупная резьба,у кого то была мелкая,так что купи тех и других,лучше по паре на шпильку.Не нужные сдашь 8) Себе на штанах пропил делал :lol: :lol: :lol:
Спасибо)
Добавлено: Сб фев 27, 2010 00:11
Safronov
Tankist ! Пропил делать не обязательно... есть прокладки без перемычки.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 11:57
Tankist
Safronov писал(а):Tankist ! Пропил делать не обязательно... есть прокладки без перемычки.
Учту, спасибо)
Добавлено: Сб фев 27, 2010 14:50
Mmm18
подскажите, затянуть гайки на штанах собрался.
там с одной гайкой сложность добраться до нее.
все пишут, что сложно, а как добираются я так и не понял...
или не все так сложно?
Добавлено: Пн мар 01, 2010 12:30
Tankist
ИМХО просто надо удлинитель и шарнир на головки)
Добавлено: Ср мар 10, 2010 15:04
Tankist
Поменял прокладку, старая выгорела полностью(если она вообще была) и не было гаек на двух шпильках. Резьба оказалась крупная. Все гайки поставил на гровера и законтрил вторыми гайками.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 22:04
Матчезерский
Гровера там бесполезны. От сильного нагрева сталь теряет упругость. Лучше простые шайбы но потолще. И после нескольких прогревов проверить затяжку.
