Электрика не работает стартер
Добавлено: Ср фев 03, 2010 21:02
vasiliy
Приехал к дому заглушил двигатель, сажусь в машину незаводиться вообше ни каких звуков , проверил пред на стартер целый,заменил реле стартера тот же эфект , подскажите придеться снимать стартер или есть еще какие то варианты ? И где скачать руководство по ремонту бесплатно ? киньте сылку :)
Добавлено: Ср фев 03, 2010 21:17
Hakim1
ссылки были..стартёр крутит?? втягивающее щёлкает?? кинь прямой провод-заведись из под капота..постучи по стартёру-померяй напругу на нём
Добавлено: Ср фев 03, 2010 21:21
vasiliy
Стартер не крутит втягиваюшее не щелкает, пробавал на прямую ни какого эфекта
Добавлено: Ср фев 03, 2010 21:36
Hakim1
сымай..значит труп
Добавлено: Ср фев 03, 2010 21:39
vasiliy
Спасибо так и думал, но все таки если можно киньте сылку :)
Добавлено: Ср фев 03, 2010 22:04
Hakim1
Добавлено: Чт фев 04, 2010 01:05
А ты уверен что это стартер а не блокировка сигналки или еще чего подобное :wink:
Добавлено: Чт фев 04, 2010 07:56
Hakim1
vasiliy писал(а):Стартер не крутит втягиваюшее не щелкает, пробавал на прямую ни какого эфекта
натовец :oops:
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:32
Геолог 2
Патриот 2009 Евро-3
В январские морозы ездил по 2 км в день - утром туда и вечером обратно. Примерно через месяц такой езды утром подъезжаю к дому - начинает мигать и потом просто горит на панели АВС. Пробую тормозить - правда нет АВС. Вечером того же дня сажусь в машину включаю зажигание - все приборы горят сигналка работает а стартер молчит. Вообще ни звука не дает. Предохранителей не было в запасе, да и улице -24 и посему оставил машину до пятницы. В пятницу включаю зажигание та же самая ситуация все приборы горят, стартер ни гу-гу. Прверил все предохранители все цело. На всякий случай покачал все реле во всех блоках. Затем глянул на БК а там горит "низкое боротвое напряжение".
Попробовал еще раз включить зажигание - защелкал бендикс. Короче подогнал другую машину прикурил и все завелось. После недельной стоянки на морозе потроил движок минут пять, а после прогрева и повторного пуска все пришло в норму. Зарядил аккумулятор и как будто ничего не было.
Поскольку поездки у меня были короткие а пуск движка при температуре ниже -20, то аккумулятор просто не успевал подзарядиться.
Вот такая истороия.
Проверь, может у тебя тоже напруга слабая, тогда и стартер не надо будет снимать :roll:
Добавлено: Чт фев 04, 2010 20:13
vasiliy
Спасибо за советы постараюсь попробавать все что бы не снимать стартер, что получитьтся и в чем причина обязательно напишу :)
