Расколбас на холостых
Добавлено: Ср фев 03, 2010 15:42
1q1
Вчера остановился на светофоре и почувствовал сильную вибрацию. Корпус ходил просто ходуном, заметили даже пассажиры. Заглушил двигатель, завёлся, и сразу поехал (давно уже горел зелёный, не хотел задерживать движение), на ходу ничего не замечал, когда остановился на следующем светофоре всё было в норме. Первая мысль, что цилиндр отрубился, но что странно ни БК, ни ЭБУ никаких ошибок не показывали. Что это может быть? Через несколько дней у сестры свадьба, и мне надо будет гостей возить. Очень не хочется оконфузиться.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 17:09
ДЕМОН77
Точно это один из цилиндров отрубился . Не бери в голову все будет ОК !
Добавлено: Ср фев 03, 2010 17:25
1q1
А это нормально?)
Должна же быть причина какая-то. Может свечи поменять?
Добавлено: Ср фев 03, 2010 18:32
ДЕМОН77
Причина - никогда ненайдется ! Потомучто это конденсат
Добавлено: Ср фев 03, 2010 19:20
1q1
Успокоил. Спасибо.)
Добавлено: Ср фев 03, 2010 19:59
Diman_089
ДЕМОН77 писал(а):Причина - никогда ненайдется ! Потомучто это конденсат
Или антифриз.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 21:37
zas96
Была дважды аналогичная хрень. При расколбасе начинал мигать чек. Но престиж молчал. Сразу глушил, потом заводил, все ок. Ни тряски ни ошибок. Это что смесь не воспламенилась или что?
Добавлено: Ср фев 03, 2010 21:55
1q1
Наверно шибко умные немецкие мозги вырубают цилиндр при малейшем пропуске, дабы не портить катализатор и не вредить экологии.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 22:19
Hakim1
при расколбасе тем более который ощущается -загорается чек
Добавлено: Ср фев 03, 2010 22:36
valek
Hakim1 писал(а):при расколбасе тем более который ощущается -загорается чек
а вот и не фига!!!!! ваще я эти компы блин не понимаю........чё хотят то и показывают,а на деле все в норме.....и диагностика это фуфляндия :o всё ИМХО
Добавлено: Ср фев 03, 2010 23:56
ДЕМОН77
Тут и понимать то нечего все и так понятно . Чек загорается при определенной неисправности повторяющейся в течении какого то времени . А тот кто считает что диагностика это фуфляндия - удачи в дальнейшем .
Добавлено: Чт фев 04, 2010 01:27
mppv
1q1 писал(а):Наверно шибко умные немецкие мозги вырубают цилиндр при малейшем пропуске, дабы не портить катализатор и не вредить экологии.
Если они вырубают, то тут же должны выдать ошибку - поскольку немцы... Если форсунки с плавающим "засиранием" - то иногда мозги не успевают понять... Или временно низкое давление топлива в рампе...
Добавлено: Чт фев 04, 2010 13:48
kom
ДЕМОН77 писал(а): А тот кто считает что диагностика это фуфляндия - удачи в дальнейшем .
Уточню: фуфляндия на 99% сервисов.
Обычный ответ один - "диагностика ничего не показала" :)
Но бабок возьмут.
