Замена сальников клапанов Змз 409
Добавлено: Вс янв 31, 2010 13:23
Rus
Доброго времени суток граждане. Подскажите обязательно ли снимать ГБЦ при замене сальников клапанов на 409 двигателе? Мож хитрости какие- нибудь есть, чтоб без этого обойтись. :?:
Добавлено: Вс янв 31, 2010 15:34
Шатун
Добавлено: Вс янв 31, 2010 16:08
al7474
на жигулях на класике так менял- поршня в средние положение, через свечной колодец клапан подпираешь и нет проблем ,в сервисе видел на соболе меняли не снимая , но технологию не видел
Добавлено: Вс янв 31, 2010 22:56
Rus
Есть мнение что может сработать вот такой вот способ:
1.Берем обыкновенную свечу, отдаем ее токарю, токарь ее аккуратненько просверливает насквозь.
2. Заворачиваем ее в нужный нам цилиндр, надеваем сверху шланг от компрессора и качаем туда столько атмосфер сколько потребуется чтоб клапан зафиксировать.
Пробовал кто? Это мне один гаражный кулибин посоветовал, вот и думаю стоит ли эта суета того или нет?
Добавлено: Пн фев 01, 2010 06:17
ДерсуУзала
Я на 402 менял колпачки бе снятия ГБЦ... Один раз даже забыл поршень поднять и клапан упал в цилиндр... проволочкой попарвил, направил, поршен поднял, клпаном в дыроку попал, на место поставил... ф-ф-у-у-у...
Добавлено: Пн фев 01, 2010 09:06
sda
ДерсуУзала писал(а):Я на 402 менял колпачки бе снятия ГБЦ... Один раз даже забыл поршень поднять и клапан упал в цилиндр... проволочкой попарвил, направил, поршен поднял, клпаном в дыроку попал, на место поставил... ф-ф-у-у-у...
Вы не путайте маргарин с маслом...
На 402м двигателе свеча сбоку, через ее колодец легко придержать клапан, чтобы он не упал, в 409-м свеча вертикально стоит, придержать не получится.
Про метод накачать воздуха в камеру сгорания тоже что-то слышал, говорят действенный метод...
Добавлено: Пн фев 01, 2010 09:13
В "ЗР" как-то совет был шарик воздушный через свечное отверстие засунуть и надуть... к нам не подойдет??? :wink:
Добавлено: Пн фев 01, 2010 23:44
ДЕМОН77
Что Вы голову забиваете что и как . Продается инструмент для замены маслосьемных колпачков не снимая бошки для 406 - 409 двигуна покупаете и без проблемм меняете .
al7474
Не в среднее положение а в верхнюю точку поднимают поршень .И самое простое отверткой придерживают клапан
Добавлено: Вт фев 02, 2010 06:06
ДерсуУзала
Вот-вот я тоже отверткой придерживал клапан, а потом оказалось, что промахнулся... и клапан упал
Добавлено: Вт фев 02, 2010 15:56
искандер
Всем привет!Ни где и ни чего подпирать не надо,поднимаете поршень в ВМТ и меняете колпачки сразу на четырёх клапанах.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 07:50
Rus
[quote="ДЕМОН77"]Что Вы голову забиваете что и как . Продается инструмент для замены маслосьемных колпачков не снимая бошки для 406 - 409 двигуна покупаете и без проблемм меняете .
А вот здесь поподробнее пожалуйста...Мож ссылочка какая есть, чтоб посмотреть али почитать про него...ну или хотяб название точное, чтоб в гугле поискать...Объехал несколько станций с просьбой поменять колпачки, они когда мне цену выставляют я матом ругаться начинаю... Говорят так дорого из-за того, что ГБЦ надо снимать... Хапуги...
Добавлено: Ср фев 03, 2010 11:11
zas96
Да, опишите хотя бы.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 13:35
ДЕМОН77
ДерсуУзала писал(а):Вот-вот я тоже отверткой придерживал клапан, а потом оказалось, что промахнулся... и клапан упал
Ну промохнуться это надо умудриться еще . Да некуда он не упадет далеко если поршень в ВМТ . Просто клапан придерживают для того что бы легче было засухарить и все .
Добавлено: Ср фев 03, 2010 13:42
ДЕМОН77
Rus
В смечное отверстие (если нет компрессора и преходника ) вставляется метал пруток с качалкой на конце и кладется на поршень . Далее поршень поднимается в ВМТ и эта качалка упирается в 2клапана. На место крышек распредвалов прикручивается трубка с одетым на нее рассухаривателем . И процесс пошел . Комплект инструмента состоял помоему из 3-5 частей . Сам лично им работал лет 6 назад.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 14:09
ДЕМОН77
Кстати вот и оно http://www.masterkluch.ru/show_group.ph ... de2b22ddbf
Но к нему желательно приобрести съемник масл-колпачков и оправку для запресовки масл-колпачков . И все элементарно меняется .
