Холодный пуск
Добавлено: Чт янв 21, 2010 19:28
Мёдведъ
Приветствую, товарищи!!!
Обострилась у меня тут проблемка одна. Попробую изложить все кратко, но не упуская важных моментов и симптомов. Значит так. После замены аккумулятора на 100Ач с большим током, крутить стало на ура и машина заводилась с первой попытки, без мучений стартера даже в -34. Где-то месяц назад появились проблемы со стабильностью работы на прогреве. Сейчас все усугубилось. Симптоматику я бы разделил на две части.
Часть первая. Пуск.
Попытка 1.
жжжжжжуу-жжжжууу-жжу-жжу-жу-жу-ДРЫН-дын-дын-дын-дын-дын-дых-дыыых-дыдых-дых........
Что в переводе на человечий означает уверенный старт, рост оборотов, работает несколько секунд ровно, без признаков попыток загнуться или нестабильности. Потом резко глохнет.
Попытка 2.
жу-жу-жу-жу-жу-жу-жуДЫР-жу-жу-жуДЫР-жу-жуДЫР-жуДЫР--жуДЫР-дыр-дыр-чих……
Что означает длительное отсутствие каких-либо попыток схватывания, потом редкие вспышки, через какое-то время заводится, но моментально глохнет, если отпустить стартер.
Попытка 3, иногда 4, реже 5.
Жу-жу-жу-жу-дыр-дыр-дын-дын-дын-дын-дын-дын и т.п.
Т.е. стартует после короткого прокручивания стартером, работает ровно, уверенно, без провалов.
Внимание особенности!
Однажды я решил, что залил свечи и решил их «продуть», для чего, как всем известно, во всех машинах предусмотрена фича – 100% нажатие педали газа. В этом случае бензин не подается и цилиндры сушатся втягиваемым воздухом. На удивление такой метод позволяет заводить машину уже со второй попытки, причем с весьма короткого пуска.
Также педаль газа ИНОГДА (т.е. не всегда, около 50% случаев) помогает стабилизировать работу двигателя в момент пуска, тут главное очень правильно нажать, ибо недостаточное нажатие, равно, как и избыточное ведет к первоначальной симптоматике, т.е. короткая нестабильность и заглыхание.
Часть вторая. Прогрев.
Далее начинаются необьяснимые сложности, проявляющиеся по мере прогрева двигателя. Где-то при подходе к нулевой отметке температуры ОЖ, дрыгатель начинает троить. Иногда проявляется слабо, проходит быстро и незаметно, иногда сильнее, вплоть до полной самопроизвольной остановки двигателя. Если троение продолжается достаточно долго, появляется check engine. Что за ошибка не знаю, каюсь… Лечится выключением зажигания на 5 секунд.
Педаль газа в 80% случаев помогает стабилизировать ситуацию, однако делать это надо заранее, еще до того, как начнет троить. Если же нажать газ уже во время троения, троить не перестает, просто это становится менее заметным, т.к. на бОльших оборотах момент инерции больше, что позволяет коленвалу проскакивать мертвую точку быстрее и с меньшими потерями. После отпускания педали газа, проблема возвращается во всей силе и красе.
Ну вот, как-то так, кажется ничего не забыл и достаточно кратко )))
ЗЫ
Машина 2008 года, пробег под 30К, евро-3, бензин
Добавлено: Чт янв 21, 2010 20:06
blondia
Никита привет.
Начну с того, что не у тебя у одного такой "полстер гейс".
У меня происходит подобное при температурах ниже - 20 градусов. Причины данного запуска холодного ДВС вижу 2.
Первая - неисправен датчик температуры двигателя (некорректные данные). Управление топливовоздушной смесью происходит на основании показаний таких датчиков как датчик температуры дигателя, ДМРВ, датчик кислорода, датчик положения дроссельной заслонки. Блок управления двигателем основываясь на показаниях этих датчиков должен готовить качественную смесь, которая в свою очередь могла бы быстро и полностью сгорать в камере сгорания. ситуация - запуск холдного ДВС. Для запуска Двс блоку управления необходимо знать температуру двигателя, температуру и количество впускного воздуха, для поддержания нужной частоты вращения ДВС, кислородный датчик в коррекцию топливовоздушной смеси в этот момент не вмешивается.
Если предположить, что датчик температуры двигателя показывает -18 градусов, а реальная температура -30 градусов , то он в соответствии с этим и подготовит смесь для предполагаемой нагрузки, которая могла бы возникнуть при -18, а не при -30. Соответственно время открытия форсунок меньше необходимого, автомобиль глохнет, либо работа его становится неустойчивой.
Второй причиной может быть датчик температуры воздуха, опять же некорректные данные. БЛок управления ДВС видит не тот объем воздуха , соответственно некорректно расчитывает количество топлива необходимое для нормальной стехиометрии, как следствие опять же либо автомобиль глохнет либо неустойчивый холосиой ход.
Для определения причины данной проблемки необходимо подключить диагностический прибор перед запуском и сравнить показания датчиков с реальными показаниями. которые должны были бы быть.
Re: Холодный пуск
Добавлено: Чт янв 21, 2010 20:08
Евгений_Екб
Мёдведъ писал(а):. Если троение продолжается достаточно долго, появляется check engine. Что за ошибка не знаю, каюсь… Лечится выключением зажигания на 5 секунд.
Это компутер, обнаружив пропуски зажигания, отключает форсунку в соответствующем цилиндре, сначала чек моргает, потом загорается.
По 1 пункту - есть предположение, что кончается ДМРВ - в форуме про это говорили.
По остальным - либо свечи, либо катушки.
Все ИМХО
Добавлено: Чт янв 21, 2010 22:05
KirGin
Я б пошел профилактическим методом- для начала водичку из баков выгнал и заправку сменил, а потом если не поможет форсунки присадочкой в топливо помыл бы. Думаю в большинстве случаев поможет, а уж датчики всегда успеется.
Добавлено: Пт янв 22, 2010 08:07
kom
:lol: Еще одна тема :lol:
Добавлено: Пт янв 22, 2010 10:03
беспредел
У меня как у всех . только к выше написанному добавлю . машина по работала чек горит. заглушил двигатель чек пропал . начал заводить кое как завел .появился странный звук . проверил что за звук . запустились вентиляторы. а температура ( на панели ) ниже 40 т.е. вообще не шевелится стрелка . я подумал что датчик температуры накрылся. (но что интересно на ниве 21214 было два датчика который запускает вентиляторы и датчик который показывает температуру на панели а как на уазе интересно.) по шевелил датчик не чего не добился с трудом поехал ,через пару км все стало нормально температура 80 вентиляторы не работаю. заводится нормально.
Добавлено: Пт янв 22, 2010 15:22
Safronov
Мёдведъ! Ну -34 .... это холодно !!! Может стоит не паниковать, а проверить всё по теплу ? Что-то мне подсказывает..., что всё будет работать нормально! :D Ну если конечно тебя это не устраивает... :) то можно и пошаманить! Но нынче Мёдведъ, зима холодная..., поэтому все глюки вылазять ! :D
Добавлено: Пт янв 22, 2010 15:57
Mmm18
если речь идет про завод ниже 34 С, тогда это 99% глюк ДРМВ и бошевских мозгов, которые, как тут писалось раз 200, не понимают температуры ниже 30 С.
у меня по трассе при перегоне были и троения, и терял тягу авто, потом глох при перегазовке и тд и тп....
Добавлено: Сб янв 23, 2010 23:13
Мёдведъ
Я же пишу, что при 34 заводилось ОТЛИЧНО!!!!
Схватывалось быстро, моментально выходила на обороты где-то около 1600, по мере прогрева, обороты падают до стандартных 800. А сейчас в 20 с небольшим вот такие проблемы.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:15
Serg
Такая же хрень и у меня, и началась именно с морозов. Пока в поисках истины. Когда у нас было -35 на ночь ставил почасовой запуск и на прогретый заводился нормально. Ещё когда было холодно при запуске выжимаю сцепление и как схватится отпускаю педаль. Но штатный ДМРВ думаю сменить, как-то комп ошибку выдыл (низкий уровень сигнала). Но обидно -30 для отечественнной техники должно быть комфортно, ка и для нас любящих поковыряться в ней на морозце (бррр).
Добавлено: Пн янв 25, 2010 07:06
Мёдведъ
Serg писал(а):обидно -30 должно быть комфортно для нас любящих поковыряться в ней на морозце (бррр).
:lol:
Белые мишки на севере
- Мама, а у нас в роду бурые медведи были?
- Нет, сынок, спи давай.....
- Мам, а может гризли?
- Да неее, не было, спи уже.......
- Ну может панды какие-нибудь?!
- Да ну нет, конечно, ты чего не спишь-то?!!!!
- Блин.... да чеж я так мерзну-то тогда....
Добавлено: Вт фев 02, 2010 15:44
2008 Патриот
Ребята гдето на форуме видел фото- Весь ДМРВ как камера в морозильнике, шуба обалдеть да еще кусок льда из трубки вентиляции картера висит,о каком корректном сигнале можно говорить, на паралельной ветке эту проблему сейчас обсуждаем ,может собака гдето здесь?
