Обороты поплавали и перестали
Добавлено: Чт янв 14, 2010 16:33
Потап12
Когда заводишь разогретый двигатель обороты "плавают" вверх-вниз циклов 5-7 и потом всё спокойно как и должно быть, на ходу выключишь передачу и то же самое или просто холостые вместо 800 где-то 1500, а потом раз и опять всё нормально. Подскажите если кто таку хрень вылечил, люди добрые.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 20:29
:o
Добавлено: Чт янв 14, 2010 22:19
че за машино хоть. год какой?
Добавлено: Чт янв 14, 2010 22:23
а вообще такая херня бывает, например, когда датчик скорости глючит. то есть, мозги не поймут едет машина или стоит.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 06:15
Потап12
Мая 2006 рождения.
ДМРВ новый, свечи и провода новые рабочие. Может повлиять то, что датчики грязные: положения распр. вала, колен. вала и т.п.?
Добавлено: Пт янв 15, 2010 06:31
http://www.uazpatriot.ru/forum/problemi ... 93-45.html... тут читал??? Симптомы оч похожи... :P
Re: Обороты поплавали и перестали
Добавлено: Пт янв 15, 2010 09:26
gadr
Потап12 писал(а):Когда заводишь разогретый двигатель обороты "плавают" вверх-вниз циклов 5-7 и потом всё спокойно как и должно быть, на ходу выключишь передачу и то же самое или просто холостые вместо 800 где-то 1500, а потом раз и опять всё нормально. Подскажите если кто таку хрень вылечил, люди добрые.
Угу. Только на прогретом движке. При этом по компу угол открытия ДЗ плавает от 0 до 2-3%. И по компу же - слабые (1-2 град) выскоки температуры ОЖ. Однозначно, массы аналоговых датчиков мозги парят, пропаять их соединения в жгуте, и будет счастье. Будучи ленивым, по совету Геолуаза с Уазбуки, бросил массы ДПДЗ и ДТОЖ на массу же датчика температуры впускного воздуха на ресивере отдельным проводом (по каким-то причинам его массу завод нормально сделал). Пол года - проблемы нет. По теплу жгут пропаяю. Наверное :D
PS У мя тоже 2006
Добавлено: Пт янв 15, 2010 10:59
suiPSYco
я регулятор ХХ поменял, вроде прошло
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:27
valek
suiPSYco писал(а):я регулятор ХХ поменял, вроде прошло
не факт! там в принципе не чему ломаться... 8) обмотка если тока порвется :o Изображение
Добавлено: Пт янв 15, 2010 11:33
suiPSYco
не факт... ключевое слово у меня "вроде"
Добавлено: Пт янв 15, 2010 12:13
Потап12
теперь есть поле не только для раздумий, но и для действий.
Спасибо!
