Пришли морозы-появился скрип.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 12:38
599
Может не у меня одного. С приходом морозов после запуска двигателя появляются поскрипывания в районе передней части двигателя, точно сказать не могу, в общем скорее от одного из навесных агрезатов, а может и нет. Поскрипывания то громче, то тише. Что может быть? Ремень натянут хорошо.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 14:25
KirGin
аналогично. постукивания- попискаванье. какие-то шаркающие звуки именно в районе навесных. Неделю назад этого не было. При чем все это остается и после прогрева. Ремень в порядке.
Еще и радиатор наконец стал оставлять более выраженные пятна в верхнем углу :) И ошибка стала вылезать P0101 сигнал ДМРВ вне диапазона. Глаз не загорается, вижу по компу. Что за нафиг еще такой?
Re: Пришли морозы-появился скрип.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 16:46
Майкл
599 писал(а):Может не у меня одного. С приходом морозов после запуска двигателя появляются поскрипывания в районе передней части двигателя, точно сказать не могу, в общем скорее от одного из навесных агрезатов, а может и нет. Поскрипывания то громче, то тише. Что может быть? Ремень натянут хорошо.
Если писк пропадает по мере прогрева двигателя (секунд 5-10), то пишит на холодную подшипник коленвала.
Но это должно наблюдаться когда очень уж холодно - градусов 20-25 :)
Добавлено: Чт дек 17, 2009 16:53
599
Майкл,
В Москве как раз такая температура несколько дней и держалась. Вот только после прогрева поскрипывания остаются.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 19:06
:) У меня спереди поскрипывает в морозы бампер об накладку переднего крыла... :roll:
Добавлено: Чт дек 17, 2009 22:36
ДЕМОН77
Майкл
В смысле подшипник ? Какой и где ? И счего это вы взяли что это подшипник коленвала ?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 23:37
demivan
вообще то при морозе металл сжимается и появляются зазоры вот и появляются попискивания и похрюкивание , но эт не говорит о том что это подшипники.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 09:28
599
Aleks_andr,
неа, точно не бампер :) .
Придется ждать окончания ледникового периода и наблюдать дальше. Одно радует, что мой Патрик не одинок в этом. Может это конструкторская задумка?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:52
Майкл
ДЕМОН77 писал(а):Майкл
Просто то место, откуда идет звук уж больно похоже на то, что он из двигателя.
Звук этот пропадает у меня секунд за 5-10 после запуска двигателя - как только масло чуток прогреется. Если температура выше минус 18-20 , то звук совсем не возникает
А вот если скрипит и пишит на холоде во время движения - то согалсен с предыдущим оратором :) - это пластик скрипит.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 18:33
599
Скрипит когда авто на месте стоит. До прогрева скрипит и после прогрева скрипит. Вот в чем дело.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:03
igor1007
Можно посмотреть расстояние от шкива коленвала до передней крышки двигателя. Шкив состоит из двух частей, там с внутренней стороны запресован через резинку демфер крутильных колебаний, и бывает начинает вылазить из шкива и тереться о двигатель. Распостранённая проблема на змз, известная газелистам.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 12:18
KirGin
599, в общем рекомендую посмотреть паразитные ролики- у меня как выяснилось скрежет шел от них, при замене они от руки почти не крутились!
Добавлено: Ср янв 13, 2010 13:36
Anton
KirGin писал(а):аналогично. постукивания- попискаванье. какие-то шаркающие звуки именно в районе навесных. При чем все это остается и после прогрева. Ремень в порядке.
Тоже самое и у меня, то где то родскрипывает, то как будто задевает где то, причем звук идет с частотой меньше чем вращение двигателя.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 16:22
KirGin
рекомендую посмотреть состояние роликов- если заклинит, то в дороге зимой в мороз менять крайне неудобно.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 17:18
599
KirGin,
спасибо за совет, посмотрю. А смазать их нельзя? Был на СТО: машину помыли (она отогрелась, постояла в боксе), завели скрипов нет, доехал до дома опять есть. Во как.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 17:36
MAS
У меня тоже скрипит что то,звук как резинка об резинку и от трясущегося двигла. Даже если покачать двигатель руками. Откуда то со стороны между задней крышкой и салоном. Выливание в тот промежуток смазки не помогает. На сервисе тоже не нашли.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 17:56
KirGin
599 писал(а):KirGin,
нет, там подшипники в роликах, из них со временем выгорает смазка, а зимой еще и конденсат промерзает- вот и клинит их, да собственно стоят эти ролики копейки, меняются тоже просто, ремень тяжелее после на место поставить.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 18:00
KirGin
MAS писал(а):У меня тоже скрипит что то,звук как резинка об резинку и от трясущегося двигла. Даже если покачать двигатель руками. Откуда то со стороны между задней крышкой и салоном. Выливание в тот промежуток смазки не помогает. На сервисе тоже не нашли.
Подушки двигателя не смотрел? Если сносились тоже петь могут, еще может резинка опоры коробки.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 18:01
599
KirGin, понятно. Спасибо за информацию.
MAS
Сам не смотрел,в сервисе смотрели. Звук сверху идет,а не там где подушки.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 18:04
599
MAS, у меня скрипит в районе навесного оборудования, это точно
Добавлено: Ср янв 13, 2010 18:06
MAS
Патрубки радиатора? Или свистит?
Добавлено: Ср янв 13, 2010 18:09
KirGin
MAS писал(а):Сам не смотрел,в сервисе смотрели. Звук сверху идет,а не там где подушки.
MAS, звук под капотом сам знаешь, очень обманчивая штука. Вообще конечно смотреть надо.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 18:10
MAS
Лучше всего его слышно из салона.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 18:11
599
MAS, звук типа (как-квак-квак), по совету KirGin буду ролики смотреть.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 18:13
MAS
Можно ещё генератор послушать,может и у него подшипник квакать. Попробуй нагрузку подай на него,услышишь изменения.
Добавлено: Ср янв 13, 2010 18:16
599
MAS, спасибо за совет, посмотрю.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 10:25
Anton
Свою проблему устранил. У меня начал ремень расслаиваться, он и давал шаркающий звук. Вчера поставил от мерса, звук пропал.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:33
599
Был в Техреале. Посмотрели, покрутили разные ролики нормально все с ними, а вот у помпы люфт и звук вроде с ее стороны идет :(
Добавлено: Вт янв 19, 2010 15:20
valek
ремень сними и покрути помпу,сразу станет ясно........
Добавлено: Вт янв 19, 2010 15:30
599
valek, так у помпы люфт имеется даже. Я так понимаю когда ремень натянут ее и колбасит.
Добавлено: Пт янв 22, 2010 12:43
599
KirGin был прав. Один паразитный ролик очень плохо крутился и очень сильно скрепел. Эту причину обнаружили в Гермесе и заменили этот гадкий ролик :) . А вот ТехРеал чуть меня на 7 000, а может и больше рублей чуть не выставил :twisted: . Очень я огорчен тем, что механик Техреала не дал себе труд покрутить все ролики, а может это делалось преднамеренно?????? Не хочу наговаривать на компанию, но окрутить защиту и покрутить ролик около помпы дело пяти минут. Вот как оно было.
