Непонятки на ХХ
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 22:12
SHUSTRIK
После рабочего режима переход на хх сопровождается зависанием хх на 2000 об и через 5 сек падает на нормальные -всё началось после ТО-4
Re: Непонятки на ХХ
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:20
Майкл
SHUSTRIK писал(а):После рабочего режима переход на хх сопровождается зависанием хх на 2000 об и через 5 сек падает на нормальные -всё началось после ТО-4
"плавают" ли в сторону повышения (от 800 до 1200-1500) обороты на хорошо прогретом двигателе (после поездки на холостом ходу на светофоре или стоянке) ?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 18:01
SHUSTRIK
да бывает что двигатель живёт своей жизнью -то повышаются то плавно падают то опять -вот уже неделю езжу а холостые практически всё время 2 т об -непомогает даже повторный запуск-всё повторяется -редко бывает что держит норм
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 20:14
А тут почитать не пробовали???
http://www.uazpatriot.ru/forum/problemi ... t6993.html :wink: Созвучное название: Непонятки на ХХ - Проблемы на ХХ... 8)
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:30
Майкл
SHUSTRIK писал(а):да бывает что двигатель живёт своей жизнью -то повышаются то плавно падают то опять -вот уже неделю езжу а холостые практически всё время 2 т об -непомогает даже повторный запуск-всё повторяется -редко бывает что держит норм
Да, в соседних темах решение этой проблемы обсуждается. Т.к. я сам решал ее 2 недели назад, не буду туда посылать :) , а порекомендую поменять трубочку, идущую к РДТ (что над стартером, у стенки моторного отсека со стороны впускного коллектора - далековато, но найти несложно).
Или она развалилась (что практически у всех ), либо слетела с патрубков.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 15:06
SHUSTRIK
щас пойду глядеть а то вообще матор колбасить стало на холодную
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 10:28
rezakbdn
Снеми и помой РХХ и смаж селикончеком помогает если воздух не подсасовает .
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 13:05
SHUSTRIK
рхх месяц как мыли -и все контакты чистили-думаю иль датчики фаз иль дмрв-по компу показывает низкий уровень сигнала ДНД и бедная смесь
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 13:15
А какой расход воздуха комп показывает???
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 13:17
SHUSTRIK
23 кг
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 13:20
:shock: На холостых??? А расход бензина тогда какой???
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 13:30
SHUSTRIK
да вроде почасовой неизменился 1.1-1.3
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 13:39
Ну тогда расход воздуха на ХХ должен быть в районе 16 кг.... Мож и правда ДМРВ глючит???
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 13:42
SHUSTRIK
да звонил в сервис сказали к субботе следующ приезжать -как раз заказал сеточку от 9 года на передок и недоделали то4-буду настаивать на замене дмрв и датчиков фаз
