ошибка 0504(неправильный сигнал концевика педали тормоза)
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 15:51
решил создать тему, ибо инфа мне кажется полезная.
ошибка 0504 проявляется как провалы при наборе скорости - то есть, жмем газ и машина тупит, не увеличивает обороты, но и не глохнет. очень похоже по поведению на засранную сеточку бензонасоса, тока перекачка работает.
джекичан не загорается, но в памяти ошибка может присутствовать (а может и не присутствовать).
виноват концевик, который на педали тормоза. у меня их на евро3 - 2 штуки, один зажигает стоп-сигналы, другой - дает сигнал на мозги.
чтобы нормально ехать, достаточно просто снять колодку с проводами с датчика. колодка та, что с желтыми проводами и 2 разъемами. та, что с 4-я - на стопы.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 18:00
Лаваш
у меня вроде тоже эта ошибка иногда проявляется
P0504
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 19:39
Funn2007
Слушай Ер а концевик сцепления как влияет на работу мозга???
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 23:01
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 00:45
ostrenЫч
ошибка 0504 появляется если присутствует разность времени появления сигналов от двух концевиков. Их просто нужно отрегулировать.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 14:20
проблема в том, что ошибка может и не появляться, а машина тупит. у меня именно так и происходит сейчас, если колодку назад подцепить. пока езжу со снятой. регулировать без диагностического оборудования не знаю как. маршрутник не показывает биты состояния датчиков.
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 14:24
ostrenЫч
Сейчас на работу ехал, твои слова вспомнил. - заглянул в БК, (цензура)...!!!! - 0504 - скинул, вот не соврать бы, - машина резвее поехала!!!!!!
Я думаю нужно просто забить :)
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 14:40
не, низзя. надо регулировать или менять. эти концевики предназначены для того, чтоб ты мог сбросить( нажатием педали тормоза) газ, если электронная гашетка откажет и начнет сама обороты добавлять. либо делать тумблер отдельный для этого.
хм... а что - вариант.... и дребезг педали тормоза нам будет пох....
зы. хехе. и сделать этому тумблеру дистанционное управление чтоб машино не могли угнать..... :)
я представляю морду угонщика когда он уже сел, завел, поехал, а машина быстрее 5 кмч не едет :)
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 14:57
ostrenЫч
:D
Давай подробнее. что за тумблер? Который электронную педпль от зслонки отключает?
Добавлено: Сб ноя 21, 2009 16:02
не, тумблер , который будет вместо концевика на педали тормоза. глючить он не будет потому что глючить там нечему, а при необходимости позволит прекратить разгон автомобиля :)
только надо подумать куда лучше поставить.
