Какую версию БК Престиж поставить?
Shandr
Сообщение Shandr » Пн ноя 02, 2009 09:00
Хочу Престиж 55 прикупить, но вродь пишут что под разные мозги лучше брать разные БК. Машин сент 2008 гв, 409 дв, евро-3, электр педаль газа. Как вообще узнать какой ЭБУ стоит, какая прошивка нужна?
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пн ноя 02, 2009 09:35
microline.ru тебе в помощь :) заказал у них U12 жду... он органичнее в интерьер вписывается
Anton
Сообщение Anton » Пн ноя 02, 2009 09:38
Зайди на микролайн http://microline.ru/ там все написано. У меня u12 был куплен с прошивкой 11.0 и уже полностью поддерживал евро 3. А сейчас обновил прошивку до 12.2
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
Shandr
Сообщение Shandr » Пн ноя 02, 2009 17:08
Вобщем воткнул У12, встал без проблем. Выдал ошибку 0301 (Пропуски воспламенения в цилиндре 1, влияющие на токсичность). Она кстати постоянно возникала похож. От чего это может быть?
Патриот 2008 г., боди 2", МТ КМ2 33", ComeUp 9000
KirGin
Сообщение KirGin » Пн ноя 02, 2009 20:50
Перекинь катушки и убедись, что ошибка с тем же номером. Свечи можно глянуть на присутствие масла. Теперь помой инжектор (вначале попробуй промывками из магазина).
Shandr
Сообщение Shandr » Вт ноя 03, 2009 07:50
А перекидывать катушки можно? Вродь раньше если провода местами поменяешь хрен заведется...Или это зависит от того что на старых инжекторах катушка одна, а здесь 4?
Шпень
Сообщение Шпень » Вт ноя 03, 2009 09:19
Shandr писал(а):А перекидывать катушки можно? Вродь раньше если провода местами поменяешь хрен заведется...
Менять можно сами катушки, но никак провода на них.
Почтальон
Сообщение Почтальон » Вт ноя 03, 2009 22:41
ЛЮди мне у12 ставили в сервисе. Хочу его перепрошить . Как его достать? Просто выдернуть ? он там ни за что не закреплён? а то как то крепко сидит он там
Shandr
Сообщение Shandr » Ср ноя 04, 2009 08:25
поддень и вытащи, ниче сложного
Серп
Сообщение Серп » Чт ноя 05, 2009 21:23
Куда на торпедо ставится U12?
Читаемый ли дисплей и удобны ли кнопки?
Shandr
Сообщение Shandr » Пт ноя 06, 2009 07:45
Ставь в любой воздуховод, куда удобнее, все читается.
Решетка воздуховода подковыривается и выбрасывается.
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Пт ноя 06, 2009 09:25
Shandr писал(а):Ставь в любой воздуховод, куда удобнее, все читается.
Плюс наглухо закрыть заслонку воздуховода, чтобы не обогревать БК
Kokan
Сообщение Kokan » Сб ноя 07, 2009 23:55
Всем привет.
Кто-нибудь ставил бортовой компьютер на Патриот с Ивеко? Какой подходит?
Сообщение Volodya » Вт ноя 10, 2009 12:05
получил ПрестижУ12, в мурзилке написано - при отсутствии на машине (страничка про подключение к Патриоту) разъёма делаем следующим образом... описание. Так вот есть ли он? Кто-нибудь находил, или сразу идти по схеме дальше? :)
Машина Евро2
Сообщение knv_230 » Вт ноя 10, 2009 15:13
Ну под капотом то возле самих мозгов вроде и у евро2 должен быть разъем.
Просто у Евро3 точно есть еще один разъем в салоне под пластмассой тунеля возле ручки КПП.
gadr
Сообщение gadr » Вт ноя 10, 2009 22:10
Volodya писал(а):получил ПрестижУ12, в мурзилке написано - при отсутствии на машине (страничка про подключение к Патриоту) разъёма делаем следующим образом... описание. Так вот есть ли он? Кто-нибудь находил, или сразу идти по схеме дальше? :)
Машина Евро2
На 2006 с мозгом 7.2 разъем под капотом справа, рядом с доп.насосом отопителя
Сообщение Volodya » Ср ноя 11, 2009 05:22
да не, я не про тот разъём, что для диагностики, он у меня в салоне есть... в ВАЗах есть колодка куда БК воткнул и вообще ничего больше не надо, у нас оказалось её нет, надо провода вручную к приборке тянуть... пля, я пока вчера по тырнету пошерстил уже поставил бы :lol:
Шпень
Сообщение Шпень » Пт ноя 13, 2009 20:47
Kokan писал(а):Всем привет.
Спроси у zakusay, он ставил.
Denver43
Сообщение Denver43 » Пт ноя 13, 2009 21:45
Anton писал(а):Зайди на микролайн http://microline.ru/ там все написано. У меня u12 был куплен с прошивкой 11.0 и уже полностью поддерживал евро 3. А сейчас обновил прошивку до 12.2
Не подскажешь какие изминения появились в этих прошивках? Если смысл менять их?
Сообщение Aleksandr_89 » Сб ноя 14, 2009 11:40
Да нету смысла наверное... :wink: Они мне как-то отвечали, что у них эта прошивка под все марки авто идет, и изменения в новых версиях обычно касаются других авто...
Anton
Сообщение Anton » Сб ноя 14, 2009 12:57
Я поставил прошивку 12.2 из за парктроника.
Anton
Сообщение Anton » Сб ноя 14, 2009 12:58
Отличия текущей версии ПО v 12.2 от версии v 12.0
1. Изменен интерфейс настройки компьютера при выборе диагностического протокола. Введена функция автоопределения стандартных протоколов OBD2 и предусмотрен ручной выбор оригинальных протоколов.
2. Изменен алгоритм работы компьютера в качестве блока индикации парковочного радара в соответствии с алгоритмом, реализованном в изделии: настройка, способы отображения инф-ии и т.п.
3. Устранена ошибка в версии 12.0 для V55 CAN Plus - компьютер зависал при выборе оригинального протокола для использования на автомобилях ГАЗ/УАЗ, поддерживающих экологический стандарт Евро 2.
4. Исправлена функция "Общий пробег автомобиля", в которой в предыдущих версиях накапливалась погрешность в показаниях при выполнении калибровки датчика скорости автомобиля.
