Установка 406 головки на 409 двигатель
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:16
Rus
Доброго времени суток господа форумчане. Подскажите чем чревата установка головки с 406 двигателя на 409? Какие нюансы? Какие последствия? И вообще поедет ли патрик после этого?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 14:20
ДЕМОН77
А в чем разница между 406 и 409 башкой ?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 14:52
Rus
Замечательный вопрос. Будем ждать подхода людей ушлых в этих вопросах.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:06
CodeDaemon
да у нас и так бошка 406я.
409й вроде как несуществует.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 21:00
ДЕМОН77
Вот и я про то же
Добавлено: Сб окт 17, 2009 21:54
Gazelist
Замена НЕ ВОЗМОЖНА!Эти две детали не совместимы.так как диаметр поршня больше чем на 406 моторе и постоянный пробой прокладки Вам гарантирован.Вот с 405 головы одинаковы и прокладки тоже,у 409 ход поршня просто больше чем у 405,а диаметр такойже,да и совсем забыл,у 405,409 изменена система охлаждения и добавленна дополнительная магистраль.
Добавлено: Пн окт 19, 2009 11:54
Snikers
вот так:) четко и посуществу:)
Добавлено: Пн окт 19, 2009 19:02
ДЕМОН77
Покажите мне пожалуйста наглядно а не на словах головку 405 406 и 409 ?
Добавлено: Пн окт 19, 2009 19:33
Gazelist
Зайди в магазин и попроси показать эти головы,а потом раскажешь скока отличий нашёл.
Если говорю что не подходят,значит знаю,а темболее сталкивался.
Можешь поставить на 409,406 потом только людей не надо винить.
Да и сам посуди 406 2300 см3,405 2500см3,409 2700см3.
Добавлено: Вс окт 25, 2009 19:30
На выходных установил себе новый радиатор мордернизированный и имел много времени облазить движок. У меня ЕВро-2 установлена 406 голова маркировка как на газели могу сфоткать и выложить. На ЕВРО-3 не знаю какая она такая же или отличается 8)
Добавлено: Пн окт 26, 2009 10:00
MAS
Газелист всех запутал.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 14:24
Виталя
А что за радиатор модернизированный. А то мой потек на 60-й тык. и бачек расширительный тоже. Ноу меня ЕВРО-3
Добавлено: Пн окт 26, 2009 21:03
Там пластинки которые не позволяют при нагреве коробится радиатору
Добавлено: Ср окт 28, 2009 11:36
Виталя
Точно такой же и потек. Похоже я его сам сломал, когда пытался вытащить карласон не снимая радиатора, пытался верх радиатора отодвинуть к двигателю. После этого он и потек в верхних сотах.
