топливные баки не переключаются
Добавлено: Чт окт 08, 2009 15:02
ириска
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста где искать или что это за фигня....перестали переключаться баки пролистала подчти весь форум не нашла :( И вообще можно это самим устранить или всетаки лучше тащиться на сервис
Добавлено: Чт окт 08, 2009 15:10
Тринадцатый
Может просто разъем отвалился? Надо открыть подлокотник нижний, вытащить вставку-дно и там разъем у кнопки переключения посмотреть
Добавлено: Чт окт 08, 2009 15:35
ириска
Спасибочки! :) Надо попробовать
Добавлено: Чт окт 08, 2009 15:58
vingod
Если гарантийка то вези машин туда
может это массовый косяк и ты его предотвратиш развитие!
а вообще я бы снял переключатель и посмотрел
Добавлено: Чт окт 08, 2009 18:31
klock
У нас нет переключения между баками. Переключатель на "тумбочке" переключает только показометр! Какой из датчиков на панель выводить - и всё.
Скорее всего, накрылся сам переключатель или контакты на него. Цена вопроса - копеешная, переключатель стандартный трехпозиционник.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 19:39
vingod
Клок добивил что надо! я чесно сказать подзабыл
но думаю Конфетка имелла виду имено Идикацию
а в переключателе чёму ломаться?
и поломка такой вещи обязательно должна сопровоздатся механическим повреждением кое будет заметно пользователем
Добавлено: Пт окт 09, 2009 12:01
Fortunator
Наши переключатели имеют волшебное свойство жить своей личной жизнью :D . Уже несколько раз замечал, переключаешь - показывает пустой бак при полной заправке :o . Туда сюда подергаешь, глядишь ожил :D .
Добавлено: Сб окт 10, 2009 16:40
ириска
Всем СОРИ! Я не правильно написала.....
У меня нет перекачки бензина из левого бака в правый
Ситуация такая: Ехала по трассе машина начала сначало дергаться, потом заглохла и не заводится, бензин в левом баке показывает четверть бака, значит по идее правый полный.... Пока не переключила на правый бак не могла понять причину... Стрелка тут же сползла на 0
, добрые люди на трассе продали бензинчика, залила, сразу завелась доехала до заправки, теперь заправляю только правый бак, а в левом так и осталось четверть бака. Подскажите с чего начать?
Добавлено: Вс окт 11, 2009 11:05
ириска
А еще подскажите пожалуйста, как добраться до бензонасоса???
Re: топливные баки не переключаются
Добавлено: Вс окт 11, 2009 11:38
Джексон
ириска писал(а):И вообще можно это самим устранить или всетаки лучше тащиться на сервис
Если на гарантии, тащись в сервис. До насоса девушке проблематично будет добраться. Мужик нужен(точнее сила его рук).
Добавлено: Вс окт 11, 2009 11:43
Джексон
ириска писал(а):А еще подскажите пожалуйста, как добраться до бензонасоса???
Но если хотся всётаки самой. То всё подробно описано здесь
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-dobr ... t9636.html
Добавлено: Вс окт 11, 2009 12:05
klock
В сервис!
Причин отсутствия перекачки из бака в бак может быть несколько, и я бы категорически не советовал заниматься поиском и устранением этих причин самостоятельно.
Это сложно, гиморно, и не факт что приведет к положительному результату.
Добавлено: Вс окт 11, 2009 12:08
Джексон
klock писал(а):В сервис!
+1000!!! :D
Добавлено: Вс окт 11, 2009 22:51
ириска
Всем спасибки! Джексону отдельно за ссылочку :)
