Глюки 409
Добавлено: Сб окт 03, 2009 22:59
Волчара
Завожусь отлично.Пока движок не полностью вышел на режим 85 градусов нет претензий.Потом начинается гимор.Время от времени провалы в работе ,машина идет рывками,падает мощность ,тупит с высвечиванием чека.При разгоне все более острее.Если сбрасываешь газ перед светофором.обороты падают и машина глохнет.Заводится и едет дальше рывками с загоранием чека.Ошибки,93.91,16,13,25,54.64,53.Проверил датчики,как пишет камасутра.Все в норме.Смущает одна катушка,нижний провод все время окисляется.Может трещина.После чистки и ВДэшки результат -о.Свечи новые.На холостых диагностика на отлично. В понедельник попробую перекинуть катушки с другого патра.У кого было подобное-ваши мысли.резюме.решения и предложения.
Добавлено: Вс окт 04, 2009 07:35
Nickname
у знакомого было примерно так же . оказалась забита сетка бензонасоса всякой дрянью. прочистил сетку или поменял точно уже не помню машину стало не узнать. у него патриот пикап.
Добавлено: Вс окт 04, 2009 13:07
Motr
Дружище Волчара, посмотри не пробивает ли у тебя высоковольтные провода на массу или на провода 12 В. В сумерках пошевели, могут быть искорки. У меня была такая же хрень, потом сгорел предохранитель. А мозги выдали после этого целую кучу ошибок, как у тебя.
Добавлено: Вс окт 04, 2009 21:33
patrovod
У меня на рабочей таблетки такая хрень была из за пробитого подсвечника. Когда изоляция пробита идут наводки на комп из за этого блуждающие ошибки. Сначала думали комп умер, но поставив с другой ситуация не изменилась.
Добавлено: Ср окт 28, 2009 08:47
Fomor
У меня в точности такая же хренотень. Но. Почитав здешние рассуждения я взял жидкость для промывки карбов и прыснул ей в клапан РХХ. Проблем стало существенно меньше (это стало происходить реже), но целиком они не ушли. Звоню по магазинам - отечественного РХХ нет. Только Бошевский по 6 тыщ. Он вообще подходит? Кто пробовал?
Добавлено: Ср окт 28, 2009 09:50
Патрик Бегемотович
что за ошибки по перечисли текстом,и после сброса какие остаются все равно
Добавлено: Ср окт 28, 2009 21:22
rezakbdn
Fomor писал(а):У меня в точности такая же хренотень. Но. Почитав здешние рассуждения я взял жидкость для промывки карбов и прыснул ей в клапан РХХ. Проблем стало существенно меньше (это стало происходить реже), но целиком они не ушли. Звоню по магазинам - отечественного РХХ нет. Только Бошевский по 6 тыщ. Он вообще подходит? Кто пробовал?
Да подходит у меня стоит.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:36
nippel
Проблема здесь на 90% в сетке фильтра бензонасоса. Где-то с пол-года у меня была точно такая же проблема, очистка РХХ чуть улучшила ситуацию, но когда однажды жена чуть не разбила нос при рывке-провале, заменил эту сеточку. Оказалось, что она вся забита мачмолой типа битума - это грязь в бензине. После замены проблема ушла, более того, резко снизился расход топлива ( на 1200 км 130 литров через 4 города). Когда будешь менять сетку, не побрезгуй, залезь рукой в бак и ощупай стенки на предмет этой же мачмолы, если она там есть, промой баки. Когда поставишь бензонасос на место и прикрутишь его, сиденье не ставь сразу, а покатайся (лучше с товарищем) и посмотри, нет ли течи из-под прокладки. Это болячка бензонасоса.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 14:58
ostrenЫч
Были те же, проблемы - решились промывкой сетки
