датчик давления масла (на приборку)
Добавлено: Пн сен 28, 2009 09:12
народ, никто не в курсе что у сабжа за сигнал на выходе?
4-20 мА? или нестандартное что-то?
есть мысля вывести на приборку сигнал с датчика давления в пневмосистеме.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 09:33
igor1007
Датчик просто переменное сопротивление-внутри маленький реостат-, выход с датчика земля, а вход с приборки. При изменении сопротивления в назначенных параметрах, я думаю в приборке транзисторный ключ формирует сигнал на дисплей.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 09:46
значит, у него не стандартный токовый выход 4-20мА, а приборка меряет падение напряжения. надо посмотреть в каких пределах и соответствуют ли они пределам для промышленных датчиков.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 17:30
igor1007
В книжке по эксплуатации есть параметры сопротивления датчика, на память не помню. Взяв другой датчик можно доп сопротивлением или сопротивлениями- прследовательно или пареллельно подогнать параметры. Теоритическая мысль.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 18:45
ну да. правда, промышленные датчики в варианте с изменяющимся напряжением на выходе это несколько другие устройства(фактически, блоки питания с переменным напряжением) но соорудить че-нить, я думаю, можно. хочется именно приборку задействовать как показометр давления.
