Датчик топлива левого бака
Добавлено: Вс авг 30, 2009 03:40
Mihail73
Помогите чем сможете. С недавнего времени датчик уровня топлива в левом баке все время показывает полный бак. Сам датчик в порядке. Что это может быть, и как с этим боротьсяjavascript:emoticon(':?:')?
Добавлено: Вс авг 30, 2009 10:31
rezakbdn
И как это он в порядке если показывает всегда полный.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 11:19
valek
а приборы не повисли??????
Добавлено: Вс авг 30, 2009 11:31
Mihail73
Очень просто, я его проверял на другом баке.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 11:33
Mihail73
Нет приборы работают нормально. Я думаю что где то плюсовой провод датчика коротит на массу.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 14:23
SIR
Попробуй проделать операцию по удалению глюков приборов. Включай зажигание с нажатой кнопкой на приборе "часы- температура-давление-напряжение". Если не поможет то откинь клема с аккумулятора на пару минут. Если и это не поможет, то дело не в глюке, придётся разбираться либо с прибором, либо с проводкой.
Добавлено: Пн авг 31, 2009 01:09
Mihail73
Хорошо попробую, спасибо.
Добавлено: Пн авг 31, 2009 06:30
Dudarev
SIR писал(а):Попробуй проделать операцию по удалению глюков приборов. Включай зажигание с нажатой кнопкой на приборе "часы- температура-давление-напряжение". Если не поможет то откинь клема с аккумулятора на пару минут. Если и это не поможет, то дело не в глюке, придётся разбираться либо с прибором, либо с проводкой.
О! А что это за операция?
какая-то не документированная процедура? не слышал раньше.
что даёт??
Добавлено: Пн авг 31, 2009 19:56
SIR
В том то и дело, что документированная. :D
Я как то на сайтах про Патриота разные отзывы читал, и была там такая тема, что иногда приборы (будь то тахометр, спидометр, уровень .... и.т.д, вобщем все что с стрелкой) в ноль не возвращаются или наоборот зависают. Так вот там было выложено письмо от Ульяновского завода, как приложение к руководству по эксплуатации. В этом приложении описывалась эта процедура.
Я попробую разыскать в инете это. Если найду то обязательно выложу.
Добавлено: Пн авг 31, 2009 20:00
rezakbdn
Подтверждаю было такое.
Добавлено: Пн авг 31, 2009 20:10
SIR
Вот, кое что нашёл, даже у нас это дело проскакивало, только письмо то не показывается. :pardon: посмотри ссылку - http://www.uazpatriot.ru/forum/u-kogo-p ... -t781.html
Добавлено: Пн авг 31, 2009 20:14
SIR
