У Транспортиров выемка в виде ПолуКулачка распредвала должна быть? А ту вроде как Круглые?Nordserge писал(а): Не только...транспортир неизвестного производителя.
Подбирайте транспортиры под свои углы!
Прошу помощи заметно вырос расход
- greylonly
Re: Прошу помощи заметно вырос расход
- Nordserge
- Машина: уаз
Выемка правильная.На первом фото риски нанесены со смещением на 4 градуса от истинного значения.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Tigroezh
так какой нужно брать?Nordserge писал(а):Не только...транспортир неизвестного производителя.Blondi13 писал(а):Не, это просто сарказм...
Он во всех темах пишет шо виной только ГРМ... :D
- Чиж.
- Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
http://progress-motor.ru/catalog/item42.htmlTigroezh писал(а): так какой нужно брать?
Это ГРМ,цепь чуть потянулась и фазы сместились,при чем тут протяжка штанов!?не смешите народ, от растяжки цепи расход топлива звон и динамика падает...
- dikon77
Подскажите пожалуйста. Расход на холостом 2.3-2.4 л/час., поже это многовато. По городу в пределах 20 л/100 км, по трассе при скорости 100 км/ч 14-15 л/100 км. Ошибок нет, двигатель работает ровно, не шумит. Если это повышенный расход, то где искать?
- greylonly
Это Нормальный расход. У всех такой. Встречаются "чудеса" с 11-12 л\100... но это просто повезло.
- МДВ
У меня машина евро 4, перешита на евро 2, стоит ГБО, пробег 60 тыс. км., цепь меняли на 45 тыс., фазы выставляли 19 и 20 град.
1. Расход на ХХ всегда плавает в районе 0,5 л/час.(мерю мультитроном). Показывает одни показания, потом проедешь, или прогазуешь, начинает показывать другие.
2. О самих показаниях расхода на ХХ. На бензине 2,1-2,6 л/час, на газу 1,9-2,4 л/час. Мультитрон калибровал по газу. Расход газа, в городе за 20 литров, трасса к 20 литрам. По чекам, вообще, получается 25-30 литров. Машина на штатных колёсах, без багажников.
3. Выскакивает ошибка "2188", чуть реже "Слишком богатая смесь", ещё реже, но уже несколько раз, выскочила "0106" (выскакивает на бензине, на не до конца прогретом двигателе). Мультитрон выдаёт ещё один показатель "впрыск/расход + от 12 до 40 %"
4. Пока было тепло, были проблемы с запуском двигателя. Как температура на улице подошла к нулю, заводиться начал нормально. Пробовал перекрывать газ, но на заводке это не отразилось.
5. Расход воздуха на ХХ 18-19 литров, открытие дросселя на ХХ 3%.
Заезжал на диагностику, в бензиновой карте стоял коэффициент (не помню как называется, но связан с обогащением смеси) 1,18. То есть смесь программно переобогащалась на 18%. Мне сделали сброс, но ничего не изменилось.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело. Или хотя бы, какие датчики заставляют ЭБУ переобогощать смесь?
- VladislaV
У меня на новом было 11.3 по трассе. Сейчас 11.8 на сто км. Так что это не чудеса, замерено по объему заправляемого бензина на заправках и пробегу.
На холостом ходу должно быть 1.3-1.7л в час. Если больше, то можно провести комплекс мероприятий, включающий в себя проверку свечей, проводов, замену воздухана, поиск подсосов на впуске, проверку и регулировку фаз ГРМ.
- МДВ
Сегодня с утра, Мультитрон выдал: "Впрыск/расход+82%"МДВ писал(а): У меня машина евро 4, перешита на евро 2, стоит ГБО, пробег 60 тыс. км., цепь меняли на 45 тыс., фазы выставляли 19 и 20 град.
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Машина евро-3 2008г.до замена лям-зонда кушала (гружённый) 12л.Сейчас почти 15л.Неужели замена повлияло на расход топлива?
- aleksfom012
Может просто бензин херовый?
У меня глючила первая лямда. Расход был большой.
Мозг ошибку выдавал что бедная смесь.
После замены расход нормализовался.
- николай
Лукойл заливаю все эти года.Я тоже поменял первый лямбд и с этого и началось.
- aleksfom012
Вот и я лукойлом заправлялся...
Думаю и лямда из за херового бензина глючить стала....
После нескольких заправок на других станциях ошибок по лямде стали реже выскакивать, но всё-таки были. Пришлось заменить. Датчик был чёрный как уголек.
- МДВ
Как можно сделать это, в гаражных условиях?VladislaV писал(а): Если больше, то можно провести комплекс мероприятий, ... поиск подсосов на впуске,
В каких местах, обычно, бывают проблемы?
- VladislaV
Я делал вот так. Таким образом обнаружил подсос через шланг на ВУТ и через ось дросселя (у меня мех, е2). Очень часто подсасывают стыки впускного ресивера, и между собой, и к гбц. Наверно, вместо сигареты можно какую-нибудь дымовуху кинуть в прибор, чтобы дым был поплотнее.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=577147
Еще очень важное место это стык между выпускным коллектором и штанами, там и болты раскручиваются, и прокладка прогорает.
- МДВ
Спасибо.VladislaV писал(а):Я делал вот так. Таким образом обнаружил подсос через шланг на ВУТ и через ось дросселя (у меня мех, е2). Очень часто подсасывают стыки впускного ресивера, и между собой, и к гбц. Наверно, вместо сигареты можно какую-нибудь дымовуху кинуть в прибор, чтобы дым был поплотнее.
- VladislaV
Еще в нете видел, что ищут подсосы, поливая бензином из шприца или пшикая каким-нибудь аэрозолем все стыки и слушают изменения в работе двигателя. Где что-то поменялось, там и подсос.
- Александр М
МДВ, Ошибки по ДАД ( 0160) и по смеси Р0172 Р2188 , не ровный хх , повышенное давление >40кП , расход воздха > 19; , фазы грм, может дад ,корявая тюнинг прошивка ( т.к не увидел что 2х режимка) , гбо настройки , впуск на герметичность и вентиляцию.
Всякая подпись.
- Bulldog
Мужики, нужен совет.
В последнее время значительно подрос расход топлива, по городу в районе 27-29 литров газа на 100 км, по трассе 20. Относительно недавно по городу было 20-22 по трассе 13-14. Что-то произошло с оборотами, если раньше при разгоне на 2 передаче до 40 км/ч обороты были ровно на 2500, на 3 передаче до 60 км/ч аналогично, то в настоящее время что бы разогнаться на 2 передаче до 40 км/ч и на 3 передаче до 60 км/ч двигатель приходится крутить почти до 3000. Если давить гашетку выше 3000 оборотов то двигатель начинает рычать и практически не набирать скорость, прям бяда.
Ошибок нет, бенз тоже кушает добро.
Куда копать???
Куда копать???
- bugrum
- Машина: Патриот
Сцепление буксует, вот и рычит и не едет.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Bulldog
Это врят ли, до 2500 оборотов прям ракета, а дальше бяда.
И ещё, при равномерном движении 40 км/ч на третьей передаче обороты 1800, спрашивал у товарища на Патриоте, у него максимум 1600.
Колёса одного размера 265/75.
- саня 1974
- Машина: патриот
Приветствую,катализатор возможно забит и не даёт нормально дышать двигателю
- Bulldog
Привет, пробег меньше 40 000 км. Двигатель ЗМЗ 409, ЕВРО-4, перепрошит у местного умельца около двух лет назад, цепь и натяжители родные, масло всегда синтетика Хавалайн Ультра Арктик, ДАД недавно промыл.
- greylonly
- Bulldog
Не набирает обороты и соответственно скорость.greylonly писал(а): Уточни... не набирает Обороты? или Скорость?
- greylonly
1. Подзабитый катализатор. Пробить ломиком.
2. Цепь. Или перескочила, или вытянулась. Заменить.
- Bulldog
Вот тоже за цепь думаю, хотя это самый не желаемый из возможных раскладов.
- aleksfom012
так цепь проверить легко, транспортиром углы фаз померять, и сразу будет понятно, перескочила или вытянулась, или нет.
- Bulldog
Спасибо, принято!aleksfom012 писал(а): так цепь проверить легко, транспортиром углы фаз померять, и сразу будет понятно, перескочила или вытянулась, или нет.
- maximbv
У меня сейчас пробег такой-же 1200 км, по штатному БК расклад такой.
Трасса (средняя скорость примерно 80 - 90км/ч) - 10.7 л
Город (без больших пробок, более менее нормальное движение) - 15/16 л
Город (пробки, пробки, пробки, Симферополь сейчас одна большая пробка) - 18 - 19.5 л
Не знаю, это правильно или нет (УАЗ Патриот рестайл 134 л/с бенз), но это то, что показывает БК
- Тузик4х4
- Машина: патр 15г.в. чёрный лимитед
у меня 15 год пробег 17.т.км.БК на трассе показывает 10 л. реально по чекам около 12 л, по городу показывает в районе 13л, реально жрёт 15 ,зимой ближе к 17. как я понял у меня бк штаитный занижет расход где-то в среднем на 2 литра((( п.с. по трассе обычно "валю" 110-130.
уаз-не ссы ,доедем.
Прошу помощи!!!! Патрик 2015 года пробег 38 000км. Двух режимная прошивка, ГБО (названия не знаю). Жрет безудержно. Трасса при скорости 100-110 км/ч расход газа 18,0 л, город переваливает за 22,0л. (причем на бортовом компе при замере расход показывал 13,9 показания БК (суточный пробег и расходомер обнулял перед выездом с заправки). Как кончился газ, оставшиеся 30 км до города проехал на бензине, в баке было ориентировочно 10 л бензина, еле хватило).
Замена цепи ГРМ и установка углов с 19/20 на 16/19 результатов не дала. Ошибок нет, накат хороший, давление в шинах в норме.)))
- VladislaV
Для 100-110кмч расход на газу вполне нормальный. Попробуй 90-100кмч прокатиться.
Попробуй 20-19 и 16-19.
- greylonly
И у меня такой же на такой же скорости. Летом, может, на литр меньше.
- ruslan2015
Нормальный расход для зимы, аналогичный, город даже больше бывает.
А почему тогда такая большая разница с показаниями на бортовом???
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
И еще до замены цепи ГРП, компрессия на цилиндрах 9 9 9 10. Официалы поменяли кольца и заново притерли седла. Завтра поеду проверять компрессию повторно!!
- Дед маз
У меня уаз пикап и докладываю расход газа на сотню трасса в пределах 13 литров город сейчас зима в пределах 22 литров пробег 46000 верст. Прошивка штатная колеса тоже.
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
Из личногл опыта могу сказать следующее что на расход топлива большое влияние оказывают датчики температуры притом что на евро 4 он один на все ,также датчик детонации про который все забвли а ведь именно он управляет УОЗ. :D
- Nordserge
- Машина: уаз
[quote="Дед маз"]
большое влияние оказывают датчики температуры притом что на евро 4 он один на все ]
Еще про один забыли "Датчик абсолютного давления со встроенным датчиком температуры воздуха Bosch 40905.3829010"
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- greylonly
Точно. У меня на одном ДАДе зимой хорошо заводится, а на другом "колбасит" пару минут. Но связать это с температурной функцией ума не хватило.
У меня проблема заключается в том что комп показует расход 10 - 11 литров, а жрет гдет 18, почему такое не совпадение?
- МДВ
- николай
На днях решил посмотреть третью свечу(затроил двигун).Мама мая родная!Колодец свечи был залит маслом и водой.Вскрыл естественно все;в 4-масло с водой,2-одно масло,1-отлично.Всё почистил.Заработал двигатель ровно,почти.Проверил программой на неутбуке;пробивают на массу все наконечники.Наверно По этому и кушать начал больше(мне так кажется).В среду поеду к мастеру,что он мне скажет.Двигатель подходит к 100 000км пробега евро 3
- Boroda
Добрый вечер!
Тысяч 60 уже не ездил чисто на бензине. Как поставил ГБО, так только на запуск двигателя. А тут приперло - начал троить на газу. Переключился на бензин и на тебе! 20 литров еле хватило на 85 км. Да и перекачка не работает. Прочитав всю тему предположил, что сеточка у меня забита напрочь. Купил вазовский от 2110. Так вот, поставить я его не смог... Сеточка не достает до насоса. Насос родной, машина 2009 года. Сейчас вот думаю, какой-нибудь переходник сообразить.Сейчас сеточка просто лежит на дне стакана. По поводу того что не перекачивает, думаю проблема была в фильтре регулятора давления, который стоит внутри корпуса бензонасоса. Сеточку почистил карбклинером.
Народ! Кто сеточку от 2110 ставил. Скажите, у вас сеточка нормально вставлялся в насос? Или там еще что то надо мудрить?
- николай
У меня Патриот 08.Ставлю от 10.Проблем нету,всё встаёт нормальноBoroda писал(а): Добрый вечер!
- николай
Вчера ездил на Т.О. Промыли форсунки(100 000)ни разу не делал.Сейчас на холостых 1.3 л/ч.,а типа времени прохода топлива через форсунки уменьшилось с 4.8 до 3.5.Они мне грамотно объясняли.но я по своему понял.Сейчас машинка ещё лучше побежала.Вчера от радости "обмыл" покупку "нового" автомобиля
Семь с половины лет Патриот кушал 10-12 л,а до вчерашнего дня мне бака хватало на 200 км.
