Сетка бензонасоса на ЕВРО-3
Добавлено: Пт июн 26, 2009 14:47
Raixx
Доброго всем времени суток.
Ситуация стандартная - из левого бака топливо не качается, провалы при разгоне. ТО-2 проходить завтра, в сервисе просили купить сетку бензонасоса. Едем дальше. Город не больно большой, Патриотов мало, ни на сервисе, ни в магазинах про них почти ничего не знают. Хотел купить сетку бензонасоса - сначала дали что-то, очень напоминающее сетку от бензонасоса ВАЗ десятого семейства, потом сделали страшные глаза, отобрали назад и сказали, что для Патриота с ЕВРО-3 у них сеток нет, что она какая-то особенная, с другим креплением и вообще всё плохо. Вот не знаю теперь, где мне эту сетку брать...
По логике, от перехода на ЕВРО-3 сетке вроде бы меняться не с чего. Теперь вопрос - подойдет ли на мой Патриот сетка "ВАЗовского" образца или они правда разные? ТО завтра, машина едет неуверенно, а у меня от её работоспособности моя работа и мои доходы зависят...
Добавлено: Пт июн 26, 2009 15:08
kom
На Евро-2 сетка-то точно, десяточная, других и нету. Не знаю, неужели на Е3 что-то особое стали делать? и кто, главное? :shock:
Добавлено: Пт июн 26, 2009 15:12
Raixx
В магазине был в продаже "стакан" с бензонасосом под ЕВРО-3, сетка там была как будто бы круглая, а не "треугольник с закругленными краями", как на ВАЗовских моделях
Добавлено: Пт июн 26, 2009 15:15
kom
Так там, главное, крепеж. Дырка то есть чтобы соответствовала.
Кстати, извини, что опять про Е2, но тут раз и навсегда выяснил, что годятся обе: старого и нового образца, только старую (более широкую) чуть по краешкам подгибать приходится. Это к слову пришлось, помнится, много интересовались.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 15:17
599
Месяц назад меняли на сервисе (машина евро3), привез им на выбор от 10-ки и от патриота евро2, крутили-вертели разницу не уловили и поставили первую, что попалась. На евро3 она меньше по размеру и другой формы, чем евро2, но в стакан лезет и на насос ставится как родная. Тема тут обсуждалась с фотками, найду кину ссылку на фотки.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 15:19
Raixx
Большое спасибо:) Поеду за сеткой тогда)))
Добавлено: Пт июн 26, 2009 15:31
599
Добавлено: Пт июн 26, 2009 16:00
kom
Ну, так слева - чиста десятошная.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 16:03
kom
Raixx писал(а):Большое спасибо:) Поеду за сеткой тогда)))
А! вот еще вспомнил. Когда сетку ставил, не было в ней этого стопорного колечка с зубчиками. То ли потерялось, то ли что. Извлек из старой и всунул в новую. Так что, проверь, когда купишь.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 16:53
Ostrov
Чисто десяточная у меня сходу не встала (Евро 3), пришлось подрезать, загнуть и сшить степлером.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 16:59
599
У всех евро3 разное получается :D
Вот тут косточки сеточкам перемывали, делал как советовали http://www.uazpatriot.ru/forum/benzonas ... 5-150.html
Добавлено: Пт июн 26, 2009 20:33
KirGin
Снова тема ни о чем. Сто раз обсасывали сетки, на евро 3 и 2 встает и 10шная и даже угловая 12 как родная без всяких подрезаний, стакан стандартный и подвеска насоса одинаковая. Есть только сетки разных производителей, менял уже 4 раза разные и по материалу отличий не заметил. А вообще если на евро 3 не качает из левого бака, но динамика в норме, то даю 100% что проблема не в этой сетке, а в клапане перекачки в насосе (железный боченок с проводком в верхней части модуля), там своя сетка, вот она и гадится мама не балуйся.... Выдергиваем его и чистим.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 15:14
Лаваш
KirGin
можно подробнее ?
Добавлено: Ср авг 05, 2009 23:24
KirGin
Снимаем модуль и в его верхней части видим металлический боченок с проводком от бензонасоса. снимаем провод, нерезкими движениями вытаскиваем боченок (покручивая вниз) и наблюдаем в его верхней части жуткие маслянистые отложения, аккуратно их очищаем, не повредив под ними фрагменты сетки. собираем все обратно.
Добавлено: Вт авг 11, 2009 08:26
Mihail73
Пробовал снять сетку с насоса ни чего не получается. Сильно тянуть или отверткой выковыривать в наглую опасаюсь. так как нет запасной сетки. Может подскажете как ее снять аккуратно. У меня Евро 3 2009 года.
Добавлено: Вт авг 11, 2009 08:47
NoNamed
Mihail73 писал(а): Может подскажете как ее снять аккуратно.
Аккуратно никак! Это расходник. Нехрен ее чистить!
Бери десяточную и ставь.
Добавлено: Вт авг 11, 2009 08:59
Лаваш
тоже еле еле снял - думал порву или сломаю чего нибудь
в итоге отверткой поддел и снял
мучался минут 15 наверное
Добавлено: Чт авг 13, 2009 10:51
Лентяй
Первый раз менял сетку прошлым летом при пробеге 2500 км. Из новой, десяточной, сетки, стопорное кольцо выкинул сразу. Ставил сетку без него. Этим летом полез туда снова (для профилактики) из новой сетки стопорное кольцо снова выкинул.
Добавлено: Чт авг 13, 2009 12:23
Лаваш
это надо запомнить - стопорное кольцо выкинул сразу
Добавлено: Чт авг 13, 2009 14:26
klock
Хм. Пробег 15500, проблемы с сеточкой бензонасоса (о которой так много пишут и говорят) так и не почувствовал ни разу...
"Я что-то не так делаю?"(с) ;)
Правда, у меня Евро-2. Может, там сеточка другая?
Добавлено: Чт авг 13, 2009 14:49
Лаваш
klock - нужно знать где заправляться :)
еслиб не поездка на Азов я б тоже не знал где она ....
Добавлено: Чт авг 13, 2009 15:43
klock
Лаваш писал(а):klock - нужно знать где заправляться :)
Ну, я заправляюсь всего на пяти заправках, из которых три в Москве и две в Мос.Области. И на других не бываю. :)
Добавлено: Чт авг 13, 2009 16:47
Митряй
На пробеге тысяч в 13 машина глохла по дороге несколько раз, еле дотянул. Возможно отравился в провинции местным ТНК или Лукойлом.
Добавлено: Чт авг 13, 2009 17:18
Лентяй
klock писал(а): Ну, я заправляюсь всего на пяти заправках, из которых три в Москве и две в Мос.Области. И на других не бываю. :)
Вот именно поэтому у тебя и нет проблем с сеткой. Радоваться нужно. Прошлым летом, после замены сетки, я тоже сменил заправку. А профилактика сетки этим летом, показала, что можно было и не лазить в этот узел, сетка совершено чистая была. Ну раз уж разобрал то все равно поставил новую.
Добавлено: Чт авг 13, 2009 17:25
Заправляюсь на Лукойле 92 экто сетка чистая на 40 тыс была и баки то же, поставил новую уже 30 тыс не думаю что еще столько же проеду тогда полезу посмотрю
Добавлено: Чт авг 13, 2009 19:24
Лентяй
NATOvec писал(а):Заправляюсь на Лукойле 92 экто сетка чистая на 40 тыс была и баки то же, поставил новую уже 30 тыс не думаю что еще столько же проеду тогда полезу посмотрю
Поддерживаю! Тоже заправляюсь на лукойл.
Добавлено: Чт авг 13, 2009 21:21
ostrenЫч
Заправляюсь тоже на Лукойле, но на трассе Москва - Питер залился во время приема топлива от бензовоза, пришлось чистить сетку. Зато эта операция за 20 минут теперь делается. :)
Добавлено: Пт авг 14, 2009 02:46
Mihail73
А на Евро 3 в левом баке есть какие-нибудь сетки ?.
Добавлено: Сб авг 15, 2009 18:41
николай
За 15000км сеткой проблем нету.Заправка ЛУКойл.
Приехал с Ахтубы.Старался заправляться на ЛУКойле хорошо что по трассе их стало много
