газовая аппаратура
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср окт 09, 2013 09:58
ALEKS74 писал(а):....Итого 14620 р за 10 т.км. ....
Только цену установки не указали.
Установка 4-го поколение около 30000р. Плюс обслуживание на период гарантии. Копейки но тоже деньги.
Вот и получается чтобы в "ноль" выйти надо ещё ездить.
факел писал(а):с заправкой 50л. баллона не разберусь.....
В баллон по правилам безопасности не больше 80% должны заправлять. Т.е. если баллон 50л, то при исправном и настроенном мультиклапане не больше 40 литров.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср окт 09, 2013 10:17
У меня цена была 23000 тыс, я говорю что я свою установку окупил за 10т.км. В моем расчете цену газа поставьте 10р и получиться что я 26т.р. сэкономил. И с одним баллоном цена 20т, 3 тыс за второй. 30 т. это уже дороговато, хотя у нас некоторые тоже предлагали и 20 и 25 и 30, за одно и тоже оборудование. И не забываете есть разное оборудование вот BRC может на 30 вытянуть, а ловато, омвл, томассето, диджитроник являются бюджетными и я б дороже 25т. ставить не сталб, а как и многие тут взял бы комплект и поставил сам и уложился б в 15т.
По гарантии не обслуживал хотя первое обслуживание было бесплатным, приехал а им все некогда, все занитые, ну и больше не ездил. Гарантия не больше года, а год всегда все работает. Главное что б настройки правильные были.
trax777
Сообщение trax777 » Ср окт 09, 2013 10:19
да разная цена установки, зависит от жадности сервисменов, и цена газа разниться по регионам ооочень на много.....так диджи можно самому поставить и комплектухи на 12круб заказать, и газом заправлять по 10-13 руб/л.....вот и окупаемость за 10 тык. А если вы поставите BRC за 30круб, и газ у вас скажем рублей по 17, то и окупаться будет 30 тык......
Патриот 2020 АКПП
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср окт 09, 2013 10:28
факел писал(а):с заправкой 50л. баллона не разберусь, На одной из заправок сказал, чтоб полный заправили и что баллон 50 л. стоит так вошло 49 литров), проехал 307км в смешанном цикле. Следующий раз на другой заправился не стал говорить про баллон просто до полного вошло 40 литров,)
Мало вводных данных. 50л баллон или полезная емкость.
Ну 49 как влезло? Совсем первая заправка?
А так то не то что вы говорите сколько баллон или нет, а просто от честности заправки зависит, от давления настроек заправки, от температуры баллона - потому как газ по давлению льют.
факел
Сообщение факел » Чт окт 10, 2013 07:54
Да была первая ,разобрался входит реально в 50л баллон 49,29л на станции сказали поплавок отрегулировали по своему. Установка в подольске 4 поколения обошлась 21т.р.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт окт 10, 2013 08:45
Подскажите, где шнурки компьютерные покупаете?
kusss
Сообщение kusss » Чт окт 10, 2013 08:53
Сергей Кузнецов<motorbooster@yandex.ru>
Вот человек блютуз адаптеры продает цена вопроса 500 р
Брал 2 оба отлично работают, настраиваются влет. Так же сайт его http://www.60-2.ru/. Вариаторы для ГБО 60-2 тоже его тема. Самое главное указать ему при заказе какое у Вас ГБО.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт окт 10, 2013 09:52
факел писал(а):Да была первая ,разобрался входит реально в 50л баллон 49,29л на станции сказали поплавок отрегулировали по своему. ....
Ох уж эти "спициялисты" :)
Осторожней с таким поплавком. Особенно летом. Взорваться не должен, но пёрднуть вонючим может.
SoD
Сообщение SoD » Чт окт 10, 2013 22:03
kusss писал(а):Сергей Кузнецов<motorbooster@yandex.ru>
Тоже пользуюсь его проводком для ГБО. Пашет отлично)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб окт 12, 2013 21:08
У меня с заправкой тоже непонятки, либо недолив либо потери. Заливаю одинаковое колличество, газ заканчивается, а по компу остаток имеется. У себя поплавок выкинул но на заправке он сам отключается при заправке 41-42л сам балон 47.
факел
Сообщение факел » Вс окт 13, 2013 09:16
все зависит думаю от давления в колонке, у одних 10 у других 12кг/см
факел
Сообщение факел » Вс окт 13, 2013 10:27
Значить сработает предохранительный клапан?где он стоит?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс окт 13, 2013 23:45
факел писал(а):все зависит думаю от давления в колонке, у одних 10 у других 12кг/см
А как же объем он же должен быть постоянен.
SoD
Сообщение SoD » Вс окт 13, 2013 23:51
А клапан там дурит при малом давлении и пропускает еще немного)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн окт 14, 2013 09:17
Россиянин писал(а):...А как же объем он же должен быть постоянен.
Он постоянный при постоянном давлении. :)
А про давление в колонках правильно отметили. Оно разное.
А можно еще и машину покачать, когда баллон почти полный, и еще пару-тройку литров засунуть
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пн окт 14, 2013 10:00
Объем то постоянен, а вот количество будет зависит от давления. Как нас учит школа все сжимается, только что-то лучше, что-то хуже, а еще и температурные коэффициенты сжатия имеются - то есть зимой заправить можно больше, а летом меньше. Умные колонки должны учитывать температуру газа и пересчитывать количество. Если поплавка нету то будет зависит от настройки колонки - давление с каким она качает, и с каким отключается. Если поплавок есть то он отрубает заправку - перекрывает канал, а колонка уже отключается от того что давление выросло. Но и в случае с поплавком может быть разница в заправках - поскольку он мерит уровень жидкого газа, то влияет положение машины и расположение баллона, а так же он еще может о стенки баллона цепляться.
miha_bazar
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение miha_bazar » Сб окт 19, 2013 21:24
Здравствуйте все!
Хочу еще раз задать такой вопрос, он тут звучал уже, но как то был затерт без высказывания мнений по нему.
Всем понятно, что УОЗ при работе на газе надо менять. Есть два способа - вариатор и прошивка под газ. Подразумеваю двухрежимку газ-бензин.
Вариатор поставить проще, но он будет искажать показания ДПКВ. ДПКВ и датчик фазы будут работать не синхронно, на что это может повлиять?
Для прошивки надо также колхозить делитель, да и что можно глобально изменить в "газовой" прошивке кроме УОЗ?
У кого какое мнение, что лучше - поставить вариатор или прошиться?
факел
Сообщение факел » Вс окт 20, 2013 19:00
у меня мозги стоят свои "газовые")) ,смотрел как их подключают,сперва к компьютеру(манитор на сто) запускаем на бензине, строится график работы на бензине, после переключают на газ и график работы газа подгоняют под бензин. Они почти совподают
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Пн окт 21, 2013 06:15
факел писал(а):у меня мозги стоят свои "газовые")) ,смотрел как их подключают,сперва к компьютеру(манитор на сто) запускаем на бензине, строится график работы на бензине, после переключают на газ и график работы газа подгоняют под бензин. Они почти совподают
То, что они "почти совсем совпадают" и "манитор на сто" - это, конечно, очень круто!
И ёжику (не Ежеку :), прости, брат лихой :)) понятно, что они должны совпадать. Вопрос такой: по Вашему мнению стоит заморачиваться с прошивкой под газ? Имею ввиду поиск реального человека, который может реально перепрошить контроллер (BOSCH), что бы машина реально ездила на газе? Или достаточно воткнуть вариатор и эффект будет тот же самый?
Сообщение Аркадий62 » Пн окт 21, 2013 11:54
miha_bazar писал(а):Вопрос такой: по Вашему мнению стоит заморачиваться с прошивкой под газ? Имею ввиду поиск реального человека, который может реально перепрошить контроллер (BOSCH), что бы машина реально ездила на газе? Или достаточно воткнуть вариатор и эффект будет тот же самый?
FAQ от Романа читал?
Вопрос: Почему установка "вариатора 60-2" - это зло?
- Вариатор сдвигает сигнал датчика коленвала во времени, и ЭБУ получает искаженную информацию о положении коленвала. Получается возможность изменить угол опережения зажигания УОЗ на определенную величину. Это работает, но не лучше. УОЗ нужно
делать раньше, но не везде, потом, сдвигается фаза впрыска, т.е. форсунка подает топливо на еще закрытый впускной клапан.Но самая большая опасность - это то, что вариатор ставится в разрыв цепи датчика коленвала, а при неисправности этого датчика или его цепи, двигатель немедленно заглохнет.
А что тебе его двухрежимка не нравится. Ведь бензиновой прошивкой ты, я так понял по отзывам, остался доволен.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Пн окт 21, 2013 15:45
:) Ну то, что Роман имеет такое мнение - это понятно. Он ведь не устанавливает вариаторы, а занимается прошивками. По этому хотелось услышать мнения разных (подразумеваю - технически грамотных) людей. В этой теме очень многие были довольны установкой вариаторов.
Но сегодня получил ответ от представителя фирмы, торгующей вариаторами и одним из пунктов был такой:
"Преимуществ нет (перед прошивкой). Вариатор используется при не возможности программирования ЭБУ."
На сем, считаю обсуждение этого вопроса можно закончить! :) Всем спасибо!
Snaiper
Сообщение Snaiper » Чт ноя 21, 2013 21:05
Друзья и снова я!!! Сбылась мечта иДиОтА!) Установили мне ХАЗ!!!
