Заводим машинку, смотрим на приборку где часики, тыкаем на пымпочку (ту которую ты часы выставляешь) и о чудо! вместо часов сначала появляется вольтаж зарядки, а при повторном нажатии давление масла (может брехать )) все зависит от "бочонка").ALCAL111 писал(а):ЛЮДИ ДОБРЫЕ подскажите или покажите где вы на наших авто смотрите на приборке давление масла , а то у меня только один индикатор красный (маслёнка).![]()
Давление масла!
- Волк
Патриот. 2006. Зажигалка. Бампер, лебедь, шнорх, лифт подвески, понижайка 2.8, пары 4.625, багажник, Си-Би, лопата, хай-джек - все как у больших
- Проходимец
А покажи где сверлил, тоже так хочу.Mmm18 писал(а):ну и правильно...И решили сделать проще: просто убрать его вообще.
p.s я когда экспериментировал, и проверял теорию о повышенном давлении воздуха внутри датчика, и как следствие необходимости его просверлить, то видимо не совсем удачно его просверлил, он перестал работать...
зато уже года полтора нет проблем с писком датчика. :D
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Н 208 СК 86 rus
- Макашев М.К.
Не пишите ерунды! :evil: Какое там может быть повышенное давление, когда мембранка ходит туда-сюда с амплитудой не более 2-4 миллиметров.Mmm18 писал(а):... я когда экспериментировал, и проверял теорию о повышенном давлении воздуха внутри датчика, и как следствие необходимости его просверлить, то видимо не совсем удачно его просверлил, он перестал работать...
Вы датчик то хоть вскрывали? Смотрели его устройство?
А своим сверлением Вы просто могли перебить провод, идущий к контакту, к которому прикручивается провод снаружи
- Mmm18
уважаемый, не надо так кричать, лучше внимательнее читайте сообщения.проверял теорию о повышенном давлении воздуха внутри датчика
а что касается проблемы датчиков давления, то экспериментируя уже очень давно (одним из первых =)) определил пагубное воздействие температуры на показания давления датчика.
Параллельно проверялись иные теории - о повышенном давлении внутри датчика, неправильной работе приборной панели, плохом аккумуляторе (да была и такая).
В отношении Патриота приходится все проверять практически, т.к теоритеческие выкладки не всегда помогают...
- Макашев М.К.
- странник_R66
У этого датчика есть два состояния,точнее одно-показывать балду,но пока она-балда находится в пределах нормы ,то приборка не пищит и никто на него не смотрит,когда балда выходит за пределы,то приборка пищит и всё равно на него никто не смотрит,тк все знают ,что он кажет балду,но зачемто его меняют , кутают...
Даже заводчане на брифинге сказали, что его выкинут с конвейера.
:evil: А тему полистать, не пробовал? :Pстранник_R66 писал(а):Есть листовые и трубчатые утеплители с алюминиевым покрытием и без. Кто-нибудь пробовал датчик ими укутать?
Тут усё есть, даже в разных вариациях. :)
Последний раз редактировалось ZamPoteh Чт окт 13, 2011 18:50, всего редактировалось 1 раз.
klock
Это только на Евро-3 так можно. На евро-2 пищит всё равно (при заведении двигла). И вместо часов кажет нули постоянно.Mmm18 писал(а):как вариант его можно просто отключить, у меня ничего не пищало.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Политрук
Серег - ты прав на все 100% :lol: , я вот заменил- укутал, но только потом посмотрел чё он кажет на заглушеном моторе - :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: - датчик упорно давит 0,9!!! зато щас не пищщит, балда - как есть балда .... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:luchsergey писал(а):У этого датчика есть два состояния,точнее одно-показывать балду,но пока она-балда находится в пределах нормы ,то приборка не пищит и никто на него не смотрит,когда балда выходит за пределы,то приборка пищит и всё равно на него никто не смотрит,тк все знают ,что он кажет балду,но зачемто его меняют , кутают...
- dimitriy33k
Читал так и не нашел ответа.Утром при запуске двс начинает писчать зумер,кажет 5.2 секунды 3-4,потом давление падает до 4.5-4.8.По мере прогрева все приходит в нарму хх 1.6-1.9. При 3000 об.мин 4.2-4.6.Но вот что смущает если начать движение при температуре дрыгателя 60гр, опять начинается писк 5.2. Приходиться дольше греть или не доводить обороты до 3000.Датчик показывает правильно проверял мех. монометром. Началось все после ТО-0. После сам менял масло: Ликви Моли 10w40 фильтр MANN. Ничего не изменилось.Напрягает что скоро зима, что будет дальше?К дилеру обращаться желания нет.Дайте совет где копать? Заменить масло на 0w30 или редукционный клапан?? Или это у всех и не париться?
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
Не париться, "притрётся". Скоро само снизится.dimitriy33k писал(а):Читал так и не нашел ответа.Утром при запуске двс начинает писчать зумер,кажет 5.2 секунды 3-4,потом давление падает до 4.5-4.8.По мере прогрева все приходит в нарму хх 1.6-1.9. При 3000 об.мин 4.2-4.6.Но вот что смущает если начать движение при температуре дрыгателя 60гр, опять начинается писк 5.2. Приходиться дольше греть или не доводить обороты до 3000.Датчик показывает правильно проверял мех. монометром. Началось все после ТО-0. После сам менял масло: Ликви Моли 10w40 фильтр MANN. Ничего не изменилось.Напрягает что скоро зима, что будет дальше?К дилеру обращаться желания нет.Дайте совет где копать? Заменить масло на 0w30 или редукционный клапан?? Или это у всех и не париться?
Вот когда от недостатка давления будет пищать - замена датчика (если к этому времени будешь ещё на гарантии, то по гарантии).
- dimitriy33k
у меня всегда 0в40 и если я подкину газку при недогретом авто сейчас ,то балда пищит-полагаю забить пока, а позже когда сильнее лостанет,выкинуть и датчик и тройник,вкрутив вместо него наш аварийный на лампу один.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
у меня провод на него надорвался в районе клеммы и видимо начал касаться массы некоторыми жилами, при этом он пищал показывая 6, изредка падая до 5+... последние несколько дней уже 0 пищит, завтра буду масло менять посмотрю чо там с ним, но думаю просто отвалился, когда пищал о 6атм, то на заглушенном тоже около 3 где-то было :)
- Steuermann
- Steuermann
- Макашев М.К.
Производители ЧЕГО? Датчика давления масла или производители двигателя?luchsergey писал(а):Типа сойдёт,тк попадает в непищащий диапазон,странно как я так неверно прочитал сообщение,но всё равно производители гады.
Ни те и не другие НЕ ВИНОВАТЫ, поскольку по отдельности оба изделия полностью работоспособны.
Виноваты конструкторы, компоновавшие "обвязку" двигателя и поместившие датчик давления масла в "преддверие ада" - непосредственно над выпускным коллектором двигателя.
На каком то форуме видел, как один "Левша" смастерил трубку-удлиннитель, с помощью которой он вывел датчик давления масла в более прохладное место. На этом все "пищащие беды" у него закончились. А мы тут уже по этому поводу больше пятидесяти страниц понаписали.
- Макашев М.К.
Конечно читал. Всё как и положено в матушке-России: легче запретить, чем исправить.luchsergey писал(а):Брифинг форумян и заводчан не читали?там есть про датчик реплики его производителя.
Ведь для того, чтобы исправить - надо начать думать, а этому нынешнее "поколение PEPSI" не научили. Потому что сейчас во главе угла стоит золотой телец :evil: :evil: :evil:
- leo2
Новый датчик, сразу после вкручивания показывает 1,6 на заглушенном и начинает пищать сразу после заводки-это некачественный датчикМакашев М.К. писал(а):Производители ЧЕГО? Датчика давления масла или производители двигателя?luchsergey писал(а):Типа сойдёт,тк попадает в непищащий диапазон,странно как я так неверно прочитал сообщение,но всё равно производители гады.
- 599
В топку его сразу.leo2 писал(а):Новый датчик, сразу после вкручивания показывает 1,6 на заглушенном и начинает пищать сразу после заводки-это некачественный датчикМакашев М.К. писал(а): Производители ЧЕГО? Датчика давления масла или производители двигателя?
- Макашев М.К.
klock
Обрыв цепи датчика.Железный писал(а):Только отписал что датчик стал ноли показывать, так теперь вообще ничего не показывает и не пищит, словно нет его вообще. Теперь приборка только время и напряжение показываетЧто такое?
Это Евро-3 так на него реагирует: "Не вижу датчика? И слава богу!" :)))
- Alvo
Мне кажется что 320 уже многовато. Измерял сопротивление снятого из-за излишнего писка датчика - 327 Ом. Разборка его и проверка показала что у него вся шкала съехала. Разборка нового и сравнение со старым показывает что у старого начальное положение движка потенциометра отличается от нового, причем визуально эта разница есть опять-таки во всем диапазоне давлений. Попытка отковырять компаунд для подкручивания регулировочного винта (там их чуть не три штуки) окончилась механической поломкой датчика - очень злобный компаунд там.Макашев М.К. писал(а): Я уже писал на форуме, что нормальное сопротивление датчика в районе 300-320 Ом. Не поленитесь при покупке взять с собой омметр
Новый датчик с сопротивлением 306 Ом прожил у меня чуть больше года. Новый же датчик с сопротивлением в 318 Ом запищал наверное через месяц, максимум через 2.
Причем у всех снятых(3 штуки) из-за доставшего писка сопротивление было 327 Ом - как заколдованная цифра какая-то.
Алексей
- mikshashkin
Здравствуйте все хорошего времени суток Раскажу вам про свою беду хотя я понимаю что тема не про поломки,но относится к цуко датчику давления Примерно 5000 км назад стоял родной датчик который писчал при низком давлении 0.4-.0.8 хотя масло по щупу было в норме и масленка не горела при смене масла решил поменять и датчик Старый стоял примерно 60000 и начал писчать с 1500 но не угнетало а тут собрался залил масло луки моли 5w-40 поменял фильтр. Поменял датчик Завел писк появился от большого давления 5.1-5.5 после прогрева до 40 пропал ну и так каждый раз с холодного(масло залил как положено по сер щупа не знаю как у кого у меня 6.5л ) Витого отьездил примерно 5000 И тут после поездки при с средней скорости 70 и времени 40 минут на поездку Припарковался, отошел а когда вернулся чуть не о..ел. машину как вырвало лужа масло хотя с утра и до поездки все было ок. Была б пузатерка подумал бы что пробил поддон. К шупу масло ниже мин.на самом кончике. так как до сервиса долече принял решение завести ,завел а тут чудо масло в норме не горит не лампа и не писчит датчик доехал до сервиса по тихоньку ну думаю надо менять сальник и датчики оба. На всякий случай решил проверить давление мех маном. и опять чудо 2,5-2,7бар.То есть датчики в норме так как, так и казал на приборке,но масла нет уже и на щупе. Вывод не все масло нам подходит особено синт лук моли и не все масл. фильтры особено иномар. (я про те что для Уаза но заделаны не у нас). Почему такой вывод потому, что после замены пер сальника коленвала и смене масла с фильтром замер давления по мех показал на хол. при запуске 4.8-4.5 а после прогрева 2.3-2.5 также кажет и датчик после установки и не какого жашкаливания на холодную.а про масло луки моли не помню как точно зовется, но выбирал по прилож к машине класифик.
Ermak
Ermak
Не боись, через пару недель эксплуатации эти показания снизятся. И будит тебе счастье на энное количество месяцев. Потом круг замкнётся и всё по новой.Ermak писал(а):Но всё жеееее сцу.....зуммер напомнил о себе на непрогретом достаточно двигателе поехал он мне выдал давление аж 5 атмосфер))) :lol: А так после замены всё гуд вобщем!
Первые три года эксплуатации я тоже наслаждался тишиной. Счас отношение к этому датчику, как к расходнику стало нормой.роман300 писал(а):Чё "замкнётся" и куда? Конечно мой пробег "детский" 40ткм. за 4 года, но не разу не какой шняги с датчикам давления масла не было, надеюсь и дальше не будет. Как у людей они "летят" по три штуки за день?
То что 40тык и не пищит, повезло может быть. Значит задумка не плохая у завода всё ж была.
Мужет и не замкнётся круг, а перейдёт на следующий )следующие), более качественный виток: впайка резистора, термоизоляция, сверление, ампутация сего девайса...
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
У меня этот писк и давление 0,4. было когда снял виску с пропеллером. Видимо масло используемое мноюбыстро теряет сантисток при нагреве.
Датчику я верю, а вот клапану масляного контура НЭТ.
Дабы развеять все сомнения:rigrey писал(а):У меня этот писк и давление 0,4. было когда снял виску с пропеллером. Видимо масло используемое мноюбыстро теряет сантисток при нагреве.
1. перепроверь давление механическим манометром.
2. а продувается ли сам радиатор?
На моей машинке (2006г., Е2) радиатор с рождения не работал. Трубки были загнуты под 90 градусов грубо, с перегибом. Подраспрямил, сделал загиб плавнее - не дуется. Компрессором электрическим (Беркут) - не продувается. Залил растворителя, вообщем кое как раскоксовал, стал аж ртом продуваться. Когда убирал кран масляного радиатора и ставил термоклапан, решил проверить - хрен, не продувается!
Всё никак руки не дойдут радиатор сей поменять, стоит то копейки.
