РАДИАТОР
- Hakim1
параллельно на уазбуке тему замутил..
выбор у меня такой
1. магазин энтот местный злосчастный...н
типа вналичии в казани
шааз 3х рядный медный
аритикул 3160-130-10-10 цена 6750р
народ и инет говорит- что нету ШААЗ медных для кондейных авто...
2. возможно у дилера будет модернизированый бугуруслан..хотят 8тр с...ки...НАФИГ..
3. знакомый чел собирается на неделе в ульяновск, в автоград 73..
по их прайсу-не пойму что и как..
радиатор водяного охлаждения Патриот под кондиционер (алюмин) /ширина 75 см./ 3163-00-1301010-97 5 018,40р
радиатор водяного охлаждения Патриот под кондиционер (алюмин) /ширина 75 см./ н/о АСС 3163-00-1301010-97 5 538,60р
радиатор водяного охлаждения Патриот под кондиционер (медный) /ширина 75 см./ 3163-00-1301010-97 6 915,60р
выбор у меня такой
- toledo
Немного не понял, как он на гидрач ляжет... в 2008 году гидрач другой был что-ли?Hakim1 писал(а):хммм.. и как его впендюрить вместо моего? на гидрач же ляжет?
На моем 2009 меняли радиатор по принципу "снял и поставил", ничего никуда не легло...
Короче, потекло вот это:
http://www.3160.ru/index.php?productID=7457,
заменили вот на это
http://www.3160.ru/index.php?productID=9392
безо всяких доработок.
- Hakim1
как я понял- и видел у себя-там разворот нижнего патрубка вверх на 15 градусов..чтобы об гидрач ничё не тёрлось...в темах проскакивало-народ "приподнимает " радиатор на 1 см примерно..если прямые патрубки..toledo писал(а):Немного не понял, как он на гидрач ляжет... в 2008 году гидрач другой был что-ли?Hakim1 писал(а):хммм.. и как его впендюрить вместо моего? на гидрач же ляжет?
могу ошибаться...вчера перерывал все темы про замену радиатора...мог зарапортаваться
У мово пока токо правые ихо полопались при пробеге под 6 тыкм всего:
я сдуру так сделал с обоих сторон:
Могет клапан в пробку вернуть,чтоб у ж он потек и я поставил заготовленный шнивский комплект:
Ато один брателло грозился мну опередить ,но чтото никак от НГ и клоповника не отойдёт.
- Alex[BY]
Народ, извините. Ошибка вкралась в расчеты.пианист писал(а):За полгода 40 000? СольнО...
За полгода 30тыс пока.
Глянул документы. Гарантийную претензию я выдвинул на 63000. А исполняли они долго, блин. Вот и обсчитался.
Посыпаю голову пеплом.
- Hakim1
я всех достану! :D
созвонился с автоградом..со складом..после всех манагеров
радиатор водяного охлаждения Патриот под кондиционер (медный) /ширина 75 см./ 3163-00-1301010-97 6 915,60р--это Оренбургский(Бзлук или ещё как то его назвали) медный
радиатор водяного охлаждения Патриот под кондиционер (алюмин) /ширина 75 см./ 3163-00-1301010-97 5 018,40р -обычный бугуруслан алюмин
радиатор водяного охлаждения Патриот под кондиционер (алюмин) /ширина 75 см./ н/о АСС 3163-00-1301010-97 5 538,60р усиленый бугуруслан алюмин
а как же ставят и радуются газелячьи-волговские с меньшей чем у шнивовского эфективной плошадью?
А если у вас главный критерий теплоотвод,то для справки: бугуруслан 120квт,а медь оренбург вроде 80 квт. всего.
- ПАТРИОТ 572
хз.сам в непонятках.но даже печные люминиевые греют типа лучше медных и тоже про основные радиаторы говорят.
также не догоняю накой медные окунают в краску-етож ухудшает теплоотвод или косяки пайки краской заклеивают?
- ПАТРИОТ 572
- patr33
медный радиатор сделан из латунного сплава, а у него теплопроводность 80 - 90 Вт/(м град) в отличии от электротехнической меди у которой 380 , потому и красят в черный цвет т.к. черное тело быстрей знергию отдает. Коэффициент теплопроводности аллюминия и его сплавов лежит в пределах 150 - 200 Вт/(м град)luchsergey писал(а):хз.сам в непонятках.но даже печные люминиевые греют типа лучше медных и тоже про основные радиаторы говорят.
также толщина радиатора вторична если не дальше,те ваще не главное, а первична эфективная площадь.иношные радики ваще сантим толщиной,но практически во всю морду размером за вычетом фар.
Ато клепают шнягу всякую-двух,трёхрядные,только толк то от второго и третьего ряда какой?-верно цена получается как 2 или 3 радиаторов соответственно.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт янв 11, 2011 16:07, всего редактировалось 1 раз.
я у себя купил за 1,5тыр.,а наш коллега в питере за 1тыр.
Он уверенно обещает внедрить его вперед меня.
Это цена чисто радиатора ,спарка отдельно стоит денег конечно.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт янв 11, 2011 16:20, всего редактировалось 1 раз.
кто решил,мы с коллегой что купили шнивские радики спецом после их обсуждения решили попробовать,тк болтология ничего нерешает,нужно пробовать.
Повторюсь:куча коллег ставили волго-газелевские с меньшей плошадью, чем шнивские и нормально.а у шнивского жирным плюсом идет его штатная суперспарка,которая будет в сто раз эфективнее охлаждать шнивский родной её радик,нежели приколхоженная на патриотовский радик через всякие загородки-железки-зазоры...
Если б у мну продавался родной медный за 5 а не за 12 я б его может взял.не в плане что я последний х... доедаю, а тк такой безпредел цен меня убивает и хочется с ним бороться.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт янв 11, 2011 16:29, всего редактировалось 1 раз.
- Volodya
админ прислал мне ответ, правильный радиатор для машины с кондиционером
http://www.3160.arhost.ru/index.php?productID=7912
- Ep
да, у меня такой же в гараже лежит. он именно с перемычкой посередине. ставить пока не буду, потому что верю что родной радиатор может и должен работать при определенных доделках авто. к тому же, щас уже не как раньше - алюминиевые радики можно чинить не токо сваркой в аргоне, но и при помощи аппаратов от dimet.info . у меня есть выход на такой аппарат, поэтому если даже мой и потечет когда-нить, я попробую его заделать по этой технологии.
на уазбуке тоже отписался в новой теме про радиаторы.
- bam1976
добавлю: я радиатор этот видел по цене-5400.bam1976 писал(а):все правилино , та весчь из люминия.luchsergey писал(а):шааз есть токо люминиевый с пластиковыми бачками ,стоит около 5 вроде номаный,недавно родился-вам не то говорят или сами не ведают чего говорят(барыги).Да и что с них брать-одни нули в глазищах бессовестных.
- Hakim1
парни, спасиб за инфу...раз такая песня с шаазом...значит буду ориентироваться на медь оренбургскую...6950р должно быть в автограде
позвонил в другой магазин сети "авто"-типа там тоже должен быть шааз медный...сразу парнишка сказал-на патриот с кондеем нет ничего в базе...
сёдня посмотрел-правая сторона сырая..в бачке уровень упал на 0.5-1 см примерно
Ер,как думаете лопнутые ухи стоит варить,клеить,заговаривать ?
причем уверен лопнули они от то-40 то +90 и дубового шланга.
либо попытаться сделать плавающее соединение по типу нового бугуруслана,либо и так верхняя планка не отвалится и никуда не денется?
- ПАТРИОТ 572
- ПАТРИОТ 572
макс 533,сори если не верно выразился тоже хочет два шнивских внедрить.а масляный мона и выкинуть.а места море и в телевизоре и на месте выкинутой виски и кожуха.и ваще спарки шнивой и ее радика сдается до опы хватит,главное тут ее спарка.по ширине шнивский как родной и шире газловолговского,по высоте уже родного толи на 9 толи 12 см.не помню писал и мерил и выкладывал выше.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт янв 11, 2011 21:55, всего редактировалось 1 раз.
- ПАТРИОТ 572
- ПАТРИОТ 572
- Ep
я считаю что лучше всего сделать как на новом радиаторе - пластину. целью этих доработок было дать возможность взаимно перемещаться бачкам и трубкам в горизонтальной плоскости(вследствие теплового расширения) и ограничить взаимное перемещение в вертикальной (при пробое подвески например). поэтому если ездить со сломанными ушками, то перемещениям в вертикальной плоскости ничто не будет мешать. а это ускорит появление течи.luchsergey писал(а):Ер,как думаете лопнутые ухи стоит варить,клеить,заговаривать ?
- Ep
в капоте воздухозаборник можно сделать. так на турбо-патре сделано, тока там интеркулер над двигателем установлен.ПАТРИОТ 572 писал(а):Ну а охлаждать над двигателем который как будешь? Ещё одну спарку городить? Там встречного потока никакого
вообще, шнифского радиатора скорее всего будет не хватать по сильной жаре в пробках с кондеем. ну и в каках.
на трассе его хватит за глаза. у меня в бампере все нижние воздухозаборники прекрыты лебедкой и ее площадкой , а шнифские вентиляторы установлены в родном кожухе, то есть в верхней части радиатора. получается, в пробках нижняя часть штатного радиатора почти не работает. к тому же, конденсор при включении кондея верхнюю часть дополнительно разогревает. поэтому я буду вентиляторы по диагонали ставить, чтобы один больше верхнюю часть радиатора продувал, а другой - нижнюю. думаю, должно гораздо лучше получиться, чем сейчас.
- ПАТРИОТ 572
- Max 533
месяц башку ломал, ща уже железо порчу :) (вчера с грандскандалем права забрал :incredable:)короче, масляный переселится за перемычку на телевизоре,к перемычке сдвину кондейский,(стокспарку оставлю или нет,пока хз)в телевизор втиснутся должен первый, второй будет примерно на месте штатного со смещением вправо, щас раму горожу под первый.Hakim1 писал(а):да похрен сколько их..вопрос надёжности-эффективности и цены
я тут полночи башку ломал как 2 шнивовских воткнуть..один на место родного-второй над двигателем, аля хаммерпока не придумал...
и по поводу штатного- та грыжа, на которую он больше шнивского, имхо- ни о чем, она ниже патрубка и норм циркуляции там быть не может, посему в умеренном климате и одного шнивского может хватить
