Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн апр 23, 2012 01:04
Klaus писал(а):
prokudenko.leha писал(а):В таком случае избегайте машин в наклейках,с силовыми бамперами,грязевой резиной и прочими внедорожными атрибутами.Весьма вероятно,что жизнь у таких экземпляров была яркая,но нелёгкая...
Это да, я собираюсь смотреть машинки в стоке, ну максимум резина All Terrain, ибо понимаю, что построенный авто скорее всего использовался по назначению))). Да и строить машину лучше самому, постепенно понимая, что тебе нужно, а чужой мега-пепелац он и будет чужим, там душа не твоя вложена)
Если искать Евро-3, то...к диагносту по компьютеру. В "черном ящике" (есть такая фигня в бошевском компе) ВСЯ инфа будет. В т.ч. и по перегреву. :wink:
дима1975
Сообщение дима1975 » Пн апр 30, 2012 21:14
Доброго времени суток всем!
Подскажите, кто покупал прокладки ЕВРО 3,
указан ли на ней производитель, как упакована,а то
на заводе вроде Elring ставят. В магазине купил ни упаковки,ни производителя, только каталожный номер.
И скажите какие прокладки на 3160.ru продают.
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Ср май 02, 2012 10:05
готовлюсь к большому ремонту. вчера в магазине кемп г. подольск прикупил прокладку гбц. для двигателей работающих на сжиженом газе. е-2 только с двух сторон метал а внутри паронит. брал на 405 дв. производство испания.
так для информации.
kidzin
Сообщение kidzin » Ср июл 25, 2012 05:39
Патриот 2007 евро-2 двигатель 409.10 после многочисленных замен прокладки ГБЦ из картона, решил поменять блок с прорезями на нового образца короче полный капитал...
Установлена прокладка одна штука ЕВро 3 после запуска двигателя удары в 4-том цилиндре...
снова разборка....
И о счастье- найдена причина стучания после замены прокладки евро-2 на евро-3...
Причина: При прогорании асбестовой прокладки и попадании антифриза в основном в 3-тий и 4 тый цилиндры на двигателях с блоком у которых прорези, при последующей заводке двигателя, происходит гидроудар. При этом деформируется шатун поршня, визуально этот дефект не заметен, деформация незначительна, нарушается соостность пальца поршня и посадочного места вкладышей коленвала, при этом верхняя поверхность поршня смещается и при сборке и запуске двигателя происходит касание поршня к ГБЦ. При замене ПГБЦ с евро 2 на Евро 3 если с шатунно- поршневой групой все гуд не будет никаких проблем... только незначительное увиличение степени сжатия. Газораспредилительные фазы по моему разумению не будут не смещенны не нарушены, так как разница прокладок в 1 мм. при обжиме евро 3 практически не сжимается а вот Евро 2 сжимается в половину почти и разница уже составляет где то 0,3 - 0,4 мм. , и ещё подтверждение теории после нарушения плоскости примыкания ГБЦ к блоку и последующей операции проточки ГБЦ за два или три раза снимается 0,3- 0,4 мм, что не влияет особенно на фазы газораспределения...
Установили с помощью приспособлений собранных из точеных втулок и лазерных указок, откалибровав и отцентровав проекции осей. При проверке остальных не пострадавших шатунов оси рабочих отверстий оказались в пределах допустимых погрешностей измирительных приборов.
Реккомендация Уазоводам, при пробое ГБЦ и попадании ОЖ в цилиндры заменять шатуны тех цилиндров в которые попала ОЖ. При демонтаже вы увидите выработку на втулках пальцев поршня... Ещё как вариант- вы можете установить бутерброт из евро 2-3 и ездить с кривыми шатунами с последуещим возвращением через какоето время к теме замены шатунов - но это уже другая история, поршень с нарушенной осью движения в цилиндре может дать непредсказуемые результаты.
Симптом по которому можно определить деформацию шатуна чаще всего в 4том цилиндре так как именно туда попадает ОЖ... при поднятии поршня в свою верхнюю точку вы даже визуально увидите как поршень смещен в одну из сторон, и зазор по окружности между стенкой цилиндра не равномерен.
Вот такие вот танцы с бубном!
Я конечно мог и заблуждаться но у себя проблему устранил.........
neal
Сообщение neal » Ср июл 25, 2012 06:33
kidzin писал(а): Причина: При прогорании асбестовой прокладки и попадании антифриза в основном в 3-тий и 4 тый цилиндры на двигателях с блоком у которых прорези, при последующей заводке двигателя, происходит гидроудар. При этом деформируется шатун поршня, визуально этот дефект не заметен, деформация незначительна, нарушается соостность пальца поршня и посадочного места вкладышей коленвала, при этом верхняя поверхность поршня смещается и при сборке и запуске двигателя происходит касание поршня к ГБЦ.
Предлагаю теорию про гидроудар опустить :)
А вот обнаруженные деформации интересны. Что там куда повернулось?
Мне за державу обидно.
kidzin
Сообщение kidzin » Ср июл 25, 2012 07:42
Предложение не принимается...
Откуда тогда деформация шатуна? Скручивается по сприали и чуть гнется... но этого визуально не видно, даже токарный станок и плита не дают результата ...
Деформация От перегрева 4-го цилиндра? в 4-том цилиндре после вскрытия 100 грамм антифриза...
Теоретически попробуйте запустить двигатель с жидкостью в цилиндре насколько я помню из физических свойств веществ жидкости типа тосола и антифриза не обладают достаточной способностью сжиматься!... при этом условии когда при остановке двигателя при условии что прошневые кольца в рабочем состоянии и жидкость не стекает в картер двигателя и объём жидкости превышает объём камеры сгорания в момент нахождения поршня в своей верхней точке, насколько я помню в этот момент закрываются все клапана для получения максимального кпд от взрыва воздушно-горючей смеси. Куда девать сопротивление ОЖ? - только в самое слабое место в шарнир пальца поршня.... втулкам то кирдык приходит
kidzin
Сообщение kidzin » Ср июл 25, 2012 07:44
Шатун скручивается по спирали и нарушается соостность пальца по отношению к оси шейки коленвала
kidzin
Сообщение kidzin » Ср июл 25, 2012 07:47
отсюда перекос поршня в цилиндре и соприкосновение одной стороной к ГБЦ разбиравшие Уазоводы могли наблюдать следы от соприкосновения только на одной стороне камеры сгорания
neal
Сообщение neal » Ср июл 25, 2012 07:54
Мотор вскрывался без установки первого цилиндра в ВМТ?
Как произошло окончание работы мотора перед вскрытием?
У меня следы соприкосновения были с двух сторон во всех цилиндрах.
upd
Кстате, а поршневая какая была установлена в блок Е3?
Последний раз редактировалось neal Ср июл 25, 2012 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Klaus
Сообщение Klaus » Ср июл 25, 2012 08:38
И снова всем привет!
Так и не вычитал из темы - имеет ли смысл менять прокладку Евро-2 на Евро-3? Подскажите, опытные комрады, начинающему УАЗоводу. А то по осени после отпусков и командировок собирался этим озадачится - только вот никак не решу что ставить - одну ЕВРО-2 или 2 ЕВРО-3 :?:
Ёлка Патрикеевна - Лимитед 2007 год, Амулет )))
Что для пузотёрки жопа, то для Патриота ХайВэй.
neal
Сообщение neal » Ср июл 25, 2012 08:49
Е2 пробьёт через 5-15 ткм, 2 Е3 у меня пока ходят. Да и не видать что-то жалующихся на прокладки Е3.
Klaus
Сообщение Klaus » Ср июл 25, 2012 08:55
Сама замена прокладки под головкой сложная процедура?
neal
Сообщение neal » Ср июл 25, 2012 09:00
Последний раз за день перекрутил.
Главное - инструмент, книжка и руки, произрастающие в районе головы. :)
Klaus
Сообщение Klaus » Ср июл 25, 2012 09:08
neal писал(а):Последний раз за день перекрутил.
Ну, с инструментом вопрос решаемый, книжка тоже имеется, а вот руки растут чуть ниже головы, я бы даже сказал чуть ниже шеи :D , только хошь не хошь, а видать судьба такая - взял УАЗ - не боись испачкаться :) . Буду по осени делать дело, лучше заранее подстраховаться, чтоб зимой не жахнуло :!: тьфу, тьфу, тьфу
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июл 25, 2012 09:40
у меня тоже прокладки Е3 ходят... поставил 3 штуки... с одной прокладкой поршня доставали до ГБЦ, ставьте как минимум две... выяснился еще один факт, когда поднимал голову решил перетереть клапана и соответственно поменять маслосъемные колпачки, при замене колпачков обратил внимание на острые края направляющих, теперь жалею что не снял фасочку т.к. а лучше канешна посадить колпачки на клей, может качество колпачков страдает или направляющие уже изношены, вообщем несколько штук слетело и масло расходует :(
Klaus
Сообщение Klaus » Ср июл 25, 2012 09:49
Когда бутерброд ставим из двух прокладок Е-3 соответственно обильно мажем герметиком и над и под и между ними?
neal
Сообщение neal » Ср июл 25, 2012 09:53
Я вобще ничего не мазал. Они там сами все в герметике, его вполне достаточно.
Сообщение ZamPoteh » Ср июл 25, 2012 09:54
poLevoz писал(а):..., вообщем несколько штук слетело и масло расходует :(
Ром, так скинь валы да перепресуй колпачки. Всё меньше работы, чем голову скидывать.
Klaus
Сообщение Klaus » Ср июл 25, 2012 09:59
У меня масло вроде тьфу тьфу тьфу не ест, но при разборе погляжу как там что, если износ будет явным поменяю... Кстати, у меня пробег к 100 тыкам подходит, может если уж головку снимаю заодно и привод ГРМ поменять?
powerfull
Сообщение powerfull » Пт июл 27, 2012 07:26
Ребят как узнать что прокладке кирдык!?Чет я насторожился после того как антифриз стал каким то коричневым и прозрачным чтоли а был зеленый!Хотя я не менял его давно и просто подливал разные марки зеленого цвета !Уровень масла в норме цвет тоже нормальный ничего из выхлопной не парит ,температура двигателя стоит на 82 !ВОт антифриз почему то стал таким!
Тока приехал с Украины 8000 накатал и заметил такую лажу
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 27, 2012 07:36
powerfull, бодяж побольше антифриз - он тогда у тебя и хлопьми ещё тогда пойдёт. :D
Антифриз не уходит в выхлопную, в масло не идёт, в расширительный отработавшие газы не идут???
Промой систему ОЖ, залей нормальный антифриз, не бодяж больше. И не парься.
powerfull
Сообщение powerfull » Пт июл 27, 2012 07:58
Насчет газов я атк понел пузырится должно?и пахнуть выхлопом?Уважаемый зампотех подскажи еще у меня 2007 г с кондиционером а в мурзилке написано как менять только на евро 2 а у меня система охлаждения от евро 3 !
Где там краник для слива ?
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 27, 2012 08:08
Конкретно на Е3 не знаю, могу только догадываться (на блоке дв. краник слева по ходу движения, ну и на радиаторе должна быть точка слива ближе к низу). Подъеть к толковым ребятам (Пар и ещё там у вас в Ебурге целая куча, пусть покажут точки слива).
Хитрый Лис
Сообщение Хитрый Лис » Пт июл 27, 2012 08:11
powerfull писал(а):Ребят как узнать что прокладке кирдык!?
Ой пля, лучше этого не знать.... Я вот узнал :D :D :D , но счастливее не стал :lol: Стоит в гараже, а подойти и начать чёт очкую....
...50 граммов водки перед едой защитит вас от всех известных микробов,
100 граммов - от всех неизвестных......
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 27, 2012 08:26
Хитрый Лис писал(а):... Стоит в гараже, а подойти и начать чёт очкую....
Глаза боятся, руки делают! :wise: Главное влезть в "драку", а там разберёшься. :)
powerfull
Сообщение powerfull » Пт июл 27, 2012 08:58
Щас еще раз сходил проверил масло в норме цвет без каких либо примесей !АНтифриз не коричневый как мне казалось а просто сильно осветлился ,был зеленый стал салатово-прозрачный какой то тоже без признаков каких либо примесей!Не заводил и пузырение не проверял проверю в саду!
SoD
Сообщение SoD » Пт июл 27, 2012 10:52
powerfull писал(а):!АНтифриз не коричневый как мне казалось а просто сильно осветлился ,был зеленый стал салатово-прозрачный какой то тоже без признаков каких либо примесей!Не заводил и пузырение не проверял проверю в саду!
При изменении цвета антифриза его следует в кратчайщие сроки заменить. Изменение цвета свидетельствует о том, что комплект присадок выработал свой ресурс. И система может начать ржаветь(
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт июл 27, 2012 11:00
Как засухаривать клапана обратно по месту :shock: боюсь что процесс получится длительный, рассухариватель придётся наверно варить, постоянно подгонять, если послетали на впускных, благо первый и второй цилиндр.... Вообщем тоже мне начинать очковасто... :oops:
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 27, 2012 14:34
poLevoz писал(а): Как засухаривать клапана обратно по месту :shock: боюсь что процесс получится длительный, рассухариватель придётся наверно варить, постоянно подгонять, если послетали на впускных, благо первый и второй цилиндр.... Вообщем тоже мне начинать очковасто... :oops:
Ром, ну если поршень в ВМТ, то клапан в цилиндр не упадёт (это уже +). Придётся сухарить в четыре руки и призвать на помощь утконоса (пасатижики с тонкими губками).
Terminal
Сообщение Terminal » Пн июл 30, 2012 14:36
Всем привет!
Я мазута (то есть у меня Ивеко), прошу сразу не пинать!
На шниве ездил там те же проблемы были с головой и с клапанами.
У меня вопрос, а возможно поставить вместо ГК обычную механическую регулировку.
На шниве и ниве то же самое было тольк с 4 цилиндром, подвисание клапанов и прогар клапанов и прокладки.
Решалось просто ГК выкидывать в урну, ставили обыкновенные толкатели и машину не узнать. Ровный ХХ, заводится с полпинка, хоть в минус 35 (с сигналки сам заводил в минус 30) тяга повышалась на низах.
Никто не думал над этим вопросом?.
Ведь в 402 двигле нет никаких ГК. Может и тут так попробовать ковырнуть?
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 30, 2012 16:05
Terminal, а как механизм то вкрячивать? Там предусмотрено только под установку ГК. Или башку 402-ю ставить?...
Terminal
Сообщение Terminal » Пн июл 30, 2012 16:10
Ну я собственно не очень в курсе.
Механические регулировки на ниве состоят из скоб 4 шт., за которые цепляются пружины 8шт., сами пружинки и механические толкатели (солдатики) 8 шт.
Рокера, распредвал и сами клапана остаются на месте.
"не ррребята, я видимо пррросто не в курррсе"
Dragon
Сообщение Dragon » Вт июл 31, 2012 07:51
Там совершенно иной конструктив :P . Примерно как огурец и картошка)))
Terminal
Сообщение Terminal » Вт июл 31, 2012 09:02
да посмотрел конструкцию вашей головки и ГК.
Тут совсем все по другому.
slf007
Сообщение slf007 » Пн авг 13, 2012 19:31
Комрады! Вот пришла и моя очередь апнуть темку! Бибика 2005 г. пробег 210 тк, думаю пробежала бы еще столько же если бы не прокладка ( не ГБЦ :oops: ), а так закономерный результат эмульсия в движке, что получиться в итоге - вскрою сообщу
"...с Уважением дата подпись, отвечайте нам а то,если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото!"
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Пт авг 17, 2012 13:57
Моя очередь.
ТО рулевой и ходовой делал в Галагрине на пробеге 60т.км., попутно просил заменить заглушки коленвала, я их назвал гайками, потому и вышла путаница. В итоге "недопонимания" эта операция не была выполнена.
Что послужило причиной попадоса вскрытие покажет.
Теперь по порядку... , после ТО поездка в Гомель и обратно. Отматывая события назад получаю первые симптомы падения давления масла на холостых 0,4 за Брянском на пути домой. За 8 км. до МКАД по Киевке летит нижний ролик ремня привода агрегатов, встал.
Далее эвакуатор, сервис. Замена ролика и накинув новый ремень, заводимся. Команда стоп! Из под головки блока цилиндров фонтанчик масла, приехали. Снимаем голову, проблема по второму цилиндру с задиром стенки.Что привело к сухому цилиндру покажет снятие масляного поддона и проверка на наличие на местах тех несчастных заглушек, впрочем, может и ещё чего.
Окончание следует.
Сообщение NATOvec » Пт авг 17, 2012 16:25
powerfull писал(а):Насчет газов я атк понел пузырится должно?и пахнуть выхлопом?Уважаемый зампотех подскажи еще у меня 2007 г с кондиционером а в мурзилке написано как менять только на евро 2 а у меня система охлаждения от евро 3 !
Там все одинаково у тебя как и у меня просто переходная модель
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт авг 17, 2012 19:43
может стоит всетаки обратится в сервис? так приведенные познания наводят на мысль что знакомство с двс складывается чисто в плоскости литературы !
роман300
Сообщение роман300 » Пт авг 17, 2012 23:15
Не, пока свои ручки не испачкаеш, "шишек не набьёш", так и будут знания чисто умозрительные. И покаждой фигне будешь на СТО бегать :D
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб авг 18, 2012 09:11
роман300 писал(а):Не, пока свои ручки не испачкаеш, "шишек не набьёш", так и будут знания чисто умозрительные. И покаждой фигне будешь на СТО бегать :D
ну вот не чего ЗАЗОРНОГО не вижу в :........И покаждой фигне будешь на СТО бегать .........
у нас и проблемы в стране что не хрена не зная лезут управлять и чтто делать.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт дек 06, 2012 09:08
Всем привет!
Вот и мне придется поднять тему.Случился у моего коника сердечный приступ.Уезжаю с работы.Завелся.Двигатель затроил,но секунд через 10-15 все стало нормально.Погода была прохладная и решил заменить свечи и провода.Зима на носу однако.По пути домой ничего криминального не заметил.Открываю дома капот и тихо офигеваю.В расширительном пусто.Снимаю крышку с радика,там тоже соты пустые.Щуп и маслозаливная пробка окончательно завершили постановку диагноза.Эмульсия вместо масла.Машин 2005 г.выпуска.Двиг 409 Пробег 145т.км.Вскрытие показало,что прокладку пробило между 3 и 4 цилиндром.Как раз между уплотнительными кольцами на ней.Над проточкой в блоке.Антифриз пошел в 3 цилиндр в основном.В 4 попало мало.Прокладку уже меняли до меня.Стояла Е2.При разборке выявил,что метка на впускном валу не попадает на срез головки.На выпускном нормально стояла.
Тему всю прочитал и офигел еще раз.Возникло несколько вопросов.Мужики,кто сам ставил прокладку Е 3 на Е 2,с каким усилием тянули голову?На сколько градусов доворачивали после затяжки и сколько ждали перед этим.Буду ставить Е3 прокладку,одну штуку.Пока буду притирать клапана.Надо еще голову на проверку отвезти.
УАЗ Патриот 2005г.
XAZA
Сообщение XAZA » Чт дек 06, 2012 09:20
Сам ставил Е3 на Е2, тянул канечно сильно до 13. но может ключь канечно врал, что скорее всего, 20 тыков намотал уже, пака нормуль в запасе еще лежит Е3 на второй патрик при случае :) думал еще и поршня на Е3 махнуть заодно, но передумал. просто кольца и вкладыши шатунов поменял, Цепь верхнюю еще непрально установил када голову стави, но всеже завел и ездил чуть чуть, потом перекинул назад на звено и все нормуль, спрашуй ежли чаго))
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт дек 06, 2012 11:00
Е3 более требовательна к поверхностям. так что смысла ставить не вижу
Сообщение NATOvec » Чт дек 06, 2012 11:09
У меня стоит Е3 на Е2. все нормально
shashkoff
Сообщение shashkoff » Чт дек 06, 2012 11:12
Подскажите пожалуйста. Патриот новый, пробег 9000 км., после поездки, когда заглушишь, то несколько секунд бурлит из радиатора в расширительный бак. Масло в норме, ОЖ тоже уровень не меняется.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт дек 06, 2012 11:16
NATOvec писал(а):У меня стоит Е3 на Е2. все нормально
я ставил на 10 машин Е2 ,получается РУЛЕТКА.
а так:
момент затяжки для прокладки Е3
4-5 кг
далее ожидание в течении 5 минут и дозакрут путем доворота на 90 градусов каждого болта
XAZA
Сообщение XAZA » Чт дек 06, 2012 11:23
ну незнаю рулетка али нет, но пока ездим, голову канеш шлифанул перед установкой так как поведенная была, но ставить Е2 шерпотреп которая у некоторых и 20 тыщ не ходит, чет тоже особо Радости не доставляет, а де Е2 нормальную найти, наверное не везде получится еслитаковые и есть!
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт дек 06, 2012 11:27
Как правило, головку шлифовать надо
XAZA
Сообщение XAZA » Чт дек 06, 2012 11:33
лутше отдай пусть фрезернут, а кругом не вывидеш плоскость в гаражных условиях, еще можно спросить на сколько сняли. но есть такие умники скажут, а тебе зачем это знать и все дела начинаются :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт дек 06, 2012 11:38
блин. СТО раз зарекался что ни чего по узлам и агрегатам писать не надо :o
