Прошу помощи заметно вырос расход
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Двигатель
Сообщение николай » Сб сен 01, 2012 19:40
klock писал(а):На самом деле - достаточно минимальнейшей неплотности сальника заднего моста, чтобы на скорости аэродинамическим потоком капельки масла попадали на дверь задка!
При этом в стоячем положении сальник скорее всего течь не будет вообще, т.е. утренних капелек масла под машиной не будет. Гонет через неплотный сальник только на скорости.
Всё правильно.Машина стоит,всё сухо.Покатаешься.Задняя дверь вся в чёрно-маслянистых пятнах.
пианист
Сообщение пианист » Вс сен 02, 2012 06:41
Ну не знаю... Текли у меня сальники и ступичные и хвостовика. Задняя дверь всегда чистая была.
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 02, 2012 06:55
пианист писал(а):Ну не знаю... Текли у меня сальники и ступичные и хвостовика. Задняя дверь всегда чистая была.
Ну конечно будет чистой, Слав, ты же каждый час кузов моешь. :P :D (Утренний шутка). :)
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вс сен 02, 2012 10:05
Други.Это другая тема.(сегодня прикупил сальники,щас хочу поменять,если помошники не помешают.Уже собрались :D .
До 45 000км расход радовал.Потом начал кушать.Свечи были заводские.Поменял.Расход так и остался большой.Ехал с работы до дома.включил Престиж-12 и я о...л!на 40км-11.8л!!!Во блин дела.
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 02, 2012 11:45
николай писал(а):Други.Это другая тема.(сегодня прикупил сальники,щас хочу поменять,если помошники не помешают.Уже собрались :D ./quote]
Не забудь гайку хвостовика закернить :!:
николай писал(а):До 45 000км расход радовал.Потом начал кушать.Свечи были заводские.Поменял.Расход так и остался большой.Ехал с работы до дома.включил Престиж-12 и я о...л!на 40км-11.8л!!!Во блин дела.
Вывод - включённый БК Престиж-12 уменьшает расход топлива. :wise: :D
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вс сен 02, 2012 13:47
Ну, это, и так засёк.Раньше один бак на 300 вёрст,а сейчас на 200 км.почти 50л.И почему?
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вс сен 02, 2012 14:00
При расчете денег на поездку я всегда считаю приблизительно бак (1000 руб) на 220-250 км. И как правило ошибка в ту или иную сторону незначительна...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 02, 2012 14:08
николай писал(а):...Раньше один бак на 300 вёрст,а сейчас на 200 км.почти 50л.И почему?
Очень много факторов влияют на расход... :shock: :suicide:
Начиная от стиля вождения, рельефа местности (с Урала у меня бензина больше жрёт, чем на дорогу туда), установленной резины (даже в той же размерности, но с разным рисунком и сезонностью), диски, отрегулированность схождения колёс, давления воздуха в шинах, регулировка ступичных подшипников, качества топлива...
До работы топливной аппаратуры (рег.давления, форсунки...), работы датчиков ЭСУД.
Вообщем, найти причину повышенного расхода - это тяжкий труд. И у каждого причина может быть индивидуальна.
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 02, 2012 14:15
klock писал(а):При расчете денег на поездку я всегда считаю приблизительно бак (1000 руб) на 220-250 км. И как правило ошибка в ту или иную сторону незначительна...
Андрюш, 1500-2000-3000 руб., это незначительно? :shock:
Не, ну я понимаю - у богатых свой счёт. Но ..., закушались вы в этой Москве! :P :D
klock
Сообщение klock » Вс сен 02, 2012 14:29
Естественно, трёшка на маршрут в 2500-3000 км - это очень ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ отклонение!
Среднее отклонение в ту или иную сторону от расчетного значения обычно гораздо меньше.
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 02, 2012 14:49
Андрюш, не бери в голову. Я шутю, но доля правды есть. При расчёте бабла на дорогу дальнюю в один конец тыщи три всё равно накидываю - фих знает куда нафигатор заведёт. :)
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Чт сен 13, 2012 15:48
Не знаю что и думать. Раньше бака хватало, по городу, на 170-200км, по трассе на 300. Сейчас в городском режиме дай бог на 100км.
Кошмар, топливопроводы осмотрел утечки нет, да и не пахнет бензином, вынимал бензонасос - бензин в баке какой то мутный и грязный. Ещё один момент, сегодня несколько раз на МКАД отключался двигатель, останавливаюсь, почти сразу завожусь и еду дальше до очередного отказа. Престиж ошибок не выдаёт, не видит. Что может быть, бензонасос? Он ещё родной, с завода стоит, пробег 65000км. Около месяца назад сделал капремонт движка с заменой поршневой, но все работало как часы до вчерашнего дня.
Кто то сталкивался с подобным, что делать?
Возможно ли сделать диагностику двигателя и где?
пианист
Сообщение пианист » Чт сен 13, 2012 16:35
Василь, а зачем движку капиталил? Пробег-то не такой уж большой...
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 13, 2012 21:06
Василь писал(а): Ещё один момент, сегодня несколько раз на МКАД отключался двигатель, останавливаюсь, почти сразу завожусь и еду дальше до очередного отказа. ...
Так, а сам чего писал:
Василь писал(а):... вынимал бензонасос - бензин в баке какой то мутный и грязный.
Сетка бензонасоса как себя чувствует? Топливный фильтр тонкой очиски меняй. Да и бензин этот слей нафиг.
Василь
Сообщение Василь » Пт сен 14, 2012 10:02
Сетка как сетка, в смысле, без песка, только цветом ржавая. Этот бензин считай почти сжёг, заправляюсь пока на BP, две заправки по левому баку есть, думаю ещё пары хватит. По фильтру тонкой очистки думал, поменяю. Попробую поменять и датчик заслонки, холостые не ровные, в прочем, и массовый расход может грешить. Но вот что бы сразу всё в один ком, попробую сегодня разобраться.
По капиталке: схватил перегрев из за сухого второго цилиндра с задиром, напротив него пробило прокладку, заглушки коленвала на месте. Шёл по Минке 110, долго, движок был горячим, летит ролик ремня, пока ушёл на обочину и заглушился прошло около трёх минут. Раньше такое сходило с рук, в этот раз не прошло.
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 14, 2012 10:11
Цветом ржавая, тоже не Айс. Поменяй её тоже. Там помимо песка и "слизь", и "тина" может быть.
Василь
Сообщение Василь » Пт сен 14, 2012 21:52
Поменял датчик расхода воздуха, цена золотая, блин и фильтр тонкой очистки. Завтра посмотрю, что получилось.
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Сб сен 15, 2012 19:30
Напрягает расход топлива, пробег 6500км, заправляюсь 92м на лукойле, постоянно выскакивает ошибка 0420 и не один раз за поездку, мгновенный расход на ХХ при прогретом движке показывает 2,1, БК престиж u12, у кого сколько показывает мгновенный расход и корректировали ли вы его на самом БК?
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб сен 15, 2012 19:33
1. ЭБУ - в перепрошивку
2. Протяни "штаны" с заменой прокладки и посадкой последней на термогерметик.
пианист
Сообщение пианист » Сб сен 15, 2012 19:33
Антон88.10рус, все неправильно! Во-первых, пробег еще небольшой. Во-вторых, реально смотри, а не по БК. (Расход на ХХ поставь вручную. 1,3-1,5). Пока я на лукойле заправлялся, тоже постоянно 0420 выскакивала.
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Сб сен 15, 2012 19:43
Расход смотрю в реале, по пробегу и заправленному, что-то ковырялся в БК, так и не нашёл тарировки мгновенного расхода, БК определяет мозг (протокол) автоматически, на чьём бензине 0420 не выскакивает?
пианист
Сообщение пианист » Сб сен 15, 2012 20:03
Антон88.10рус писал(а):на чьём бензине 0420 не выскакивает?
ТНК. Я еще до прошивки там начал заправляться.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Вс сен 23, 2012 10:34
давно собирался спросить. с похолоданием ниже 20 градусов. заметно выросс расход. по БК часовой расход 1.6-1.8 литров летом был 1.4 иногда 1.3 это нормально или искать где-то подсос воздуха? температура двигателя 80-84. 0420 выскакивает у меня на любом бензине
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
powerfull
Сообщение powerfull » Вт сен 25, 2012 18:00
бака хвататет 330 км по трассе если по городу то гдето на 200км может чуть больше!расход по бк 1.3-1.6 литра в час
!средний трасса около 11 город смотря какой временой интервал поездок если короткий то 25 литров кажет а в среднем 14-16 литров
powerfull
Сообщение powerfull » Вт сен 25, 2012 18:02
кстати как то заметил что по бк расход стал 1.7 стоять на месте и все ниче не мог понять !почитал на форуме где говорилось о потресканной трубочке на регулято давления ,глянул а она вообще отпала и висит !подцепил и снова расход по бк стал 1.3-1.6
Василь
Сообщение Василь » Пн окт 01, 2012 19:16
Снова сегодня несколько раз в пробке, на 1-3, отключался двигатель, останавливаюсь, почти сразу завожусь и еду дальше до очередного отказа. Выскакивает ошибка 0420. До этого неделя в Гомеле и по трассе с пробегом 1800км., полёт нормальный. Стоит приехать домой начинаются взбрыкивания.
Заменил топливный насос, надо же, отказы прекратились. Но ошибка 0420 выскакивает чаще, да и тяга стала по меньше. Может надо почистить форсунки?
lohh
Сообщение lohh » Чт окт 18, 2012 09:31
прочитал все от корки до корки и честно скажу я в шоке.сам езжу на творение авто ваза но при поломках и повышенном расходе заменял деталь вышедшую из строя и не чего не отсоединял и не выкидывал пробег 160тысяч.не ужели по другому нельзя .весной хотелось бы купить пикапа но уже не совсем уверен что справлюсь с ним к механическим болячкам я готов но бороться с топливной даже не могу себе представить как это будет СТО нет и не о каких прошивках у нас никто не слыхивал.
роман300
Сообщение роман300 » Чт окт 18, 2012 09:39
А зачем с ней "бороться"? Я не борюсь и проблем у меня как-то нет :oops:
lohh
Сообщение lohh » Чт окт 18, 2012 10:25
роман300 а как ты отважился на покупку патриота ведь у вас как и у нас японки рулят
роман300
Сообщение роман300 » Чт окт 18, 2012 10:36
lohh писал(а):роман300 а как ты отважился на покупку патриота ведь у вас как и у нас японки рулят
Где у Вас не понятно :) . А Я "отважился" после мониторинга рынка. Или новая машин или "отжатая" (а чё за 500-600руб. можно купить "новую" :lol: :lol: . Скажите адресс, и Я там :D . Выбор за каждым, : у тя чё за машин? - крузак, вишь в гараже стоит :lol: А Я как-бы вот уже 4 года езжу, и пока что-то продавать не хочу :oops: P.S. кстати первая машин которую не охота поменять на что-то ещё :shock:
powerfull
Сообщение powerfull » Чт окт 18, 2012 12:04
тут еще один человек с приморья ездит и не нарадуется недавно купил
Ежек
Сообщение Ежек » Чт окт 18, 2012 12:08
powerfull писал(а):кстати как то заметил что по бк расход стал 1.7 стоять на месте и все ниче не мог понять !почитал на форуме где говорилось о потресканной трубочке на регулято давления ,глянул а она вообще отпала и висит !подцепил и снова расход по бк стал 1.3-1.6
Чё за трубка? Где она?
lohh
Сообщение lohh » Чт окт 18, 2012 12:26
роман300 может я не правильно понял что вы с Хабаровска, а я с Якутии где как известно преобладают прульки и на отечественный автопром смотрят с презрением, хотя многие оного ни когда не имели,поэтому и спросил.
powerfull
Сообщение powerfull » Чт окт 18, 2012 12:43
От регулятора давления топлива идет на рампе в конце около 4 цилиндра нащупать рукой можно !ее не видно если просто смотришь или зеркало полставь
vs_
Сообщение vs_ » Чт окт 18, 2012 16:16
На евро-3 ее нет наверное,я не нашел.
Лимитед бензин,2009г.
Сообщение knv_230 » Чт окт 18, 2012 16:26
vs_ писал(а):На евро-3 ее нет наверное,я не нашел.
Логично, особено если учесть, чте регулятора давления на рампе Е3 нет :)
powerfull
Сообщение powerfull » Чт окт 18, 2012 16:39
Тогда да
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Чт окт 18, 2012 18:33
Оказалось, зря я на Патрика плохо думал :) Расход укладывается в 12,6 в смешанном (больше город) с заправками с канистр
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пт окт 19, 2012 00:22
сижу туплю аж мозг закипает. расход на холостом 1.8 и ниже падать не хочет. вытаскиваю трубку вентиляции картера то падает до 1.3-1.4 (сосет воздух с улицы) подсоеденяю обратно и опять 1.8 если открутить заливную горловину масла то 1.6 становится. :shock: :o патрик е3
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пт окт 19, 2012 09:11
Ребят, не пинайте, плиз.
По москве 20-35 литров на сотку это ж норма?
Чек горит с 7 тыщ. сейчас 12.
Если прошью, то что изменится, кроме того что чек потухнет?
Мафын июня 2012г. :oops:
Сообщение ZamPoteh » Пт окт 19, 2012 09:16
Сергей44 писал(а):Ребят, не пинайте, плиз.
:shock: :shock: :shock: Это ж сколько времени ты машину мучаешь?! :suicide: :suicide: :suicide: :x :x :x
Сергей44 писал(а):Если прошью, то что изменится, кроме того что чек потухнет?
Во первЫх - выявить и устранить неисправность. А уже потом думать о перепрошивке.
Сообщение 599 » Пт окт 19, 2012 10:09
Сергей44, надо лечить машинку, срочно. Нервы у тебя железные. Тут народ париться начинает от первого мигания, а у тебя он горит. :(
trax777
Сообщение trax777 » Пт окт 19, 2012 10:47
ну и у меня горел тройку тыщ.....Рома решил проблему....но расход был в норме (17/100)
Патриот 2020 АКПП
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пт окт 19, 2012 15:56
Блин мужики, 20-25 литров.
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пт окт 19, 2012 16:01
намек понял :wink: буду перечитывать всю тему :oops:
Кот...Мартовский
Сообщение Кот...Мартовский » Пт окт 19, 2012 16:15
Ну,таки добавлю от себя...машин евро 3,бош,перепрошит,ката нет,дК1 один :D Это не тавтология.Машина на хх,прогретая до 84 гр. 1,4-1,5-1,6,я так понял зависит от потребителей.Термос обычный заводской,тк порою выходя и глуша сразу машину,температура доходит до 99,в итоге.Расход по городу 14-16 (проезжаю как правило около 60-70 км в день),если пробки,16-17 на 100 км.А если вообще мало ездить 18-19(расстояние 20-30 км,но по литрам 4-5 литра на дорогу,по бк,оттарирован).Ну и естественно не давить тапку в пол до одурения :D Почувствуй себя 2,5 тонной машиной а не пузотеркой 800 килограммовой :D
Сообщение ZamPoteh » Пт окт 19, 2012 19:10
Не, ты не понял. Не надо всю тему перечитывать. Надо ехать на диагностику и устранять неисправность.
oleg1970
Сообщение oleg1970 » Пт ноя 02, 2012 12:26
всем привет!проблема в с расходом ,одного бака хватает на 180 км. был на диагностике всё в норме ,что делать не знаю машина новая пробег 1000км. если бы не читал форум то думал бы что так и надо,может кто что подскажет. с уазами раньше ни когда не сталкивался ,может из за резины?у меня стоит 265/75 данлоп ,хотя не думаю что на столько больше жрет чем положено или может как говорят пока всё притрётся потом будет меньше,но не вериться ,помогите советом что делать и куда стучаться.
kom
Сообщение kom » Пт ноя 02, 2012 12:33
oleg1970 писал(а):больше жрет чем положено
Кем положено-то? :040:
Для начала напиши, не живешь ли ты, скажем, в Москве?
Василь
Сообщение Василь » Пт ноя 02, 2012 15:17
Притрётся к 10000 пробега. У меня то же по городу 180 на бак, а по трассе 280 - 300 на тот же бак и что, нормально.
